Пружины подвески!
Пружины подвески!
Juger писал(а): ↑26 мар 2018, 23:30KILEN
это те же лежофорс, только яйтса сбоку и упаковка другая.Про лежофорсы я уже отписал свои впечатления.Для себя только каяба рассмотриваю.
Губкин, а сколько уже твои отходили ? Не делал замеры от арки до земли - старых - новых-новых через год (допустим) ?? ;)
Пружины подвески!
8.5 писал(а): ↑26 мар 2018, 23:52 а сколько уже твои отходили ?
3 года и 42.200 км
8.5 писал(а): ↑26 мар 2018, 23:52от арки до земли
правильно делать от арки до центра колеса, это намного точнее, так ты отбрасываешь влияние диска и резины
Пружины подвески!
да, пусть так.Хотя у меня этого влияния уже не предвидится, больше колес на оаш не поставить чем стоят ))
Отправлено спустя 59 секунд:
Gubkin писал(а): ↑27 мар 2018, 09:013 года
отлично
Отправлено спустя 3 часа 46 минут 33 секунды:
такой вопрос, с завода стоят пружины задние - с переменным витком, в центре 13.2мм, с краев сужаются до 8.5мм (аналог каяба RJ6645,с ценником 3500 за штуку :evil: )
Вес [кг]
2,2
Внешний диаметр [мм]
145
Диаметр 1 [мм]
8,5
диаметр 2 (мм)
13,2
диаметр 3 (мм)
8,5
Длина [мм]
324
Параметр
MB
Сторона установки
задний мост
Форма пружины
Пружина с не постоянным диаметром
, что конкретно изменится, если поставлю Kayaba RX6645 по цене более чем вдвое меньше ,
Вес [кг]
1,8
147
Длина [мм]
290
Параметр
E
Сторона установки
задний мост
Толщина 1 [мм]
12,25
Форма пружины
Пружина с постоянным диаметром
после 2 лет эксплуатации штатных заводских, заметил что левая задняя на 8-9мм БОЛЬШЕ просела чем правая .Сечас померил от арки до ЦО, слева 395мм, справа 404-403 мм.Пружи сами целые, сжимал проверял.Обычно у таких, ломает в самом начале витка(где толщина прутка 8.5мм)
Отправлено спустя 7 часов 22 минуты 22 секунды:
Gubkin, а почему ты сказал, что левая коробка какая то не такая ? че насторожило?
Пружины подвески!
8.5 писал(а): ↑27 мар 2018, 20:36че насторожило?
по цвету же видно
по лого на пружине
Пружины подвески!
вполне возможно, ротацию на складе не соблюдали, и одна из пруж валялась там годы.За это время лого на изделии сменить могли, не рассматриваешь такой вариант? У этих пруж артикул 6 раз менялся за последние годы))
Пружины подвески!
#36
8.5, не знаю, сомневаюсь что-то
напиши потом ответ офпреда каябы
Пружины подвески!
#37
да вот нету ответа, щас попробую прям на сайт написать им
Отправлено спустя 10 часов 7 минут 41 секунду:
ответ на сайте -
Почему у вас на сайте нет наглядной информации о том, как отличить подделку от оригинала KYB?
Учитывая развитие современных технологий (в том числе и технологий, которыми располагают производители контрафактной продукции), не имеет никакого смысла предоставлять информацию о каких-либо визуальных отличиях подделки от оригинала в открытый доступ. Качественно выполненная подделка внешне может полностью повторять оригинал – не так уж сложно скопировать любой стикер, штамп, голограмму и т.д., нанести всё это на поддельный амортизатор и выдавать его за оригинал, только дешевле. Это касается и оформления упаковки и внешнего дизайна самих деталей. Различия проявляются в работе амортизатора и, естественно, в их надежности.
Чтобы приобрести оригинальную продукцию KYB, рекомендуем обращаться к нашим партнёрам - в Сертифицированные Точки Продаж (СТП), Авторизованные Станции Технического Обслуживания (АСТО), а также к официальным дистрибьюторам KYB (некоторые дистрибьюторы KYB имеют сеть собственных розничных магазинов/СТО). Координаты наших партнеров представлены на интерактивной карте сайта www.kyb.ru в разделе “где купить” - http://kyb.ru/map - флажки “Точки продаж” и “СТО”. Оригинальность происхождения продукции подтверждается Гарантийным талоном KYB, предоставляемым продавцом при покупке. Вся продукция, приобретенная у партнёров KYB, обеспечивается длительной гарантией от производителя - сроком до 3х лет или до 80 000 км.
Покупка продукции KYB у авторизованного продавца - Ваша лучшая защита от подделок!
Romanian
Пружины подвески!
#38
Сообщение Romanian »
8.5 писал(а): ↑27 мар 2018, 20:36 с завода стоят пружины задние ...аналог каяба RJ6645...
а мне каталоги говорят, что для GM 0424098 аналог RX6645
возьми зафировские "для тяжелых условий" Kilen 60063 / Lesjofors 4263497 по 2200р - как раз для грузовика...
В тему спрошу Аморты какие брать на Зафиру B ?
Пружины подвески!
#39
ответ из каябы
"Добрый день.
В данном случае ничего криминально нет – Вы приобрели пружины из разных партий. Пружина с маркировкой H2696 произведена в 2018 году, т.е. несколько позже, чем вторая, купленная Вами. В начале 2018 года на заводе KYB в Чехии производилась переналадка производства, из-за чего небольшая партия пружин получила частичную маркировку. На качестве самой пружины никак не отражается, можете смело устанавливать. Сейчас проблема с неполной маркировкой уже решена и все производимые на данный момент пружины маркируются по стандартному образцу.
По поводу разного цвета коробок – небольшие различия в оттенках цвета допустимо, т.к. коробки также поступают на завод от разных поставщиков. Дополнительной гарантией того, что пружины являются подлинными (помимо покупки у официального партнера KYB, как в Вашем случае) является наличие заполненного гарантийного талона (он выдается один на комплект пружин, в коробке с продукцией его не должно быть). Если при покупке Вам забыли его выдать (такое иногда случается) – запросите его у продавца для большей уверенности.
Удачи на дорогах."
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
заказал в другом месте данные пружи, пришли чехия , маркировка H2696
Отправлено спустя 5 часов 33 минуты 55 секунд:
Romanian писал(а): ↑29 мар 2018, 07:23 мне каталоги говорят, что для GM 0424098 аналог RX6645
а мне штангенциркуль, и глаза говорят, что " J", то есть разнотолстые.Решил взять такие же, хоть и дороже.
Romanian писал(а): ↑29 мар 2018, 07:23 Kilen 60063 / Lesjofors 4263497
спасибо, лежофорсы сам юзай :mrgreen:
Отправлено спустя 1 день 2 часа 52 минуты 49 секунд:
что было - https://www.drive2.ru/l/463642339152232484/
поставил седня каябы еврики, стук с лежачего исчез бесследно, очень четко стало.При издыхании левые салены(правые почему то в идеале), тоже буду менять, 100тык на носу...
Вернуться в «Общий автофорум»
