Раскоксовка
lexo
- Авто: VW Passat 2.0 FSI BVY EGR-off+chip
- Масло: Ravenol VMP
Раскоксовка
- Komarr
- Авто: Ford focus 1.6 125hp
- Масло: MOBIL 1 X1 5w30
Раскоксовка
8.5 на заметку! Он делает раскоксовку для профилактики
потом коррозия и XER 200лс едет на свалку
- 8.5
Раскоксовка
за 96000км только один раз делал если память не изменяет.Масло не жрет, машина едет, компрессию померю весной и посмотрим
К тому же у меня просупротечен дрыгло, ржавчине негде нарасти
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Отправлено спустя 30 минут 38 секунд:
твой овощ, незащищенный супротеком,намного скорее там окажется
а я чето вобще не услышал ни слова про раскоксовку, зато был разговор, что двиг долгое время стоял.А так же вероятно, что это неродной двиг, валялся на разборе , как там в коментах написали.
- Komarr
Раскоксовка
GReY, если смотреть внимательно видео, там будет окно с текстом
8.5, не хотел ещё и про супротек писать
Но это для лохов
Но это для лохов
Раскоксовка
GReY, включаешь по ссылке и правый нижний угол с текстом
- 8.5
Раскоксовка
а по моему, масло равенол по 4300р брать - для лохов.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Gubkin, увидел.Как то стыдливо они это в уголке написали, видать чтобы говнами в комментах меньше закидали
на заборе тоже можно что угодно написать с умным видом.Я не спорю, что раскоксовка была.Но вот не думаешь, что хозяин мог какой нить кислотой "раскоксовывать" ? Там реально будто электролита плеснули
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
Раскоксовка
Почему тогда другие делают и нет такого за редкими исключениями, может дело все таки в моторе а не раскоксовке.
я за год два раза делал заливая Гзок и Протерру в циллиндры, кокс вылетает, а масло жрать не стала.
- 8.5
Раскоксовка
я лавр заливал, сечас взял последний лавр, который дорогой.И чото все равно жим жим, наверно надо на какой нить старой волговской гильзе попробовать, съедает ли он или нет.
Раскоксовка
Раскоксовку делали каким то агрессивным составом обильно, могли в пару заходов, а после не заменили масло и вся эта субстанция под воздействием температур и времени дальше разъедала метал.
- 8.5
Раскоксовка
а с какого фига вобще нормальная раскоксовка должна разъедать металл? Кстати вспомнил, у меня нож из х12мф ,слегка заржавело зеркало режущей кромки(наточен как бритва) , просто от влажности.Я сначала пытался сутками в вэдэшке отмачивать - не уходит, потом завернул весь клинок в тряпку смоченную уже не вд, а лавровской раскоксовкой(которая дешевая) - так эффекта ноль - ни больше ни меньше ржавчины не стало
лежал так несколько суток, чем только ни тер
Отправлено спустя 1 день 8 часов 48 минут 39 секунд:
выпытал у знакомого химика
в составе лавр 202, есть Галогенированные углеводороды , которые при сгорании разлагаются с выделением хлористого водорода, а он вызывает сильную коррозию.В новаторе их уже нет.То есть, после процедуры, надо думаю тщательно пропшикивать быстролетучим очистителем тормозов , чтоб все стекло в картер, и прямо на холодную сливать масло.Лучше конечно летом это делать, по жаре.Ну а потом заливать полнообъемную и мыть систему, и даже желательтно 2 раза.
при сгорании Хлорированные углеводороды пахнут по типу хлороформа или четырёххлористого углерода
Последний раз редактировалось 8.5 10 янв 2018, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Раскоксовка
думаю всё проще
там где написано залить на 15 мин, прокачать с открученными свечами и прочее... там заливают на ночь
если быстрая промывка на 5 мин и 4 литра масла, конечно надо использовать 15 мин и добавить 2 флакона )))
такой менталитет
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Раскоксовка
Если масло не ест, расход топлива нормальный может лучше через рампу форсунки помыть, потом за город прокатиться, если что и есть немного промоется и вылетит.
У Белковода наглядно в ролике про лавр очиститель форсунок было, компрессия выросла выше штатной - отложения в кольцах разбухли, даже на запущенном моторе. Если топнуть кокс должен вылететь и компрессия снизится до штатной. Сам думаю надо бы промыть форсунки через рампу, много ХХ и города последнее время.
- 8.5
Раскоксовка
тест "бытовых" раскоксовок
На первых местах жироудалитель и уайт-спирит
Денис конечно умиляет своими пёрлами
"ацетон испарился и ничего с собой не забрал"
нагар должен был испариться ? сколько классов образования интересно
Голыми руками залез в удалитель жира с непонятной пеной и кожные покровы стали жёлтые
