Silence
Сообщение Silence »
А мне гульф понравилось по параметрам. есть оно в емекс?
лейте Ravenol FDS 5w-30 или Ravenol SFE 5w-20. Уже 40 тысяч км на этих маслах ездит 10-й лансер и не жужжит.
Silence
Сообщение Silence »
А равенол 5-20.
HTHS=2.9
и типа без загустителя. пао шмао, бор, мо. климат, круиз контроль...)))
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
На любом масле, соответствующем климату, с разумными интервалами замены и с нормальным бензином - двигатель пробегает достаточно долго, чтобы вам надоесть.
Silence писал(а): ↑11 сен 2017, 21:07А равенол 5-20.
HTHS=2.9
не нравится 5-20, лейте 5-30.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 59 секунд:
Gubkin писал(а): ↑07 сен 2017, 05:59Texaco Havoline Energy 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
вот кстати за этот вариант лютодикобешено плюсую.
Одному знакомому с прошлой работы такое в церато 1,6 льем - уже 5 заливок. Круглогодично не знает проблем ни с заводкой, ни с угаром.
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Silence писал(а): ↑11 сен 2017, 13:105-20 вообще страшновато лить. у меня пробки, моточасов много. какая там вязкость через 250-300 часов станет у 20? 30ка станет 20, это факт
в пробках как раз и не страшно, это не отсечке дубасить. Ну просядет вязкость на единицу и что из этого.
На где написано что SL нельзя?
vital_xbc
Откуда такие выводы что 30ка станет 20ой? Как раз загустителя в 30 мало, а в 20 часто вообще нету, отчего последние совсем не теряют вязкость.
в 0-40 кого-то парит деградация загустителя ? НЕТ!
Зачем тогда вообще это обсуждать в 5-20 и 5-30 не понимаю
vital_xbc
Один знакомый лил Motul 8100 0W40 (не спрашивайте почему такое масло - такое лили в оф.сервисе хендая, машина была на гарантии) в течении 90 000км на G4KD, менял каждые 5000-6000км по городу (почернело - в замену) потратил бабок на это кошмар (в сумме с фильтрами одна замена масла выходила 4000р до кризиса и 6500р после!), затем начался масложер, а затем и стук двигателя, как итог - замена двигателя, катализаторов, навесного...наконец до него дошло что лить дорогое масло в этот двигатель совершенно бессмысленно (достаточно гидрокряка 2й группы), он все равно может долго не проходить.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Gubkin писал(а): ↑12 сен 2017, 06:44в 0-40 кого-то парит деградация загустителя ? НЕТ!
Кто их знает что они к загустителю привязались. Загуститель как правило не дает разжижаться в случае попадания в масло топлива. Проблема из воздуха.
Silence
Сообщение Silence »
chaosad писал(а): ↑12 сен 2017, 05:49На где написано что SL нельзя?
в мануале нового рио масло не ниже SM, ilsac 4 или выше либо А5.
Для достижения топливной экономичности рекомендуется 0w-20 acea c2. Это прям вот цитата.
vital_xbc
А для достижения максимального срока службы чего написано? Вязкость, допуски, интервалы?
Silence писал(а): ↑11 сен 2017, 15:52А мне гульф понравилось по параметрам. есть оно в емекс?
А ты что не можешь сам пробить коды из темы GULF Formula FS 5W-30 (A5/B5, WSS-M2C913-D) :shock:
или что там тебе понравилось
ЗЫ... всё есть. Можешь в моторойле24 взять и выиграть чо-нить
vital_xbc, что за утренняя наркомания ? где такое видано что бы были рекомендации по маслу были написаны "для достижения максимального срока службы" ?
Или у вас принципиальная позиция написать фигню ?
Silence
Сообщение Silence »
vital_xbc писал(а): ↑12 сен 2017, 07:09А для достижения максимального срока службы чего написано? Вязкость, допуски, интервалы?
нету ничего))
вот я и отношусь поэтому настороженно к тоталу 310 с кучей моливана.
зачем его столько в новую машину? или может там база дерьмо?
Вон у вальвика нет молибдена, и всё прекрасно у остальных в гомеопатической дозе
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Бозон Хиггса писал(а): ↑12 сен 2017, 07:57vital_xbc, что за утренняя наркомания ? где такое видано что бы были рекомендации по маслу были написаны "для достижения максимального срока службы" ?
Это вопрос как раз трезвого человека, а не эколога больного.
Дилер неспроста льёт 30, пусть густоватую. но 30, а не 20.
на клубе вон молятся на 20 в эти движки, и уповают на 200 м\ч, блин, ну у меня 200 часов это 3400 зимой!!! 3400 карл!!!
заливать дорогущее масло и менять через 3400??? да ну бред какой-то.
С другой стороны почти все А5 (рекомендуемые мануалом) они SL, а SL под запретом.
Из SM остаётся хрен да маленько, только тотал 310, всё к нему сводится
#30
Silence писал(а): ↑12 сен 2017, 08:10заливать дорогущее масло и менять через 3400???
Менять лучше действительно почаще, а вот масло можно взять и дешевле. Для этих недорогих вариантов подобные интервалы совершенно не проблема: Petro-Canada SUPREME 5w-30 (SN, GF-5) , Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 (SN, GF-5), KIXX G1 Dexos1 5w-30 (SN, GF-5, dexos1), Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-C)
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Silence писал(а): ↑12 сен 2017, 07:01в мануале нового рио масло не ниже SM, ilsac 4 или выше либо А5.
Silence писал(а): ↑12 сен 2017, 08:10С другой стороны почти все А5 (рекомендуемые мануалом) они SL, а SL под запретом.
Если А5 рекомендовано, кому вообще есть дело до того SL там или что?
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Googlebot/2.1 и 2 гостя
