Тестирование масел на CCS (cold cranking simulator)
#151
mikong писал(а): 05 сен 2017, 12:56бери Лук
Не люблю лук, разве что когда в жареной рыбе.
Pensioner24
#152
Сообщение Pensioner24 »
Так я и не отказываюсь от своих анализов.. = все мною проведённые..
#153
MOPAR MaxPro 5W-30 (SN, GF-5, Chrysler MS-6395)
CCS при -30гр. = 7118 - 7293 мПас. (предел 6600)
температура застывания -45гр.
#154
NISSAN Diesel Oil EXTRA SAVE-X 5W-30 CD
CCSc при -30гр. = 7865 - 8264 мПас.(предел 6600)
температура застывания -31гр.
#155
LUXE Standard 20W-50
CCS при-15гр. = 7045 - 7122 мПа (предел 9500)
температура застывания -20гр.
#156
veles писал(а): 08 сен 2017, 11:18CCS при -30гр. = 7118 - 7293 мПас. (предел 6600)
кажись первое исключение из правила, по которому завал CCS при температуре потери текучести около температуры проверки CCS
Mopar - левая резьба :)
Pensioner24
#157
Мораг становится как желе.. = как холодец.. не замерзает колом.. = но и грузику не даёт провалится.. в масло..
а измерения CCS позволяет проводить.. а показатель температуры застывания.. получается растянутым на 5-7 гр.
в данном случае.. от -28гр. до -35гр. = одинаковое желе..
РС. такие масла.. редко но встречаются.. :evil:
#158
IDEMITSU 5W30 SN/GF-5 FULLY-SYNTHETIC
CCS при -30гр. = 9676 - 9733 мПас.
температура застывания -40гр.
#159
TOYOTA 5w-40 ENGINE OIL
CCS при -30гр. = 6914 - 6952 мПас.
температура застывания -37гр.
#160
KIXX G1 5w-30 (SN, GF-5)
CCS при. -30гр. = 5905 — 6067 мПа*с (предел 6600)
температура застывания. -37гр.
ЗЫ. Что-то кикс не стал очередным корейским маслом и не завалился! :D
#161
ZIC X7 LS 5W-30 (SN, C3, 229.51, Dexos2)
CCS при.. -30гр. = 7376 - 7535 мПа*с. (предел 6600)
температура застывания.. -39гр.
#162
Зик не удивил, в отличие от кикса
#163
Castrol EDGE Professional LL04 0W-30 (SN, C3, LL04)
CCS при.. -35гр. = 5066 - 4993 мПа*с. (предел 6200)
температура застывания.. -50гр. = не застыло.
#164
Gubkin писал(а): 26 сен 2017, 20:16-50гр. = не застыло
на ПАО замешано...
#165
Ford FORMULA F 5w-30
CCS при -30гр. = 4699 - 4861 мПа*с.
температура застывания -42гр.
