Выбор карбоксилатного антифриза
salavat880
Авто: T31
#91
Сообщение salavat880 »
На MR20 чтоб выкрутить болт к нему подобраться сложно,, а открутить 50/50. И зачем мне думать получиться-не получится.
TWIN CAM 24 писал(а): ↑09 янв 2018, 09:19систему
Где рекомендуют?
Промывать буду или проточной водой, или спец.средствами.Потом дионезированной водой ,солью и добавлю концентрат и воду.
#92
Из под крана не надо, она жёсткая. Сразу дистиллированной водой из аптеки, потом берёшь лишнюю канистру антифриза и вымываешь лишнюю воду.
#93
TWIN CAM 24 писал(а): ↑09 янв 2018, 09:19промывать "слабым раствором" того
только промыто ничего не будет, всего лишь уменьшишь несливаемый остаток в системе
salavat880
Авто: T31
#94
GReY,
Я буду промывать(засуну шланг на даче) и все ,на ней никто кататься не собирается. Если ее не греть,то ничего не будет.
Главное в горячий двс не налить ледяной воды. :D
Авто: TOYOTA CROWN
#95
Сообщение TWIN CAM 24 »
8.5 писал(а): ↑09 янв 2018, 10:20только промыто ничего не будет
не в промывке дело, а в "подготовке" системы после промывки, "слабый раствор" вступит в реакцию, возьмёт на себя возможный "негатив" оставшийся в системе.
За счёт этого, нормальная О.Ж. будет с бОльшим "запасом прочности".
#96
salavat880 писал(а): ↑09 янв 2018, 10:24засуну шланг на даче
промывать водой из Белой? :shock:
salavat880
Авто: T31
#97
TWIN CAM 24,
Проточной водой отмоет лучше, чем ,,слабым,, раствором антифриза. А тот способ который Вы предлагаете называется замещением и он делается обычным ,а не ,,слабым,, раствором. Если делать ,,слабым,, то Вы измените температуру замерзания рабочего антифриза в худшую сторону, т.к. он смешаеться со слабым
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
GReY,
У нас Урал и Сакмара. На даче артезианская))) Промывать обычной из под крана,питьевой.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Офигенная Тема!Сейчас выберу как промыть,а не антифриз :D
Авто: TOYOTA CROWN
#98
[quote=salavat880 post_id=58694 time=1515484057 user_id=1343]называется замещением[/quot]
Способ называется: "Внимательней читать".
"слабым раствором" ПРОМЫТЬ систему. (залить/подогреть/слить/ залить О.Ж.)
Замещением-меняют жидкость в АКПП и тормознуху.
#99
TWIN CAM 24 писал(а): ↑09 янв 2018, 10:30нормальная О.Ж. будет с бОльшим "запасом прочности".
а толку то, когда стенки покрыты слоем гавна, ухудшающего теплоотвод
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
salavat880 писал(а): ↑09 янв 2018, 10:47Промывать обычной из под крана,питьевой.
ага, только потом требуется на 100% вынести ее из системы, заместив дистиллятом
и опять же, она(просто вода) ничего не отмоет , для этого нужно залить химию :facepalm
salavat880
Авто: T31
#100
TWIN CAM 24,
Слабый это сколько в % чего?
8.5,
Полностью согласен.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я так раньше и написал)))
Авто: TOYOTA CROWN
#101
salavat880 писал(а): ↑09 янв 2018, 11:07Слабый это сколько в % чего?
концентрат:вода/1:3
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
8.5 писал(а): ↑09 янв 2018, 11:03а толку то, когда стенки покрыты слоем гавна
в слое говна останется кислота, которой ты будешь пытаться мыть говно.
salavat880
Авто: T31
#102
Т.е.антифриз -12,после слива там останется несливаемый остаток. Правильно? Который будет -20(примерно,лень считать) потому что он до этого смешался со стырым(-37) и потом заливаем рабочий антифриз и получаем -30(не считал) и ездием зимой не боимся морозов - 40. Все числа взяты с потолка,все зависит от несливаемого остатка. Понимаю что потом можно откачать,добавить концентрат пока не добьешься нужного минуса. Но если у меня в остатке будет вода,я добавлю 50% концентрата от общего объема,потом дистиллярованой водой наберу рабочий объем по уровню.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Добрые, здесь, модераторы! Может все это( про сам процесс замены) в другую тему. А то придут такие, как я выбрать антифриз - а тут начитаються как менять.
#103
TWIN CAM 24, я лично мыл не раз, причем даже не запущенные движки , и видел что оттуда выливается, поэтому даже спорить неохота
#104
salavat880 писал(а): ↑09 янв 2018, 12:21смешался со стырым(-37)
здесь как бы -45 заявлено http://tosol-sintez.ru/catalog/1/30
плюс вода сама по себе испаряется, а гликоль нет, поэтому концентрация последнего всегда растёт (а Т кристаллизации падает)
Авто: TOYOTA CROWN
#105
salavat880 писал(а): ↑09 янв 2018, 12:21Правильно?
Неправильно.
1 изучай зависимость t*C кристаллизации от концетрации антифриза.
2 сливай из блока.
3 модераторам пиши в личку.
8.5 писал(а): ↑09 янв 2018, 13:05видел что оттуда выливается
Поздравляю.
8.5 писал(а): ↑09 янв 2018, 13:05поэтому даже спорить неохота
А в чём спор??
