Total Quartz 9000 5w-40 отработка с Mitsubishi Pajero Sport 2.5D после 10 т.км
Vadim_Mk писал(а): 20 мар 2018, 11:17 возможные причины генерация сажи
какая нафиг ссажа - там клейстер
Вообще то пои топливе с высоким содержанием серы была проблема с сажей, которая увеличивалп вязкость масла, были специальные тесты для дизелей с ЕГР где лимитировалось увеличение KV100 и содержание металлов износа.. Но для фанатов Сергей Семёновича все эти тесты и нормы API и ОЕМ - филькина грамота..Начитался клиент опусов СС про М8 - и вперёд на мины..
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Бвли случаи выхода из строя современных дизелей, когда водилы продавали на лево солярку Евро-5 и заливали судовую или печную которая заскрала движок сажей..
паленое масло, даже если было самое дешевое ГПН 5-40 SG таким бы не стало
так что варианты
1) масло не меняли вообще
2) неисправность двигателя (колечки под форсунками прогорели и газы окисляли масло)
3) печное топливо ... анализ бы ДТ из бака сделать
Vadim_Mk,
У миц гсм всегда идет завышенные показатели по элементам,но по раскладу похоже на настоящее...
Та бочка ушла еще осенью,еще две следующих прошли уже,и только у этого пенсионера случился такой вот ап...
Не хватает материала ,он на миц гсм еле наскреб ,вообще не понятно откуда на второй анализ насобирал...
mox111, ты не забывай при новых данных их сюда тащить, интересно ведь чем кончится.
Раз такая песня пошла то я за умышленную порчу. Если цель была нагреть контору на гарантийный ремонт или мотор то тепловозная соляра это фэйловая идея - раскусят на раз-два.
#36
Двигаемся далее :D
При обслуживании трансмиссии в августе месяце в заднем мосту при сливе ( по причине гула ) была примерно такая-же "каша"+-эмульсии чуток ( но признаваться про овраги с болотом собственник не стал,а по причине того ,что мост не сломался-никто и не парился )... :popcornn:
#37
mox111, может, присадки какие-то льет?
#38
veles,
"конечно нет!" :D разве он в данный момент признается ?
#39
mox111, а как это тело вообще может доказать, что масло было залито именно в этом сервисе и потом не менялось на какую-то бурду?
#40
veles,
никак,пока только по понятиям ...
