#886
Lspi не имеет отношения к скайактиву, но все же
Gubkin писал(а): ↑16 янв 2018, 09:12
масло с Ca под 2400 ppm получило Dexos1 Gen2 без изменения рецептуры!
А разве допуск дают по количеству элементов, не проводя испытаний?
#887
Дмитрий Анатольевич, в Gen2 кальциево-магниевый пакет
первого ~1000 ppm, ну максимум 1200 ppm
это стандартная рецептура
если больше, это не Gen2
#888
:kuku
Да. Дело в том, что на нашем заводе в США выпускается точно такой же Zepro 0W-20, только в пластиковой банке. Рецептура та же самая что и в Японии. А т.к. этот продукт был нужен для General Motors, они провели исследование и выдали одобрение. Юридически одобрение получило масло в пластиковой таре, по-факту внутри залито то же самое что и в японском железе.
пахарь
Авто: Mazda CX5
#889
Сообщение пахарь »
Как все не просто...
#890
Андрей поднял вопрос про масляный фильтр ( не знаю в какую тему влить :D ,но раз касается сх-5 и не только , то может сюда ?)
На примере манн ( оригинал нет охоты разбирать, но все тоже самое)
В мануале требуют фильтр "нового" поколения W6018 (манн),но так-как он дороже старого образца W67/1 в два раза ,народ ставит дешевый...
Будем изучать разницу ? тогда вперед...
( Александр,перенеси в тему манн,если что :oops: )
Others
#891
Сообщение Others »
mox111, в качестве замены W67/1 лучше рассмотреть W610/3
#892
Others,
Здесь немного другое...вместо 6018 -ставят 67/1
а отличие есть -пункты 4.1/4.2/4.4
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#893
Сообщение apx3 »
mox111,
1) у w67/1 стоит противодренажный клапан, коего нет у w6018 и нет у оригинального для СХ-5, как он влияет - я не знаю, но есть такая картинка, download/file.php?id=10088; где фильтр B6Y114302A (аналогом которого является w67/1) категорически не рекомендован к использованию в СХ-5;
2) по давлению перепускного они тоже отличаются
3) площадь фильтрующего элемента в w6018 вроде как побольше
Можете пинать! :D
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
ПыСы, фильтр b6y114302a - идет на матрешку версии BL как оригинал (инфа 146%, друг юзал)
#894
apx3,
да ,у нужного 6018 слабее перепускной 0,8 против 1,0 у 67/1 ,но больше площадь фильтрации...да
также присутствует разная тонкость отсева
но непонятны такие очень разные величины как пункт 4.1 и 4.4
apx3
Авто: Мздю
#895
Сообщение apx3 »
mox111, т.е. по факту имеем абсолютно разные фильтры, так ведь?
#896
по пункту 4.1-это испытание на вязких маслах ( выдерживать всплеск давления при холодном пуске )...и цифра в 3,7 kPa -намекает о рекомендации использовать только маловязкие основы ...жуть :D ( получается,что такой фильтр как 6018 не рекомендован к вязким маслам х-40/50/60...)
работаем дальше ? :D
Others
#897
Сообщение Others »
mox111 писал(а): ↑17 янв 2018, 12:23,но больше площадь фильтрации
если экономить и ставить 67/1 - лучше ставить 610/3 и увеличить площадь фильтрации, он всего на 10р дороже
хотя 190р и 340р за 6018 - разница на мой взгляд непринципиальна
apx3
Авто: Мздю
#898
Сообщение apx3 »
Others, max111,
А что скажете про наличие противодренажного клапана? он как-нить влияет? еще раз уточню - в оригинале его нету!
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
max111, "Доктор, а откуда у вас такие картинки...?" можешь найти такую же спецификацию для w610/3?
Отправлено спустя 37 секунд:
вот щаз "проснется" Губкин и вломит нам тут за офф-топ :D
#899
Я вот думаю вообще эту тему в курилку перенести :coffee:
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Трах-тибидох, matherfuckers... По просьбам контингента тема перемещена. :poxery:
Others
#900
Сообщение Others »
apx3 писал(а): ↑17 янв 2018, 13:08А что скажете про наличие противодренажного клапана?
как расположен фильтр?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 4 гостя
