Масло в 2GR-FE на Toyota Highlander 3,5л 249 л.с.
186
Сообщение 186 »
Доброго времени суток форумчане, стоит ли отдавать предпочтение вязкости масла при использовании авто, в зимнее либо летнее время года? Учитывая более суровый климат в ХМАО, может быть есть универсальный подход?
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Масло в 2GR-FE
Сообщение vital_xbc »
Насколько я помню у вас для двигателя рекомендуется
10W30 до -25С
5W30 до -30С
0W30 до -35С
Причем каких-то особых требований нет вообще.
Масло в 2GR-FE
186, привет
напиши пож-та по шаблону вопрос Как правильно задать вопрос!
это способствует более правильному ответу )
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Масло в 2GR-FE
Сообщение Roadrunner »
Для вашего авто универсальным будет любое проверенное масло 5w30 c допуском ILSAC GF4 - GF5 , это если хочется чтоб по фен-шую всё. Круглый год. Такой мотор "ушатать" "неправильным" маслом практически невозможно.
Areca F7011 5w30
Areca F7012 5w30 - если не смущает надпись Hyindai-Kia на канистре
Igol Process Silver 5w30
Total Quarz Ineo MC 5w30
В крайне суровую зиму переходим на 0w30 C2/C3 . По весне - назад, так как дороговато :D
Areca F9002 / F9003 - 0w30
Total Quarz Ineo First 0w30 - у этого масла есть рекомендации от Toyota Motors, кстати
186
Масло в 2GR-FE
Сообщение 186 »
Gubkin писал(а): 05 сен 2017, 07:28напиши пож-та по шаблону вопрос
извиняюсь за задержку
1. Тойота Хайлендер-3 2014г.в., 3,5л. 249л.с., чип отсутствует, наличие ГБО - нет, наличие DPF -нет.
2. Классификация масел: 5W-30 и 10W-30
Масло API категории SL "Energy-Conversing", SM "Energy-Conversing", SN "Resourse-Conversing", или универсальное масло ILSAC 15W-40 и 20W-50, рекомендованная вязкость 5W-30, объём картера - 6,1л.
3. Регион эксплуатации - Тюменская обл., ХМАО, -35 зимой, +40 летом, автоподзавод, гараж имеется, но больше на улице, вебасто нет.
4. Режим эксплуатации город 70%\загород 30%, годовой пробег 20 тыс. км., бензин 92 - 95.
5. Замена масла каждые 7 тыс. км., планируемый срок эксплуатации авто 5 лет.
6. Интересует качественное синтетическое масло, цена роли не играет.
Масло в 2GR-FE
Масло в 2GR-FE
эм, тот самый случай когда я порекомендовал бы два разных масла.
Зимой 0w-30 с допуском мерседеса 229.5 на вроде: ravenol sso sae 0w-30,Castrol EDGE 0W-30 A3/B4, Fuchs Titan Supersyn 0W-30.
Летом 5w-30 с тем же допуском типа: Mobil1 FS 5W-30, Petronas Syntium 5000 XS 5W-30.
Вообщем открывать бево мерседес и оттуда выбирать
Масло в 2GR-FE
186 писал(а): 07 сен 2017, 07:38качественное синтетическое масло, цена роли не играет
Вообще не вопрос - AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30, Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D) круглогодично.
Из "повменяемей" в смысле бюджета, любое 5w-30 с допусками Ford 913-C/D или MB 229.5 летом и 0w-30/40 MB 229.3/229.5 зимой.
Хотя... на чем-то подобном ELF Evolution 900 FT 0w-30 (SL, A3/B4, 229.5) можно и круглогодично кататься.
186
Масло в 2GR-FE
Сообщение 186 »
Что скажете по поводу этого, или это уже не синтетика?
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (SN/GF-4)
 ! Сообщение из: Gubkin
отредактировал сообщение
вставил ссылку на хар-ки
для повышения читаемости
Масло в 2GR-FE
186 писал(а): 07 сен 2017, 09:28Что скажете по поводу этого, или это уже не синтетика?
Скажу что это один из самых неудачных выборов масла. Ни летом защиты от высоких температур ни зимой лёгкого пуска
186
Масло в 2GR-FE
Сообщение 186 »
veles писал(а): 07 сен 2017, 08:20 Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
исходя из всего, склоняюсь к этому маслу, вот только как не напороться подделку?
Масло в 2GR-FE
186 писал(а): 07 сен 2017, 10:39напороться подделку?
Это равенол, тут главное его найти :)
Масло в 2GR-FE
Gubkin писал(а): 08 сен 2017, 06:40рекомендую масла
Всякие Пеннасолы и Арехи присутствуют, а где же Лукойл?
mikong писал(а): 07 сен 2017, 07:45Lukoil Genesis Armortech A5B5 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
1563 руб за 4 литра
Gubkin писал(а): 08 сен 2017, 06:40Areca F7011 5W-30 (SN, dexos1, GF-5)
1650 руб за 5 литров
Gubkin писал(а): 08 сен 2017, 06:40Areca F7012 5w-30 (SN-RC, GF-5)
1212 руб за 4 литра
Лукойл уже не тот
заелись ребятки
