DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#421
Сообщение DMS »
Бозон Хиггса, Вы видимо совсем не поняли мой пост. Я не обсуждаю ICP !!! Я сказал и продолжу утверждать, что анализ масла не показывает 100% картину, Вы с этим и сами согласны. Так я не пойму в чем претензия? Я уже не говорю о том, что от сути темы топика все куда-то не туда углубились.
#422
DMS писал(а): ↑14 сен 2017, 11:06Так я не пойму в чем претензия?
нет претензии. Я просто сказал вам что icp не показывает состояние конкретного объема конкретной пробы. Этот анализ показывает состояние мотора (применительно к автомобилям). Для всех эта картина будет разная. Всё.
Что анализ не показывает 100% картины, да это как бы и не нужно и не претендовалось на это даже.
А что касается сути темы - фильтр НЕ ВЛИЯЕТ на результат анализов, он влияет на качество и продолжительность фильтрации в моторе. А анализ только показывает как эта работа была сделана. Поставите самый дерьмовый фильтр - отработка будет соответствующей, поставите самый лучший фильтр - картина будет лучше.
Не будет такой ситуации что фильтр отфильтрует вам все металлы в случае аварии в двигателе и icp покажет нормалььный анализ. Не бойтесь не профукают аварию.
#423
Бозон Хиггса писал(а): ↑14 сен 2017, 11:20А что касается сути темы - фильтр НЕ ВЛИЯЕТ на результат анализов, он влияет на качество и продолжительность фильтрации в моторе.
:facepalm сам себе противоречишь.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): ↑14 сен 2017, 11:20Поставите самый дерьмовый фильтр - отработка будет соответствующей, поставите самый лучший фильтр - картина будет лучше.
У тебя есть статистика по данному заявлению?
#424
mikong писал(а): ↑14 сен 2017, 11:33сам себе противоречишь
это так на первый взгляд кажется. А вот если подумать то будет казаться по другому.
mikong писал(а): ↑14 сен 2017, 11:33У тебя есть статистика
статистика как инструмент не применима в данном случае. Сколько 2 на 2 не умножай все равно 4 получается, нет смысла делать это миллион раз что бы понять.
#425
Давай тут умного сильно не включай, покажи анализ где 2 разных масляных фильтра, а анализы одинаковы.
#426
mikong писал(а): ↑14 сен 2017, 12:00 покажи анализ где 2 разных масляных фильтра, а анализы одинаковы
сам зайди сам знаешь куда и там найди 2 отработки с одной машины на одном масле но на разных фильтрах. И будет тебе счастье.
Если тебе требуется пример для понимания этого, почему я должен тебе его искать ?
#427
Ты же делаешь громкие заявления, вот и докажи, а так ты попросту пустозвонишь тут (хотел по другому сказать)...самое интересное, что в начале этой темы есть графики содержания металлов в масле в зависимости от качества фильтрующего элемента фильтра, начиная от сюда Обсуждение влияния масляного фильтра на результаты лаб. анализов (Пост Gubkin #2952) но нет же, "инженерам" виднее.
#428
mikong писал(а): ↑14 сен 2017, 12:13Ты же делаешь громкие заявления
если ты не понимаешь просто основы того что такое фильтрация, как происходит то любое заявление будет громким ибо не вписывается в придуманную тобой картинку мира.
mikong писал(а): ↑14 сен 2017, 12:13в зависимости от качества фильтрующего элемента фильтра
сам написал что качество фильтрующего материала. Я разве где то спорил что разный материал по разному фильтрует ? Я написал лишь что если будет авария в двигателе то icp определит это вне зависимости от того какой фильтр стоял. Снова проблемы с восприятием у физруков.
#429
 ! Сообщение из:
Перенес последнее сообщение в соответствующую тему
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вы говорите фактически об одном и том же, но с разных сторон. Фильтр - фильтрует, да, а исп показывает удельный износ, а не полный, это тоже верно. Одни не могут принять первого, другие второго, хотя все это об одном и том же и все это верно.
#430
Бозон Хиггса, По вашей практике не были(были) предотвращения аварии оборудования с критическими последствиями по анализу масла?
#431
Иванович писал(а): ↑14 сен 2017, 16:01По вашей практике не были(были) предотвращения аварии
на технике делается анализ каждые 250 +-50 моточасов, замена масла каждые 500 часов. если каждый раз анализ показывал, по fe\cr\al\cu например +- 20\10\15\10 ppm, а тут вдруг вылезло 80\40\30\15 то в каждом таком случае сервисная служба выезжала на место и разбиралась с причинами такого повышения и следствием.
А там дальше уже по ситуации: гарантийная машина или нет, когда проводили ТО, какое ТО, чтение ошибок, проверка основных систем и в зависимости от полученной инфы принимается решение эксплуатировать дальше, заменить масло с фильтрами и еще через 250 часов анализ или отремонтировать то что вызвало такие показатели. Ну масса различных ситуаций было.
Тут сложно сказать предотвратили такие действия какую аварию или нет.
#432
Бозон Хиггса писал(а): ↑14 сен 2017, 10:29Анализ icp, совершенно точно показывает наличие проблем с системой и выявляет причину этой проблемы
видимо поэтому на Machinery Lubrication так много сравнений ICP с другими методами анализа, которые признают даже Particle Count более полезным для выявления наличия и причин проблем
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Бозон Хиггса писал(а): ↑14 сен 2017, 11:51статистика как инструмент не применима в данном случае
как это? расшифруй плиз.
вообще-то все интерпретации результатов ICP строятся на статистике
#433
GReY писал(а): ↑14 сен 2017, 21:44видимо поэтому на Machinery Lubrication
Тут конечно каждый суслик сам себе агроном. Я не могу сказать за машинери лубрикейшн, я могу сказать за САТ, Вольво, Фиат.
GReY писал(а): ↑14 сен 2017, 21:44как это? расшифруй плиз.
GReY писал(а): ↑14 сен 2017, 21:44все интерпретации результатов ICP строятся на статистике
Честно, не понимаю что тут расшифровывать. Требовать статистику для того что бы сделать вывод о том что плохой фильтр плохо фильтрует, а хороший хорошо - это извините уже вульгарное упрямство.
#434
Да,
вот что может устроить в массовом сознании один шоумен Сергей Семенович для законного вынимания бабла из карманов доверчивых хомячков :D :D
Поневоле вспоминается Сократ с его
- Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого.
- Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.
и Владимир Ильич с его бессмертной фразой
«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»
#435
Vadim_Mk, то ильич, то фашисты... из года в год.
не надоело?
