3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Gubkin, конечно есть
3 банки еще осталось 1 для кпп, другие для двигателя, сфотографирую
:poxery:
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Vitek74, в емексе продавался
проверять как?
металл зачистить и нанести?
:poxery:
Вчера в Ашане:
Ценник
Брыкин делает неплохие наценки на своих присадках ;)
kivalk писал(а): проверять как?
ну конечно!..можно любым удобным способом, приветствуются любые опыты, на любых покрытиях! ..кстати после того как капнешь на нескольких металллах особенно алюминишке желательно под каплей поскрески ножом чтоб убрать окислы, для лучшего прилипания..., в общем не ограничивай свои фантазии в опытах :)
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Смотрим раз, взбалтываем, смотрим 2 - только пузырьки
льем
изучаем стенки
наносим на сталь
визуально результата никакого
но при заливке в коробку диапазон "оборотов гула" при торможении двигателем уменьшился.
Попробую с алюминием
:poxery:
Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Gubkin писал(а): Голубоватый оттенок намекает на соли меди, типо медного купороса ))
Масло "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдает
:poxery:
kivalk, ну теперь понятно, что это не тотековский АР. Этот все медью бы покрыл.
kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Vitek74 писал(а): kivalk, попробуй поскреби поверхности когда будешь еще раз пробовать!..особенно алюминий.
Вить, да что там пробовать, посмотри анализ
медь Cu – 808 мг/кг.
При выливании этого флакона в 4л моторного масла, концентрация меди, - составит 20 ppm!
Чем ему покрывать то? Это гомеопатия.
PS Тотек АР-1 в масле , в такой же концентрации по обьему, дает около 500 ppm. Это 20 000 ppm в концентрате.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 07 сен 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Содержимое - важнее упаковки.
kivalk писал(а): "тотек от бмвсервиса" тоже "голубизной" отдает
там промывочное масло, в нём меди нет!
Dmitry_R
Офтопик
Dmitry_R писал(а): концентрация меди, - составит 20 ppm!
Исправьте название темы
"3TON PLAMET - металлоплакирующая присадка на основе меди"
На
"3TON PLAMET - гомеопатический препарат, с каплей меди" :D
sncat75
Авто: Grand Vitara v6
Сообщение sncat75 »
Купил такую присадку от 3 Тон. Долго лежала, все боялся лить, так как пользовался проверенной хорошей присадкой SMT2.
Промыв двигатель и залив масло, я поездил месяц. С постоянно понижающейся температурой окружающей среды, расход поднялся до 15л, для двигатель v6 Grand Vitara. Я озадачился, из-за температуры или масла, поднялся расход и решил влить присадку 3 Тон Пламет.
После небольших поездок 3 дня, расход топлива не уменьшился.
По тестам на других сайтах, этой присадки, написано что эта присадка слабая и ее сильная сторона это медь.
sncat75, под клапанной видна медь, осаждается на деталях ?
Пехота67
Авто: Логан
Масло: Бюджетное
#30
Сообщение Пехота67 »
veles писал(а): 01 сен 2015, 08:08 под клапанной видна медь, осаждается на деталях ?
если только совсем немножко.Но подобие оттенка было.
Вернуться в «3ton»
