Масляная беседка (не подбор)
Если колечки под форсунками плохие стали, то газы на этом дизеле идут под клапанную крышку или в атмосферу ?
если под крышку, то видимо в них дело
чип увеличил прорыв газов
газы давят масло через турбину во впуск
chaosad
- Авто: forester SG5, T.Estima 2az
- Масло: лук, вольф
т.е М-8в по сути двадцатка? и это в 70е годы, привет гуталинщикамwolzow писал(а): ↑25 авг 2017, 21:21В продолжение по маслу М-16ИПХ. Выдержки из книги "Моторы и судьбы" главного конструктора танковых дизелей ХКБД Рязанцева.http://andrei-bt.livejournal.com/182771.html
1. 3.0
2. TOYOTA 5W-40
3. 150тыс
4. Подключили в салон ноутбук, что то натыкали и все.
2. TOYOTA 5W-40
3. 150тыс
мдэ, тогда надо скоренько ехать на тест слива форсунок. Это болезнь двигателя 1KD у вас тот самый пробег сейчас когда им конец приходит и они начинают "лить" солярку, а вы еще чип сделали - увеличили кол-во топлива впрыскиваемого. У вас весь картер уже в солярке и поэтому масло угарает.
Вообщем действия какие надо сделать: 1) снять патрубок с интеркулера и посмотреть есть ли там масло, а так же впуск. 2) тест на слив сделать 3) вернуть заводские настройки автомобилю - это не тот мотор с которым можно так играться.
p.s. и да, масло смените на другое. Оригинал тойоты самое подделываемое масло из всех какие можно найти.
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Не верно читали. Основное масло М-16 - то есть сороковка. М-8 лишь СЕЗОННОЕ для спешного запуска при -25chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 15:17т.е М-8в по сути двадцатка? и это в 70е годы, привет гуталинщикам
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Не верно поняли причину выбора такой вязкости.
Большая - разная температура внутри моторно-трансмиссионного отделения танка при пуске.
Чистое мало 0W без добавок 20 или 30 разве существует в реальности, в магазине?
Является, но не 0W-20, 5W-20 или 15W-20, а просто SAE 20 разницу чуете?
chaosad
- Масло: лук, вольф
что тут можно не понять? масло с более низкой вязкостью для низкой температуры.
пять раз прочитал и не понял связи с вопросом, я так понимаю - сезонное - заливаемое по сезону, или что то не так?
я вроде обратного не утверждал, просто для быстроты пишем нулевка, без добавок, многие льют нулевку именно для зимы, т.е по сезону.
чую, соль была именно в вязкости при 100с,
В ЗР опубликовали очередную масляную статью https://www.zr.ru/content/articles/9086 ... -motornom/
Gubkin, по взгляду понял?
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Есть такое маслице как http://translub.ru/
На фирме в дизели лили летом 15W-40 зимой 10W-30. Один из дизелей умудрился доработать до 40 000 мч и только потом встать на капиталку. Жаль, что такое масло нельзя купить в таре менее бочки. А сподвижнтков не набралось
