Масляный фильтр - GOODWILL
#61
GReY писал(а):из уже распиленных больше только у Мекафильтра было
ты точно сравниваешь аналоги по типоразмеру и применимости ?
гудвилл уж слишком другой по габаритам... не знаю как ты вообще на него вышел
#62
Эти гудвиллы (203 и 522) кроссируются со всем подряд, именно поэтому их нужно было распилить и посмотреть, только цена удерживала.
Поправил прошлое сообщение, дал ссылку на VIC аналогичного типоразмера.
В отличие от VIC, здесь резинка не утоплена и фильтр действительно встанет и вместо С-113, и вместо сузучьих всяких.
Осталось выяснить, чем отличаются ниссановские фильтры с той же резьбой. По виду вроде то же самое.
#63
Сравнил фото Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #34788)
сделал вывод, что обычные фильтра Гудвилл (не HQ) делает такая известная китайская фабрика как NAC
Масляные фильтры - NAC (Пост Gubkin #25655)
Если не ошибаюсь, очень много кто заказывает у NAC
#64
Gubkin писал(а): 27 дек 2017, 11:16китайская фабрика как NAC
А давно у нас Подмосковье в Китай переехало? ООО "НАК-Фильтр"(Пушкинский район, п. Софрино) входит в состав Delfin Group и производит фильтры под брендами NAC, Luxe, Fortech и черт еще знает какому количеству заказчиков.
#65
сравнил седня высоту гудвил и махле, показалось гудвил на пол мм как минимум,короче, клапан еще хуже будет дожимать.Куда темку можно про клапан запилить?
#66
Распил масляного фильтра Goodwill OG313HQ
емекс, 151 руб, PPUH
диаметр фильтра 75 мм, высота 52 мм
диаметр уплотнения 62-71 мм
резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 264 см2, толщина материала 0,5 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,87 кг, давление срабатывания 0,92 атм
Обратный клапан сделан из силикона, на морозе не дубеет. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Центральная туба среднего качества, герметиком залито очень качественно, придраться не к чему.
Перепускной клапан из пластмассы.
Из-за того что материал довольно толстый 0,5 мм складки уже не такие частые как в аналогах ASAM, Lynx и Stellox как следствие площадь фильтрации уже меньше.
Общая оценка 5-
рекомендован к покупке
Спонсор покупки Grey
#67
Gubkin писал(а): 07 янв 2018, 20:48толщина материала 0,5 мм
такой толстый, а местами просвечивает...
отдельное спасибо за макрофото!
какой-то игрушечный фильтр... и бумаги пожалели
наверное непллоой вариант чтобы отъездить зиму, но не более того
#68
Распил масляного фильтра Goodwill OG312
емекс, 146 руб, QLNZ
диаметр фильтра 85 мм, высота 74 мм
диаметр уплотнения 62-72 мм
резьба М20х1.5
площадь фильтрации 608 см2, толщина материала 0,25 мм
диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 0,59 кг, давление срабатывания 0,52 атм (интирекорд!)
Обратный клапан конструкции "грибок"
Резьба нормальная на донышке
Герметик залит равномерно, есть кое-где излишки
Но этом положительные моменты фильтра заканчиваются
Что больше всего вызвало негатив:
- фильтрующая катушка болтается в корпусе, как карандаш в стакане
- фильтрующий материал очень тонкий, на просвет дырки даже как заметны
- давление перепускного клапана запредельно низкое. Масло через бумагу наверное будет проходить только при темп. масла от 80 град и выше )
Горе-фильтр как обычно от гудвилл не HQ-серии
Общая оценка 2
Не рекомендован к покупке
Спасибо Grey!
#69
Ни разу не реношный фильтр. Как обычно у Гудвил кроссы ко всему подряд с той же резьбой...
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Gubkin, резинка антидренажная хоть не порвалась от руки? хотя какая разница, при таком-то качестве...
#70
GReY, да, какая разница, гудвил гавно
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#71
Сообщение apx3 »
Gubkin писал(а): 12 янв 2018, 19:47гудвил гавно
И даже те, которые HQ?
#72
apx3, HQ определенно получше, почитай тему
apx3
Авто: Мздю
#73
Сообщение apx3 »
Я почитал, понял, что HQ неплохи и тут последняя твоя фраза как бы перечеркнула всё. Теперь понял, что это относится к обычному Гудвилу, которыц не HQ.
#74
apx3, для Губкина Goodwill и Goodwill HQ это разные производители. В одну тему по ошибке попали :)
apx3
Авто: Мздю
#75
Сообщение apx3 »
GReY, да я как бы и по распилам заметил, что подвалы сборки совсем разные! :D
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 9 гостей
