Электропроводка в квартире
АндрейШ
Авто: УАЗ ПАТРИОТ с ГБО
#61
Сообщение АндрейШ »
Gubkin писал(а): ↑01 фев 2018, 14:57 а сверлить и штробить святым духом ?
Перфоратором.
Ну...или молоток, зубило и матерное слово :D
Gubkin писал(а): ↑01 фев 2018, 14:57 а как лучше делать сростку проводов ?
В идеале - пайка, пресс.
Оптимально - болтовое соединение. Не особо я доверяю этим обычным зажимам.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Или делай вообще проводку в лофте...ничего штробить не надо :D
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
#62
Сообщение ku6opr »
8.5 писал(а): ↑31 янв 2018, 20:11 наверно очень крутой инвертор?
Нет. Нормальный, по соотношению цена-качество. У всех магазинов ассортимент один и тот же.
Мой городок не сравнивай со своим, большим :)
ЗЫ. скинул.
Отправлено спустя 37 минут 34 секунды:
Товарищи, опытные электрики. Видели ли вы выгоревшие нормально сделанные скрутки (типа "косичка") т.е. не прослабленные, длина контакта не менее 15мм, хорошо изолированные друг от друга ? А если их пропаять, то я думаю, что дом быстрее развалится, чем доставят непрятности такие соединения.
Советский люминий не считаем. Алюминий+медь тоже :)
Только нужна некая сноровка при скрутке больше 2 проводов. ;)
#63
ku6opr писал(а): ↑01 фев 2018, 19:32Видели ли вы
ни разу, учитывая что я дипломированный сварщик 5 разряда, и много раз этими скрутками грешил , как и все остальные :D
#64
выгоревшие это неправильное слово - медь со временем окисляется, появляется падение напряжения и нагрев.
а оно вам надо?
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#65
Сообщение Roadrunner »
к сожалению, да. И не раз. Пропайка не спасает, в случае если есть некоторая слабина скрутки, в коробках где присутствует нагрузка, со временем происходит ослабление ещё большее, нагрев самого соединения и все вытекающие. Я вообще разветвительные коробки не люблю, если честно. Но, признаю, что скрутка - один из самых надёжных видов соединения проводов малого сечения, и на малые токи.
Отправлено спустя 4 минуты :
АндрейШ писал(а): ↑01 фев 2018, 16:29 В идеале - пайка, пресс.
ну , и если совсем красиво хоцца, то можно термотрубочками потом сверху обжать после всего. Я такое делал даже на сечении 0,75 мм2, чувствовал себя почти слаботочником телефонистом. Получится золотой теремок тогда у Одмина .
#66
Roadrunner писал(а): ↑01 фев 2018, 13:01 Вот таким аппаратом штобить удобнее всего. Быстро, глубина регулируется, и два диска выпиливают сразу штробу. Только отковырять потом серединку .
у меня все стены кроме уличных из пеноблоков
я думаю там болгарином обычном будет очень быстро
а можно не прямоугольный пропил делать, а под 90 град просто угол вырезать ? это ж намного быстрее
Roadrunner
#67
На фото стена в полблока, это межкомнатные перегородки,я так понимаю . А ты решил уже, как отделывать планируешь эти стены?
Если клеить регипс, или подшивать, то ничего не нужно штробить, только подрозетные и распределительные коробки приштрабливать слегка, в зависимости от толщины слоя отделки
Если же будете лепить штукатурку-шпаклевку, то опять же, кабеля 3х2.5 и 3х1.5 довольно легко ложатся внутрь выравнивающего слоя, если проложены они раздельно, не пучком. Останется вопрос только с коробками.
Подрозетные коробки берём самые мелкие, чтобы приштрабливать минимально, 25 или 35 мм макс.
Да, ещё вариант раскидывать по потолку , делая только спуски . Ну, или по полу. Тогда в трубках кабель прокладываем. В обоих случаях, приштрабливать нужно начинать уже у основания стены на полу, или у конца стены на потолке, чтобы при монтаже потолков и плинтусов кабеля не повредить.
Штробу делать клином можно, если удобно. Я описал выше случаи, может не придётся много пылить
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Вот такую коронку на 68 мм , ну или соотв. другого диаметра, нужно будет купить. Плюс , шток на SDS plus для перфоратора. Окупится, хоть и дорогая. Хорошо бы , чтобы перфоратор имел линейку регулироки глубины, ну или на самой коронке можно отметить маркером. Дабы не увеличить вентиляцию в квартире , между комнатами
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Ещё кое что. Поскольку зимы в России присутствуют, и неизвестно, насколько хорошо организовано утепление внешних стен в вашем новом доме. Я для монтажа розеток и прочего на внешних стенах, использую вот такие коробки как на картинке ниже. Цель, чтобы с розеток холодом не тянуло, от стен. Но, это уже тюнинг, по желанию. Называются они cavity wall lining box и имеют сзади мембрану. Второй вариант, это простую коробку сзади подклеить фольгированной изоляцией как для вентиляционных труб, но толстовато получается, и мороки много.
Cavity_wall_lining_box _626000_RB_00_FB.EPS_1000.jpg (67.81 КБ) 4824 просмотра
АндрейШ
#68
Сообщение АндрейШ »
Я буду соединять кабеля в гильзе, путем ручного пресса. ПГР-70. аж в 5 тонн.
Благо я его себе купил для инстала звуковых компонентов в авто :D
#69
Roadrunner писал(а): ↑02 фев 2018, 13:56 ак отделывать планируешь эти стены?
я думаю банально гипсокартоном без каркасов, сразу к стене
АндрейШ
#70
Сообщение АндрейШ »
Gubkin писал(а): ↑02 фев 2018, 15:09 я думаю банально гипсокартоном без каркасов, сразу к стене
а отштукатурить?
#71
АндрейШ писал(а): ↑02 фев 2018, 16:14 а отштукатурить?
ну стыки гипсокартона заштукатурить потом
АндрейШ
#72
Сообщение АндрейШ »
Gubkin писал(а): ↑02 фев 2018, 16:52 ну стыки гипсокартона заштукатурить потом
Я имел ввиду целиком стены отштукатурить по маячкам.
Или они там настолько косые, что большой слой штукатурки понадобится?
#73
АндрейШ, стены норм, вполне ровные. Просто штукатурить не охота )
проще листами обшить
хотя надо подумать получше
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
#74
Сообщение ku6opr »
Gubkin писал(а): ↑02 фев 2018, 18:59 росто штукатурить не охота )
1.Листами обшить, т.е. по каркасу? Ровно, быстро. Но профиль опять же стоит денег, съедает пространство.
2.Обшить листами ГКЛ на монтажный клей. Не совсем ровно. Возможно треснут стыки(хотя если проклеивать финской лентой+пва будет норм). Требуются определенные навыки.
3.Оштукатуривание гипсовой штукатуркой по маякам(минимальная высота маяка 6мм) при не сильно кривых стенах считаю оптимальным. Опять же при работе со смесями нужны навыки.
Сужу со своей колокольни.
Нужно смотреть стены вобщем :)
#75
П.2 правилом или ровной доской пройти по стене перед наклеиванием листа на жидкие гвозди. Посшибать ровно шишки и заштукатурить дыры если есть. Ориентировочно определить места большего прогиба стены, там нанести более толстый валик клея. Следующий лист аналогично, подготовить поверхность под лист. И наклеить. Пусть несколько дольше, но гарантированно лист не лопается.Полностью стену под приклеивание не готовьте, тк любой остаток неубранный штукатурки не даст положить ровно лист. Дополнительно крепил на 5 дюбель-гвоздей каждый лист. Серпянка и шпатлевка по швам и ВА. Если стена относительно ровная, никаких особых навыков не надо. Помощник шибко желателен. Укладывал 12 толщину, меньше лопается и нивелирует погибы стены.
Вернуться в «Строительство, дом, сад, гараж»
