Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3)
#46
у меня несколько образцов 5w
все они в -26С (морозилка) очень плохо текут при переворачивании баночки
так что tropican, расслабся, такие они тесты на глаз... не очень объективные
#47
Gubkin писал(а): не очень объективные
вообще необъективные! ещё в эпоху самых ранних переворачиваний бутылочек ПетроКанада синтетическая перетекала хуже полусинтетической, хотя заявленные CCS и пурпойнт у неё были, естесственно, лучше.
tropican
#48
Сообщение tropican »
:) Я все-таки напрягся и сегодня масло заменил. Слил Тотачи на пробеге 9200 км где-то ,
и залил Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40
У нас тут как раз еще одну ночь -18 пророчат, а потом уж нет, и вот решил выяснить все точки над I . С Тотачи завелась сегодня довольно бодро, хотя стартеру и пришлось крутить секунд 5. Нарочно зарядил аккумулятор погоняв на холостом ходу на повышенных оборотах, кстати звук на повышенных от Лукойла мне понравился, вот завтра и увидим, что у него с вязкостью на морозе.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В ситуации с переворачиванием бутылочек есть одна тревожная мысль - а что если при старте в сильный мороз, такое масло насосом нагонит в ГБЦ, а ведь обратно в картер оно по идее стекать должно самотеком через не слишком-то и широкое отверстие. А ну как не стечет и маслонасос начнет хватать воздух?
#49
Сегодня ночью -30. Днем -26 Холодная лоджия, днем взял канистру с чуть больше литра в канистре ничЁ так бодрячком :? .
Вот аккум после двух суток простоя высадился прилично, снял заряжаю :) Посмотрим что наутро :coffee:
tropican
#50
Ну-с, беру свои слова обратно. Утром завёлся без проблем, точно так же как на аналогичном по вязкости старом масле. Правда температура была -13 -15, до ожидавшейся не дотянуло. Езда тоже без проблем, двигатель работает тихо. Отпишусь как дела пойдут дальше.
Меня сейчас больше всего интересуют заявленные чудесные моющие свойства масла, :) мне бы промыться не мешало бы.
Запах у масла какой-то необычный. Химический. Цвет светло жёлтый. Ну, хоть не веретёнку налили.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вообще при такой вкусной цене, если будет откатывать по 6 тысяч, можно будет не два а три раза в год менять при моем пробеге. Очень интересная идея. Деньги те же а масло - чаще.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Мда, по тотачи же - прихожу к тому же выводу что вертится в Интернете - "присадки работают до 6 тысяч, а потом..." хотя и медленно, но идёт сдыхание присадок. Что имели в виду писатели моего мануала на машину где указаны фантастические пробеги по 30 тысяч, честно, не представляю! При минимальном требуемом масле - SG .
Отправлено спустя 21 час 25 минут 30 секунд:
За два месяца - накатал 3000 км, масло изрядно потемнело, вечная дилемма буриданова осла! - если масло не темнеет, может, оно просто не горит? Если масло сильно темнеет, то производителю удобно сослаться на то что оно моет чужие отложения, а вот признаться что оно горит - конечно, дураков не будет. В любом случае мотор работает тихо, скоро проведу капельный тест, но уже понятно что поскольку долива масла нет, сильно большого горения не ожидается тоже, свои 6000 оно откатает. Закуплена еще канистра его же на лето.
#51
MSDS от 08.09.2017
#52
Вот это да, аж пять видов базовых масел... а DMSO там то самое, о котором я думаю?
#53
GReY писал(а): 25 сен 2017, 10:30DMSO там
там его нет, ДМСО применяется в процессе определения "состава опасных веществ"
#54
Я понимаю, что оно не в составе масла :)
veles писал(а): 24 сен 2017, 14:573гр до 60%
По-моему это вторая группа, а не третья.
Интересно, чья...
#55
GReY писал(а): 25 сен 2017, 12:03Интересно, чья...
CAS 64742-70-7 - LUKOIL VHVI-4 - 3гр
CAS 64741-88-4 - Lukoil SN-150, Lukoil SN-350 - 1гр
CAS 94733-08-1 - Lukoil SN-600 - 1гр
CAS 64742-54-7 - Lukoil SN 150, Lukoil SN 350 - 1гр (если принять, что используются базы Лукойл, т.к. под этим CAS идет еще, к примеру, YUASE III и III+ групп)
Владимир
Авто: форд мондео
#56
Сообщение Владимир »
минералка вобщем почти половина. да я лучше ЗИК куплю на 100руб дороже но там 95% база 3группы буде гидрокрекинг
#57
Владимир, тут база группа 3+
а если и даже минералка, что в этом плохого ? можно не отвечать, риторический вопрос
Владимир
Авто: форд мондео
#58
а в чем хорошо минералка?
#59
Хорошей диспергирующей способностью, например.
Владимир
Авто: форд мондео
#60
а, ну ясно...все переходим на минеральное масло значит
