Щетки, дворники, стеклоочистители, ленты (каркасные, бескаркасные, гибридные). Общая
GReY писал(а):В свежем За Рулём победителем теста дворников опять стал Bosch Aerotwin.
вот этот тест
и их более ранний тест
и ещё любительский рейтинг https://www.drive2.ru/l/481079/
Месяцев так пять назад начали полосить щетки на ШТБ2 после почти трех лет работы..
Поехал на авторынок на Энергетиков...
Задний дворник длиной 30 см, менял не сам дворник в сборе, а сняв дворник подошел к продавцам они подобрали резинку по профилю
По профилю подошла резинка Alca 105000 Wischerblatt SPECIAL 380 mm/ 15“ 4028224105000 50 St./Karton
http://www.heynermobil.de/sortiment/special_ru.php
Цена вопроса - 200 рублей резинка, 100 рублей - работа по установке..
Думаю на передние дворники ставили (400 рублей за обе щетки с работой)
108000 Wischerblatt SPECIAL 450 mm/ 18“ 4028224108001 50 St./Karton
112000 Wischerblatt SPECIAL 560 mm/ 22“ 4028224112008 50 St./Karton (обрезав ее до 55 см)
Появились каркасники Бош акционные под крючек в Метро, Окее :)
На этот раз в тесте За рулём Бош не победил - наименьшее количество штрафов набрали бескаркасные Valeo Silencio X-TRIM UM650 (650 это не длина!) made in France. Но даже они дробили в нижней части хода и поскрипывали, пока не притёрлись. Самые дорогие дворники теста, если не считать экзотических Maruenu.
На втором месте каркасные Denso Wiper Blade DM-050 Made in Korea. Дробили, после ускоренного старения в климатической камере стали хуже прочищать пассажирскую сторону.
Третье место у сербских! каркасных Bosch Eco 50C. Новыми дробили в нижней части, после старения стали хуже прочищать пассажирскую сторону. Самые дешёвые дворники теста, если не считать Fenox, благодаря чему удостоились рекомендации "Выбор ЗР".
Четвёртый результат сразу у двух конкурсантов:
Каркасные Fenox Max Vision made in Korea. Дробили в нижней части. Самые дешёвые дворники теста, но с далеко не самыми плохими результатами, поэтому они стали лучшими по соотношению качество/цена.
Бескаркасные Bosch Aerotwin AR20U также made in Serbia. Дробили даже больше каркасных, после старения стали полосить в верхней части стекла.
Далее по нарастанию штрафов каркасные Valeo Silencio U51 made in France. Неплотно прилегали и дробили, после старения стали полосить вверху. Но в итоге - неплохое соотношение качество/цена, вровень с каркасными Champion E51.
Ещё один "Выбор ЗР" - гибридные Trico Fit HF500 made in Mexico. Неплотно прилегали и дробили, но как-то умудрились набрать максимальные баллы при реальной проверке новых дворников на автомобиле в дождь. Да и после старения продолжали чистить лучше всех. Потеряли баллы в основном за неинформативную упаковку и сложность установки.
Максимальной оценки при реальной проверке новых дворников в дождь также удостоились гибридные Denso DUR-050L made in Mexico и бескаркасные Champion ER50 EasyVision made in Hungary. Но первые срезались на информативности упаковки, а вторые и вовсе не захотели нормально чистить грязь.
По качеству очистки стекла в целом (до и после старения) места распределились так:
1. Trico Fit HF500
2. Denso DM-050 и Valeo UM650
3. Bosch AR20U, Denso DUR-050L, Fenox Max Vision.
Итого чисто за работоспособность (без учёта всяких плюшек с установкой/упаковкой) Fenox опережает оба варианта Bosch, уступая только Trico Fit HF500, двум Denso и Valeo UM650.
Хочу заметить, что авторы чё-то попутали с баллами, и Fenox у них почему-то уступил Bosch, имея оценки лучше по всем отражённым в таблице показателям. Причём я также не уверен, что Bosch можно купить за указанные в статье 150 рублей штука.
Кроме вышеупомянутых дворников достойны упоминания каркасные Trico T500 - неплохие результаты при низкой цене, и третье место по качество/цена.
А вот бескаркасные Trico NeoForm NF-500 не только неважно чистили с самого начала, но и попросту развалились к концу испытаний. При этом цена у них далеко не самая низкая и сложности с установкой. Худшие дворники теста!
Например, столько же стОили гибридные Valeo First Hybrid, правда они тоже не блеснули результатами.
Нереально дорогие (особенно для каркасных!) японские Maruenu Gyraless TW-50 в этот раз абсолютно ничем не блеснули.
Также ничем не удивили бескаркасные Denso DFR-004 made in France - дороже и хуже бескаркасных Bosch. За те же деньги можно взять гибридные Trico Fit HF500, которые будут много лучше.
Последний раз редактировалось GReY 06 ноя 2017, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Поставил Бош Эко (Китай) тестирую. Пока больших снегопадов не было, с небольшой наледью с омывайкой справляется удовлетворительно. Промыл тщательно после лета лобовое, однозначно есть эффект. Будут дурить, заменить всегда есть на что))).
#36
Выбор ЗР это вообще ругательное слово
их надо слушать и делать наоборот
Авто: TOYOTA CROWN
#37
Сообщение TWIN CAM 24 »
Антидождь по трассе, вещьь! Работает от 50 км/ч .
Под дождём, за фурой, либо на обгон без дворников спокойно можно идти.
Стекло легче протирается.
P.S. Прикольно капельки струйками по стеклу, как в к/ф "Матрица" на заставке.
10 лет пользую, сначала Soft 99, потом нашёл Triton в Ашане. Разницу не обнаружил.
dmitriev
#38
Сообщение dmitriev »
Поставил DENSO гибридные! Чистили хорошо первые две недели, после начали оставлять полосы как и родные каркасные и на тех же местах! Грешу на поводки, видимо слабо прижимают!
#39
dmitriev писал(а): 06 ноя 2017, 11:15Грешу на поводки, видимо слабо прижимают!
Прежде чем колхозить с пружинками, берите безмен и измеряйте силу прижатия на свем авто и аналогичном, у кого с очисткой окон порядок :oops: .
dmitriev
#40
Иванович, колхозить с пружинами не буду, так как пока не напрягает и при обильном смачивании всё в порядке! Поезжу, посмотрю, а там видно будет!
#41
TWIN CAM 24 писал(а): 06 ноя 2017, 09:25нтидождь по трассе, вещьь!
тоже софт99 юзаю, на полгода хватает.
дворники SWF уже пару мес. работают безупречно, покупайте дальше, владельцы паркетов за 2млн, говнище китайское, и ездите плюйтесь :D
Romanian
#42
Сообщение Romanian »
Подтверждаю, уже 5-й год отлично работают Valeo/SWF Visioflex (550мм 700мм) арт.119399, брал еще за докризисные 770руб...
Как известно, это производитель оригинальных щеток GM на Zafira В
#43
dmitriev писал(а): 06 ноя 2017, 19:06Иванович, колхозить с пружинами не буду, так как пока не напрягает и при обильном смачивании всё в порядке! Поезжу, посмотрю, а там видно будет!
Еще после мойки машины попробуйте стекло промыть моющим для стекол или растворителем. Бывает в местах где плохо трёт частички битума или подобной шняги.
Отправлено спустя 17 минут 49 секунд:
8.5 писал(а): 06 ноя 2017, 22:26дворники SWF уже пару мес. работают безупречно, покупайте дальше, владельцы паркетов за 2млн, говнище китайское,
Вы бы хоть историю модели смотрели прежде чем омном кидаться :D. Антара никогда не стоила 2млн, даже новой. Равон тоже дешевле.
Сейчас многие ждут Равон, тк машина за свои деньги очень достойная.
Долгое время резинки от ВАГ менял в бескаркасниках Бош. Брал ранее каркасники Бош вполне за свои деньги. Поменять всегда можно этого добра сейчас навалом .
#44
8.5 писал(а): 06 ноя 2017, 22:26уже пару мес. работают безупречно
ничёси как долго!
Иванович писал(а): 07 ноя 2017, 08:13Долгое время резинки от ВАГ менял в бескаркасниках Бош
а надо было SWF брать - помогаот от всех болезней
#45
GReY писал(а): 07 ноя 2017, 10:44ничёси
представляю, сколько еще радости будет, когда узнаешь, что все стекла в антидожде :D просто хорошие щетки сразу видно, с первых махов.
Отправлено спустя 7 дней 3 часа 35 минут 13 секунд:
veles писал(а): 04 дек 2016, 22:09Alca
Разочаровала, заполосили через пару месяцев.
на авео - через месяц уже :( на астре ходили норм, за их то цену.
Вернуться в «Щетки стеклоочистетеля (дворники)»
