По-моему тут речь не о "не фильтрует", а о том, что он наоборот фильтрует, забивается и на пробегах, думаю, свыше 3-5 тыс.км. очень мало влияет на содержание продуктов износа в анализах, т.к. большая часть масла идет в обход.
Бизон, констатирую в очередной раз что мои вопросы технического характера вы традиционно в упор не замечаете
в очередной раз констатирую что вопросов технического характера от вас как не поступало так и не поступает. А разжевывать тему вам - дело неблагодарное ибо вы не обладаете набором знаний необходимых для всасывания темы.
Бозон Хиггса, для начала дай цитату из ссылки которую ты дал, про тонкость отсева, они пишут это? Или ты наш уважаемый гуру просто путаешь степень фильтрации и пропускную способность фильтра?!
1) я не путаю степень фильтрации с пропускной способностью.. потому что это абсолютно разные характеристики.
2) еще раз повторяю для тех кто учил, но забыл или не учил вовсе у любой фильтрации только два важных параметра: скорость фильтрации и площадь фильтрации. Во всех расчетах фильтрационных установок только эти параметры встретите. Только эти два параметра находятся в прямой зависимости друг от друга и вместе определяют главный фактор это фильтрующую способность.
3) степень фильтрации это фактически величина либо диапазон величин отверстий/пор задерживающих целевое вещество.
ссылка: http://www.ngpedia.ru/id470105p1.html.
- Авто: Vesta, 21129
Чтобы ответить на вопрос темы, нужно ответить на вопрос: "когда меняют фильтр и почему?".
Мой ответ:
1 этап. Фильтр чистый: у него макс. пропускная способность, задерживает в основном крупняк, на лабу влияет минимально.
2 этап. Забился "на половину": пропускает достаточно масла для эффективной фильтрации, но все чаще срабатывает перепускной клапан, задерживает среднюю "рыбешку", на лабу влияет ощутимо. Уже имеет смысл менять фильтр.
3 этап. Почти полный: то что фильтрует, фильтрует максимально чисто, ловит даже самую мелочь, но основной поток масла идет уже мимо, на лабу влияет минимально, срочно менять, т.к. уже не выполняет достаточно своей функции.
4 этап. Уже полный: масло идет мимо, фильтр не фильтрует, на лабу никак не влияет.
Мой ответ:
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Масляный фильтр с нормальной конструкцией и нормальным перепускным клапаном фильтрует весь срок службы. И самым непосредственным образом влияет на анализ отработки. По анализу отработки можно лишь увидеть степень фильтрации масла фильтром, а не износ двигателя. Благодаря фильтру в масле не плавают продукты износа. Лаба никогда корректно не сможет на суперкрутом оборудовании определить точное содержание металлических частиц(!) т.к. способы их определения рассчитаны на РАСТВОРЕННЫЕ в виде химических соединений металлы! На микропыль они реагируют совершенно непредсказуемо, тем более она может осесть в бутылке для отработки на дно полностью. Вы можете посмотреть результаты отработки двигатель после аварии и вы не увидите там ничего критичного! А двигатель умер, заклинил, развалился, в поддоне куски металла...а в отработке тишина все ровно никаких симптомов смерти.
Нет, в случае аварии или какой либо неисправности связанной с задирами анализ отработки всегда покажет прквышение (как критическое так и нет) над типовыми - пример треснутый поршень Арсенала (машина причём ездила), заклиненые движки на Олейны, задир подшипника на ВАГе на битоге (машина ездила). Во всех случаях было превышение значееий типового износа - можно обложится фолинатами народного комсисариата автомобильной промышленности, порвать три баяна на тему какой косячный и не совершенный ICP, разорвать с надрыаом тельник до пупа - но пвышенное содержание элементов износа будет всегда..
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Даже анализ отработки нового двигателя во время обкатки всегда покажет увеличенное содержание элементов износа..
- vital_xbc
Ещё раз повторю. Лаборатории могут делать анализы РАСТВОРЕННЫХ МЕТАЛЛОВ! В виде химических соединений. Масло совершенно инертно к металлам двигателя. Иначе бы масло вызывало коррозию всего чего только можно. Ещё раз повторяю - лаборатория не может корректно оценивать содержание металлической пыли в масле. 1. Т.к. она в большинстве своем задерживается масляным фильтром. 2. Т.к. металлическая пыль не может создавать устойчивые коллоидные растворы с маслом и обязательно, под действием гравитации осядет вниз. 3. Свойства чистых металлов, сплавов и их соединений, растворяющихся в масле, существенно различаются! Спектрометр так и вообще не в состоянии корректно определить точное содержание чистых металлов в виду того, что они вообще никак не растворяются в масле!
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
vital_xbc отчасти прав, анализы после аварии бывают такие, что можно списать на тяжелые условия, масло не подошло или... но не аварию. А бывает и ой-ёй-ёй... Почему так это очередной повод к дискуссии. Но факт, что анализ показывает некую картину исключительно отработки, а точнее конкретного объёма взятого на анализ, т.е. не полную картину и уж тем более не износ в полном понимании.
Достаточно примеров, когда крепили мощный магнит на фильтр, сливную пробку магнитную ставили и на них был "ёжик", при этом думаю если посмотреть анализы то они будут +/- одинаковые как с магнитами так и без. Это к вопросу анализов.
Бозон Хиггса подметил очень важный параметр - скорость фильтрации. Если бы фильтр не фильтровал, он бы им ни был, но что касается влияния на анализ это очередная бесконечная дискуссия, а закрыть её это провести реальные боевые испытания. Не марганцовку или ещё какую дрянь через фильтр прогонять и утверждать не влияет или обратное, а именно сравнить реальные отработки С и БЕЗ и получить результат. Но результат будет новой темой для спора ))) повлияло ли отсутствие фильтра на повышенный износ ))) пойдут очередные теории - фильтра нет, нет фильтрации, продукты износа работали как абразив.
vital_xbc, ты даже отдаленно не понимаешь что такое ICP судя по ернуде которую пишешь.
металлы растворяющиеся в масле
Вот это поворот. ICP это уже мировая практика которую используют крупнейшие производители техники. Только в хлам упоротые не понимают этого.
Один из мировых лидеров в области аналитической химии Agilent эмпирически вывели таблицу по ICP-Ms по так называемому извлечению элементов из пробы в процентах
- vital_xbc
Ключевое слово ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА. Т.е. подогнанная под результат. Методика ICP слишком мутной выходит.
не верный вывод. Методика всегда мутная когда не понимаешь как это работает. Тогда начинаешь доверять мракобесам типа СС кто громче и скандальней проорет о том что кругом все гомосексуалисты
- vital_xbc
...Основой эмпирических методов являются чувственное познание (ощущение, восприятие, представление) и данные приборов. ... наблюдение — целенаправленное восприятие явлений без вмешательства в них; эксперимент — изучение явлений в контролируемых и управляемых условиях; измерение - определение отношения измеряемой величины...
