ILSAC в Лада Гранта 1.6
skif_tlt
- Авто: KIA Sportage/Lada Granta
- Масло: Extra Virgin
Доброго дня, есть 2 авто спортейэдж 2.0 2016 г.в. и гранта 1.6 106 л/с 2017 г.в., хотелось бы заливать одно масло в обе машины, в спортэйжд идет илсак, либо а5/в5, можно ли заливать такое масло в гранту?
1. Лада Гранта, двигатель ВАЗ - 21127, бензин Евро-5, чип - нет, наличие ГБО - нет, наличие DPF - есть катализатор
2. Рекомендации производителя API SL/SM/SN и привязка к температуре, объём картера - 3 литра.
3. Регион эксплуатации Средняя волга, зимние летние температуры от - 25 до +35, есть автозапуск, ночует на улице
4. Режим эксплуатации город 80%, загород -20%, пробег в год 15-18 т.км, бензин 95 Газпром.
5. Предполагаемые или желаемые интервалы замены - 7500 км, соотв. планируемый срок эксплуатации авто 3-4 года.
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цены либо альтернативы.
склоняюсь к петроканаде или тексако
ILSAC в Гранту
Не нужен илсак гранте.
ILSAC в Гранту
5w-30 А5 с 913-С/D обоим автомобилям подойдёт.
ILSAC в Гранту
Вазомотор не рассчитан на низковязкие масла.
ILSAC в Гранту
илссаки в гранту ? тогда заводской ресурс в 150 т.км. точно будет реализован ...
ILSAC в Гранту
Смотря какая петроканада. Этот лукойл хоть и одобрен, но не слышал чтоб вазодилеры его активно применяли. Но на зиму пойдёт.
skif_tlt
ILSAC в Гранту
я своему дилеру звонил, они применяют Ронефть, Мобил и Шелл))
с завода залито Роснефть 5w-30 http://rosneft-lubricants.ru/netcat_fil ... _5W-30.pdf как бы тоже не сильно вязкое масло))
Отправлено спустя 29 секунд:
5w-30 супрем или супрем синтетик
ILSAC в Гранту
Оно залито туда с перестраховкой, авто с конвеера может попасть в Сибирь к примеру, с маловязкой 5-30 будет спокойнее.skif_tlt писал(а): ↑15 ноя 2017, 12:31с завода залито Роснефть 5w-30 http://rosneft-lubricants.ru/netcat_fil ... _5W-30.pdf как бы тоже не сильно вязкое масло))
ILSAC в Гранту
Не знаю, не знаю, учитывая, что заявлено полусинтетикой, в значительной части диапазона наверняка "гуще" илсаков. Ну и с завода может быть залито как "обкаточное".skif_tlt писал(а): ↑15 ноя 2017, 12:31с завода залито Роснефть 5w-30 http://rosneft-lubricants.ru/netcat_fil ... _5W-30.pdf как бы тоже не сильно вязкое масло
Так если это илсаки, то они даже не рассчитаны на 7500 км, в отличие от лукойла.
skif_tlt
ILSAC в Гранту
честно говоря, я в этом не уверен, так как у сороковки не все так плохо
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
учитывая цену можно и чаще менять))
ILSAC в Гранту
skif_tlt, я лил 5-30 А5 в 124 мотор, понравилось, было тихо, но масло сразу пошло на угар, по этому не советую.
skif_tlt
ILSAC в Гранту
заводская роснефть угорает тоже не кисло, при щадящей обкатке. Но это не только и не столько от вязкости масла зависит, насколько я понимаю. Так то можно взять а3/в4 и не заморачиваться, просто хочется чтобы одно масло было на две машины, но походу не в этом случае
ILSAC в Гранту
skif_tlt, почитайте данную тему http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=83688 надеюсь это развеет мифы о технологичности современного ВАЗовского мотора. По факту это та же "зубила", надежная, но при соответствующем уходе и с нужными жидкостями. ИМХО.
