Посоветуйте масло для Kia Spectra 1.6 S6D
astro
Авто: Kia Spectra 1.6 DOHC S6D
Масло: Castrol Magnatec 5w-30 A5
Сообщение astro »
Доброго времени суток.
Приобрёл первое в жизни авто (Киа Спектра 2006 1.6). На одометре 100к км, но есть подозрение, что на самом деле поболее. Продавец посоветовал сменить масло перед зимой. Купил масло Valvoline Synpower 5W30. Менял на СТО, с промывкой (сказали LIQUI MOLY), и заменой масляного фильтра. Проехал около 1000км. И вот такое состояние у масла:
Под рукой бумажки без текста не оказалось :(
Еще в масло заливную горловину заглянул. Там прямо таки грязно очень (могу потом донести фото). Мне кажется раньше заливали что попало в машину, и из-за этого валволин быстро потемнел т.к. начал вымывать все отложения в двигателе. Или нет?
Как я понял масло уже необходимо менять? Хочу в следующую замену взять Valvoline Maxlife 5w40, на сайте Valvoline, в подборе масла, его предлагают для двигателей с пробегом более 100к км. Но можно ли зимой вместо 5w30 лить 5W40 ?
Что можете посоветовать с выбором масла в следующую замену?
"У шамана три руки" © Пикник
оба Valvoline хороши...спокойно катать с заменой раз в год...только на первых порАх менять почаще (2 раза в год),конечно если это не такси :D .
astro, я бы посоветовал лидеров по цене из блога 107 полнозольных масел в вязкости 5w-40
например, Champion Life Extension 5w-40 HM (SN, A3/B4, 229.5)
mox111 писал(а): ↑24 дек 2017, 22:15спокойно катать с заменой раз в год...только на первых порАх менять почаще (2 раза в год)
я бы не скупился на замену 2 раза в год не только первое время
и мыть, мыть, мыть при каждой замене масла
astro
Сообщение astro »
Вот что под крышкой маслозаливной горловины:
ужос...
astro, попробуйте купить это http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=124&t=3650
astro
Сообщение astro »
GReY писал(а): ↑25 дек 2017, 17:45попробуйте купить это http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=124&t=3650
Благодарю. Попробую к замене. Не знал даже что бывают такого плана промывки :)
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
Gubkin писал(а): ↑24 дек 2017, 22:45я бы посоветовал лидеров по цене из блога 107 полнозольных масел в вязкости 5w-40
Спасибо. Отличный список!
Но для меня пока еще остаётся не ясным момент про вязкость масла. Прикрепляю фото из книги к авто:
На сколько я понимаю индекс 5w должен и оставаться, т.к. оно позволяет завестись в морозы. А вот второе число показывает вязкость при рабочей температуре. По идее можно было бы использовать хоть 5w50. Но из всех возможный вариантов масла, не указан 5w40 :?
astro
Сообщение astro »
Спасибо. Изучу список.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь же, про трансмиссионное масло. В книге выбор масла звучит так:
4. Залейте масло через отверстие маслянного щупа.
Рекомендуемая вязкость........SAE 75W90
Качесвто масла...............GL-4 или GL-5
Объём.....................................2,65 л
Увидел список Масло в Chery Tiggo 1,6 (Acteco SQR481F). veles, что можете сказать про масло GT ?
astro писал(а): ↑25 дек 2017, 22:30что можете сказать про масло GT ?
Нормальное масло, претензий нет ни зимой ни летом
