Какое масло залить в Lifan X60 (1ZZ-FE)
#76
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 07:34только это китаец,со своими дешевыми составляющими в двс
открою тебе тайну 1ZZ мотор собирается и для тойоты и для китайцев и для понтиака (во времена дружбы тойоты и ГМ) на заводе Tianjin Toyota Motor Engine Co. Ltd.
По названию догадаешься какая страна сборки ? В этой тачке стоит такой же как и для всех 1zz.
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 07:34и че это 229,5-2016 стал таким древним ?
да потому что 1,5 процента золы встречается только на древних гавнопакетах типа Амсоил. Кому это надо, 1зз итак любит кольцами подзалеч так еще и золы там оставить предлагаешь до кучи. В х1 нпример золы 0,9, это к слову на 60% ниже. НА 60 карл !
#77
Бозон Хиггса,
хорошая тема про дружбу китаев и японов,не знал :class ,а вот что б не любил кольцами подзалеч и нужна такая ударная доза металлического мыла...Другое дело если пациент уже с залегшими кольцами...
#78
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 08:16а вот что б не любил кольцами подзалеч и нужна такая ударная доза металлического мыла
в том и дело что нет и есть 2 причины на то: 1) "мыло" ащще никак не связано с образованием низкотемпературных отложений которыми этот мотор укладывает кольца. 2) 2-е Мыла в 913Д ровно столько же сколько и в 229.5 только 913Д на пакете присадок проходящем тест на износ цепи, в 229.5 такого теста не предусматривается. Ну и нахрена лить этот 229.5 ? Была б шкода- другой компот.
#79
229,5 -самый лучший борец именно с низкотемпературными отложениями ;) и не единым мылом,как говорится :D
#80
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 10:10229,5 -самый лучший борец именно с низкотемпературными
абсолютная неправда. В таких конструктивно глючных моторах типа 1zz и 4g18 это первый враг.
#81
Бозон Хиггса,
абсолютная неправда...че эта? Ты же любишь паутинку лубризол ? посмотри...а какие суровые тесты мб 271 и мб 111 на шлам проходят 229...
#82
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 10:33Ты же любишь паутинку лубризол ? посмотри...а какие суровые тесты мб 271 и мб 111 на шлам проходят 229
да тойта шлам и низкотемпературные из за недостаточного дренажа колец это вообще не вместе.5
Да и паутину повнимательней посмотри. Там написано что (перевод): "используется для сравнения одного класса допусков типа 229.3 и 229.5; апи см и спи сн, разные допуски нельзя сраванивать".
#83
Бозон Хиггса,
тогда скажи какой тест проходит форд д на низкотемпературный шлам...
#84
mox111,
АЛЛО, ты меня слышишь ? природа низкотемпературных отложений разная у M271 и 1zz. Или ты хочешь натянуть ужа на глобус и сказать что раз на М271 тест проходит значит и на 1zz пройдет ?
#85
Бозон Хиггса,
ну ты интересный...271 и 1zz разная (но именно это бензиновые двс с характерными отложениями)...а ford двс прям самое то по природе отложений (особенно 913d с дизельным уклоном)...так ?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
почти все acea/оем проходят тест на черный шлам -на мб моторах ...о чем можно спорить ? какие другие отложения? это так же можно констатировать ,что японно моторы это илсаки и асеа категорически не подходит :D (другого типа отложения :facepalm )
#86
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 11:06так ?
гы ну как бы я за тест ГРМ радею. У форда конструкция ГРМ такая же как 1ZZ, там все просто - цепь и две планки. А вот природа низкотемпературных отложений разная и причин может быть масса от температурных режимов и термостатирования двс до недостаточного дренажа.
А на счет асеа итд...это все софистика. Уже тысячи моторов 1зз в россии и 4Г18 полегли из за страсти народа нашего к сгущенке. И еще тысяча помрет пока слушают теоретиков.
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 11:06почти все acea/оем проходят тест на черный шлам -на мб моторах
такой адовый бред. С какого такого пластмассового А5 проходить тест МБ271 на шлам ? Где у МБ есть рекомендации А5 ?
mox111 писал(а): ↑05 окт 2017, 11:06какие другие отложения?
читай внимательней. Не другие отложения а другая причина возникновения..
Замаялся уже за тобой замечать то паофилию то мерсофилию. Чуть куда не коснись везде либо 0w потому что ПАО либо 229.5 и стандартный набор букав про бла бла загуститель, бла бла мыло, бла бла тесты. Как Вадим_мк становишься
#87
Бозон Хиггса,
A5-Black sludge CEC-L-53-T-95 (m111) ДО 2012 потом на моем любимом 271 ;) (ну не злись ты,ты ж из нашей ведущей пятерки ;) )
#88
mox111, да елы-палы как еще тебе объяснить что блэк сладж на 271 и блэк сладж на 1zz это не одно и тоже ?
Я говорю что тридцатка с нтнс от 3,5 кладет кольца и надо 30-ку с нтнс 3,1с пониженной взякостью из за дренажа колец, ты мне про тесты мерседеса. Ну думать то надо головой.
В инструкции к этому мотору вообще даже А3 нет рекомендации. Только апильсаки и А1/В1.
#89
Бозон Хиггса,
вот именно ,что блэк сладж и на форд 913d(а5) будет проходить тест на мб271...а нтнс 3,1 или 3,5 это уже другая песня...и то на залегание колец 3,1-3,5 (дружище хорош уже) :( х-40/х-50 другое дело...
#90
mox111,
млин, да только на А3 блэк сладж в моторе будет, а на А1 не будет - доходчиво объясняю ?
Еще раз тебе напоминаю, даже рекомендация производителя нет на масла с нтнс больше 3,5.
Хватит уже натягивать несчастную змейку на гигантский глобус мерсофилии
