масло для Z18XER
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
масло для Z18XER
#226
Сообщение Komarr »
Камчатка писал(а): ↑18 ноя 2017, 18:17А капельную пробу куда можно выложить?
Николай вот тема Капельная проба. Экспресс тест состояния масла.
Вроде ты 5w40 заливал?
Камчатка
Авто: Nissan Terrano lll 2.0 МТ6 4*4
Масло: Nissan 5w40
масло для Z18XER
#227
Сообщение Камчатка »
Komarr писал(а): ↑18 ноя 2017, 18:51Вроде ты 5w40 заливал?
То было летом залито. Потом решил 0w40 попробовать. Вот уж пробег к 7т.км подходит.
Щас решил что лучше на 5w30 вернуться.
Komarr
масло для Z18XER
#228
Сообщение Komarr »
Камчатка писал(а): ↑18 ноя 2017, 19:26 на 5w30 вернуться.
Летом на нуле - зимой на пятаке :) где логика?Тем более у тебя там серьезные морозы :?
Камчатка
Масло: Nissan 5w40
масло для Z18XER
#229
Komarr, Вадим, да больно шумно мотор работает. Не нравиться. Ездил все время на 5W..., нет, сунуло на 0w...перейти.
А насчет морозов, так они под -40 только неделю, максимум две бывают. Обычно -15, -20. А в сильные можно и в гараж поставить.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Еще, пробег то не под 7т.км, а около 6 пока.
Komarr
масло для Z18XER
#230
Сообщение Komarr »
Камчатка писал(а): ↑18 ноя 2017, 21:35 да больно шумно мотор работает
Может цепь уже шумит .У меня на 0w30 тихо работает,посмотрю что будет к пробегу 5000 км
Камчатка
Масло: Nissan 5w40
масло для Z18XER
#231
Komarr писал(а): ↑18 ноя 2017, 23:40Может цепь уже шумит
Вот из-за её и переживаю. Она обычно после 100т.км замены просит.
balanya67
Авто: Шевроле круз 1.8 ,2014г.
Масло: Mobil 1 0w40
масло для Z18XER
#232
Сообщение balanya67 »
Ребят, там вроде ремень ГРМ, может я не правильно понял? :oldman:
Komarr
масло для Z18XER
#233
Сообщение Komarr »
balanya67 писал(а): ↑25 ноя 2017, 19:53Ребят, там вроде ремень ГРМ
У него другой двигатель,1.4 буквы не помню
Komarr
масло для Z18XER
#234
Сообщение Komarr »
Возникла идея залить Total RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 (CI-4, A3/B4, 229.1, 228.3) + RAVENOL SSO 0w-30 (SN, A3/B4, 229.5)
Сначала хотел помыть двигатель тотал,потом возникла идея взять 3.5л тотал и 1л равенол ,и эту смесь залить и покатать :facepalm
На таком тотале как то летом катал 5000,негатива не было.Кто что думает? Как смешается полусинтетика с маслом на ПАО ? должно получится 7w35?
масло для Z18XER
#235
Komarr,
должно получится 7w35? :D
Вадим,тут как боженька даст :) ...загустители разные,реакция непредсказуема ,мож лучше,а мож хуже...а по базам, думаю дизельные 10w в своей основности из остаточного типа ,и в оборотистый ,подогретый хеr,где очень важный критерий для смазки поршневой -разбрызгивание и туман ,такого типа масла ( даже с попыткой разбавить sso) не лучший вариант...
Komarr
масло для Z18XER
#236
Сообщение Komarr »
mox111, Я на нем на чистом ездил)) Тем более оно для бензина и для дизеля,почитай описание.Для смешанных парков.Я на нем 5000 катал летом.
А вот как смешается не знаю)) Кто еще подскажет?
масло для Z18XER
#237
Komarr,
Что хорошего от того , что ездил на чистом? Конечно и для дизеля и для бензина :) ...(только результат разный у дизельных двс и у бенз. двс) ...
( если интересно прокачай базы из которых изготавливают дизельные 10w CI-4/228.3 и с какими загустителями)...но вижу ,что неинтересно :D (катал и точка :D )
масло для Z18XER
#238
mox111 писал(а): ↑05 мар 2018, 09:29 думаю дизельные 10w в своей основности из остаточного типа
Расшифруй :D
масло для Z18XER
#239
veles,
vel,прекрати...
При масляной переработке - три фракции: легкие дистиллятные масла (выкипающие при 300—400 С), средние дистиллятные масла (выкипающие при 400—450 С) и тяжелые дистиллятные масла (выкипающие при 450—500 С)
Далее компаундирование c преимуществом остаточного...
Отправлено спустя 16 минут 36 секунд:
современные легковые- на легких дистиллятах с крутыми полимерными загустителями ...экономика-экономия :D и т.д.
Komarr
масло для Z18XER
#240
Сообщение Komarr »
Из авторитетных пользователей никто кроме mox111 высказаться не хочет :? значит комтранс масла зло? Даже если есть допуск бензинки? По смещению баз тоже не сказали ни чего.Или тут на форуме только про равенол любят болтать? Так тут тоже равенол фигурирует :D
