Тестирование масел на CCS (cold cranking simulator)
#166
ELF Evolution 700 STI 10W-40 (SN, A3/B4, 229.1)
CCS при -25гр. = 6044 - 5772 мПа*с. (предел 7000)
температура застывания -40гр.
#167
В данном видео автор извиняется за "неправильные" анализы. Рассказывает, что консультировался со специалистами PLM. Оказывается есть эксклюзивные масла, на которых есть погрешность до 20%
Pensioner24, как отличить что перед нами эксклюзивное масло, а не провалившееся?
Каким образом калибруется прибор под эксклюзивные масла?
P.S. Pensioner24, Вы постоянно в видео упоминаете idemitsu, говоря что японское в жести должно соответствовать другому неяпонскому в пластике. С чего вы взяли, что это одно масло? Это разные линейки, разные названия, разные рецепты (анализов куча) и само собой цена.
#168
Интересный поворот, надеюсь на разъяснения от самого автора.
#169
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑08 окт 2017, 09:38есть эксклюзивные масла, на которых есть погрешность до 20%
К тем маслам, которые показывали в районе 7000 мПа при -30 вопросов не было, азиатов же, улетающих по проворачиваемости к 10000 мПа никакой погрешностью не оправдать.
#170
Речь не про погрешность, а про стабильную ошибку. И если есть масла с ошибкой 15%, что мешает существовать маслам с ошибкой 30%?
Поэтому хотелось бы подробностей про иные ГСО и калибровочные кривые под них.
#171
Именно про погрешность и именно что до 15-20%. Не нужно придумывать.
Pensioner24
#172
Сообщение Pensioner24 »
Давайте смотреть только показания прибора.. :) звук не включать..
#173
Pensioner24 писал(а): ↑08 окт 2017, 15:14звук не включать..
для кого тогда пишется звук? :?
Pensioner24
#174
Так.. мысли в слух..
#175
SUZUKI 5W-30 SM/GF-4
CCS при -30гр. = 10498 мПа*с.
температура застывания -33гр.
#176
Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 0w-30 (SN, GF-5)
CCS при -35гр. = 8881 мПа*с. (предел 6200)
температура застывания -46гр
#177
Ну вот, ещё один "азиат".
Pensioner24
#178
Проверил "Петра из Канады" на CCS при.. -30гр. = через час появиться на ютубе..
#179
veles писал(а): ↑01 сен 2017, 13:02IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN
CCS при -30гр. = 9945-10110 мПас. (предел 6600)
Потеря текучести (кристалл 800) = -32гр.
Банка в видео производства августа 2015
Срок храненя данного масла, указанный производителем на банке 18 месяцев. Условия хранения 0-50°
Может ли 6 месяцев просрочки так заваливать? :?
#180
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑10 окт 2017, 23:36Может ли 6 месяцев просрочки так заваливать?
вряд ли - полимеры не стареют практически
