Выбор карбоксилатного антифриза
#46
Сообщение 380VAC »
В принципе недолго,но пробег тоже роль играет. А если слился прозрачный и не поменял цвет,то можно было еще покатать
Ramirez
Авто: KIA Rio
#47
Сообщение Ramirez »
Да,обычно я по 150 000км. катаю и на слив(на предыдущих авто,и так же сливался чистым),а тут на этой Киа,если я правильно помню,замена через 120 000км. И потом ещё слесарь на ВАЗЕ этот антифриз докатывает. :)
ljfluy
Авто: камаз
#49
Сообщение ljfluy »
veles писал(а): в данной рецептуре используется агрессивный к пластикам и силиконам компонент 2-ЕНА(2-этилгексановая кислота)
6й год заводская заливка XLC ничего не течет
сейчас написать или подождать пять лет
#50
Сообщение 380VAC »
Сейчас лучше поменять,а не ждать пока потечет!
#51
Ramirez писал(а): продолжительность работы вентилятора-она реально уменьшилась
после замен Феликса годичной давности?
FartoBbii
Авто: KIA SORENTO
#52
Сообщение FartoBbii »
Для обывателей, антифриз не имеет срока годности ( в годах)в авто (если оно эксплуатируется) данный период пишется на канистрах с учетом среднего пробега авто ( по статистике), срок службы определяется по пробегу, карбоксилат до 250 т. км, силикатный до 150 т.км. с учетом заливки в новое авто и в уверенности в качестве антифриза..
#53
*FartoBbii*, некоторые и за год и пяти тысяч не накатывают, но при этом машина работает по нескольку часов ежедневно. Не учитывать срок эксплуатации технических жидкостей по времени нельзя.
#54
veles писал(а): почти уверен в HEPU G12+
не помогло :cry: правда,первые два года ездил на родном...в бачке началась чернота
чего в итоге лить то,артикул можно?
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
и чем этот кроме цвета и тары 901630 Антифриз концентрат Glysantin G30 [розовый] , 1 кг
отличается от этого 0401443910589 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ BASF GLYSANTIN G30 (1,5Л) ? :shoot:
#55
901630 это же FARET фасует ?
какой-то новый упаковщик я заметил, везде фигурирует.
цена 0401443910589 за 1,5 литра = цене 1 литра FARET
больше разницы быть не может
оригинал идет только в 1,5 литровых http://www.glysantin.de/en/products/g30.html
#56
Сообщение 380VAC »
Gubkin писал(а): оригинал идет только в 1,5 литровых
Совершенно верно - Глисантин оригинальный, только концентрат, и только в 1.5л канистрах.
А что за Фарет,чет не могу найти?
#57
Gubkin писал(а): 0401443910589
так скажите пожалуйста,его лучше заказывать,или что то лучше есть?Или даже не так вопрос поставлю - он лучше Хепу ж12+ ?
#58
8.5 писал(а): Хепу ж12+ ?
Хепу помпы делает, что там у них внутри - фиг знает.
А БАСФ это гигант, его химию все используют. Так что да, лучше брать 0401443910589
#59
Не в антифиризе дело! Скорее всего прогар прокладки (незначительный), или микротрещина в головке...
