#541
Бозон Хиггса, принято
#542
sergey-bartex писал(а): ↑30 апр 2018, 13:021,2 бенз
смотря какие задачи выполнять, если задницу по работе возить вполне вариант, катался по хорватии на Сандеро 1,2 , в принципе если не делать обгоны на трассе вполне вариант, и расход помню средний составил 6л, в городе не чувствуешь недостатка , просто чуть больше обороты у мотора, на автобане кстати я удивился что Сандеро 1,2 смог разогнатся до 155км\ч, в общем если цена и состояние хорошее, то как поджопник такой мотор по моему около 75сил в принципе норм на малолитражке) да и с 1,4 нашм по мощности и динамике сопоставим...
з.ы. некоторые вон ваще на D классе с 1,5 дизелями ездят, и ничо даже нравится, если удельную мощность к массе посчитать примерно одинаково будет, т.ч. можно рассматривать, после тест драйва думаю вообще сомнения отпадут..., если конечно не планировать семьей на дальняк :)
road64
Авто: Honda
#543
Сообщение road64 »
sergey-bartex писал(а): ↑29 апр 2018, 15:46 господа, есть такое авто Honda Jazz первого поколения (2002-2008)
двигателя 1,2 (1250), 1,3 (1340) и 1,4 литра
каковы их самые серьезные косяки? как двигателей, так и авто?
1,3 и 1,4 это один и тот-же мотор только по разному обозначается , это L13 с восемью свечками и восемью катушками . Слабым местом считаются катушки зажигания заднего ряда свечей , при пробое изолятора начинаются рывки и дёргания которые несведущих людей вводят в панику что умер вариатор )) на самом деле идёт помеха на датчик коленвала вот и начинаются рывки и дёргания мотора , регулярная замена свечек и проверка/лечение катушек убирают проблему . Шумки на авто нет , металл кузова тонкий - на парковке вмятину от двери соседней машины получить легче-лёгкого , покрашено тонким слоем , но царапины быстро не ржавеют . Руль пустой/лёгкий и острый - на трассе это минус .Подвеска жёсткая до неприятности . Багажник для такого размера авто вполне приличный , комплект колёс без затруднений залезает . Водительское место вроде просторное , но руль на первом поколении регулируется только вверх-вниз и в целом рассчитано скорее на коротконогих азиатов , мне с моими 176см приходится отодвигать сиденье на предпоследний щелчок , по педалям уже нормально а руль уже хочется поближе так что с эргономикой ИМХО там на троечку .
В целом авто надёжное , за 208 тыс пробега практически только регламентное обслуживание . Второе поколение 2008-2012г сделано поудобнее , такое авто у жены так что сравнивать могу аргументированно )) И руль в двух плоскостях регулируется и сиденье уже можно настроить намного лучше . И на трассе авто получше , не такое тупое выше 80-90кмч .
Для города авто нормальное и даже динамичное , если большая доля пробега по трассе то посоветую смотреть что-то другое . Для трассы будет сильно утомлять шумом , жёсткой подвеской , заметно реагирует на боковой ветер , и не будет плюса экономичности - выше 100кмч и ест как нормальное авто и приходится мотор сильно крутить на обгонах и затяжных подъёмах , мотор слабенький .
#544
Vitek74, road64, авто ищется исключительно для жены для городских поездок преимущественно.200 км туда/сюда раз в месяц - и трассой то сложно назвать. в основном городской пробег, максимум 20 км за день
я даже не знаю, чего раньше не обращал внимания на Рено...есть кстати еще такой вариант как Рено Модус. с теми же двс
Хонда как я вижу неплохой вариант, но как я понимаю Рено все же помягче будет. а если учесть, что для любимой хочется чего-то не совсем дубового....ну что ж будем думать
Рено при прочих равных подкупает ценой - она ниже конкурентов однокласников
#545
Hyundai i40 G4NA (2.0L, 150HP) с пробегом 71 тыс.км, 2014 года
форсунок охлаждения нет, ремонтных вкладышей нет
ремонт 138 тыс.р
запчастей нет нормальных на данный новый двигатель, поэтому дороже в ремонте, чем G4KD (и хуже конструктивно)
#546
Просрал уровень. А так то поршневая лучше ходит, чем на g4kd. Вон на газу почти лимон проехал.
#547
Shell Helix 5-30 (какой конкретно не сказано... hx7 или 8 или ультра :evil: ), интервал 15 тыс.км
KIA Sorento 2.4L (двигатель G4KE - 174 л.с.), г. Новый Уренгой, пробег 189 ткм.
вкладыши норм кстати, износ цепей и шестерен ГРМ и поршневой (задиры от керамики)
надо было погуще лить ))
причем автор говоорит, что машина бывало не глушилась на ночь в морозы (не понятно про свою или другие)...
это очень сложно сделать логический вывод, что будет превышение моточасов с интервалом 15 тыс.км и постоянной работой автозапуска/неглушением
не только лишь каждый это может понять
дешевле конечно капиталку сделать, чем потратить 2 рубля на масло и фильтр :shoot:
#548
Посмотрел под капот. Похоже, для замены свечей нужно будет снять поводки щёток стеклоочистителя, пластиковую накладку (жабо) и бачок с тормозной жидкостью, который на пластмасске висит. Мда... форд. Ладно хоть свечи с завода иридиевые.
#549
Gubkin писал(а): ↑02 май 2018, 11:03KIA Sorento 2.4L
Что за ересь несут? Какая керамика попала? В один цилиндр попала?
Движок исправен. Раскоксовку сделать по уму, а не капиталку. В 4м это не задиры, а баловство :катаюсь:
У меня в 3х цилиндрах в 2 раза шире задиры и масло вообще не потребляет
#550
Дмитрий Анатольевич, меня тоже удивило, хон на 50% ещё даже сохранился, там пара соток износа
уже гильзуют :popcornn:
#551
Масляный насос G4KE от 2.4 бенз Соренто
#552
Gubkin писал(а): ↑12 май 2018, 21:14Масляный насос G4KE
Когда недавно эти спецы делали такой мотор, то я уже пророчил, что его снова вклинит. Они там пиняли на некачественные вкладыши :D Ага, 208 тысяч были качественные и внезапно стали некачественные :D Возможно они его по новой чинят и теперь дошло (подсказали), что насосы могут подклинивать. Решили сделать обзор этого насоса переменной производительности :D
И никакое это не корейское ноухау, а совместное крайслер/митсубиши/хендай с кучей патентов https://www.drive2.ru/l/452791808653525170/
#553
Тойота сделала кроссовер C-HR, полный привод 1,2 турбо 115 л.с. :shoot: (185 Н*М)
Про дизайн аля жук ничего не буду говорить, фломастеры... фиг с ними
в слоне ни вешалок, ни крючочков, ни пепельниц ...
На спуске с горы загорелся check engine и ошибки 4WD
#554
Перегрелся после горки 40%
:катаюсь:
Через 15 минут остыл и все прошло
#555
Gubkin писал(а): ↑28 июн 2018, 15:36 Тойота сделала кроссовер C-HR
в европе кстати популярна эта тачка и чаще в гибридном исполнении. В голландии и германии часто видел их на дорогах. в живую лучше смотрится.
Вернуться в «Общий автофорум»
