WD-40 и аналоги (Жидкий ключ, проникающая смазка)
- Авто: TOYOTA CROWN
а где смотреть? Сказать по правде, никогда не грузился артикулами...
Кстати, после ребрэндинга, продукт называется elf MOTO MULTILUBE plus на Экзисте артикул 199796
запоздалые фотки продукта-прилагаю, в розницу фунфырик 300 руб., оптом дешевле.
AIM-ONE AT40
Проникающая смазка антикоррозийная
«Жидкий ключ». Благодаря глубокой проникающей способности жирных кислот, соединение быстро проникает в пораженные коррозией металлические поверхности и легко ослабляет перетянутые, зафиксированные и заржавевшие винты, болты и гайки. Может быть использован при производстве как смазка при нарезке резьбы и выпуске металлических деталей. Также может применяться как смазка, предотвращающая коррозию, в том числе и для домашнего использования: дверных петель, велосипедных и моторных цепей. Обладает водоотталкивающими свойствами. Оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Легкое нанесение в труднодоступных местах.
Тест смазки
Код (артикул) для заказа
450 мл
код AD400
Тест смазки
450 мл
код AD400
ABRO AB-80
- Новая и усовершенствованная с тефлоном.
- устраняет скрип
- смазывает и предохраняет от коррозии
- впитывает влагу
Американский вариант известного английского универсального препарата WD40. Представляет собой сложную смесь легких нефтепродуктов с тефлоновыми присадками. Предохраняет от коррозии путем образования сверхтонкой пленки, покрывающей поверхность и заполняющей микропоры металла. Способствует легкому освобождению заржавевших болтов, гаек, скользящих поверхностей. Жидкая смазка предназначена для проведения различных профилактических ремонтных работ в автомобилестроении, промышленности и кораблестроении. Предохраняет ручные инструменты, станки и мелкие механизмы от коррозии. Впитывает влагу с электрических деталей. Удобен в эксплуатации.
Cделано в США ABRO Industries, Inc.
Артикул: AB-80
Объем: 400 мл
- устраняет скрип
- впитывает влагу
Артикул: AB-80
Объем: 400 мл
- 8.5
в себя...Gubkin писал(а):- впитывает влагу
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
тоже пришла, че теперь со всем этим делать ...TWIN CAM 24 писал(а):запоздалые фотки продукта
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Губкин , насчет данного свойства.А дальше что ?Остается на контактах, и что делает при этом?Gubkin писал(а):Вытесняет воду и влагу от электрических частей оборудования.
Kangaroo 355104
penetrating lubricant - проникающая смазка жидкий
Емекс, поставщик IKOM, 233 руб
Пока действие попробовать не на чем, не нашел ржавых болтов )
Баллончик сделан очень качественно, трубочка прочная
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Пользуюсь Риметом, беру в конторе ибо у нас и находится. Еще в бело- черном дизайне брал, сейчас упаковку изменили. Активно пахнет керосином и какой то химозой. Продукт рабочий, стоит вменяемо.
CRC 5-56
оф.страница http://crcrussia.ru/articles/crc_5-56.html
Как и WD-40, спрей CRC 5-56 выполняет 5 основных функций:
1) СМАЗЫВАЕТ: ингредиенты в составе продукта позволяют смазке широко распространиться и цепко обволочь тончайшей пленкой все движущиеся части.
2) ПРОНИКАЕТ: ослабляет заклинившие ржавые соединения и высвобождает прикипевшие металлические части.
3) ЗАЩИЩАЕТ: продукт защищает металлические поверхности составом, противодействующим коррозии, тем самым предохраняя от вредного воздействия влаги.
4) УДАЛЯЕТ: универсальное средство проникает под грязь, сажу и густую смазку. Используйте его, чтобы удалить загрязнения и отложения с инструментов, оборудования и прочего. Продукт успешно растворяет адгезивы, позволяя легко удалить излишки клеющего вещества.
5) ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ: Благодаря влаговытесняющим свойствам, этот продукт быстро "высушивает" электрические системы, устраняя возможность короткого замыкания из-за контакта с водой.
Последняя функция "изолятора" воды хорошо видна по картинкам.
Благодаря всем эти свойствам мы можем говорить об универсальности продукта CRC 5-56. Он может использоваться практически на всем. Он безопасен и для металла, и для резины, и для дерева, и для пластмассы. При нанесении на окрашенную поверхность продукт не причиняет вреда краске. Кроме того, в баллоне предусмотрен двойной клапан, позволяющий вертеть аэрозоль на 360° и попадать смазкой в труднодоступные места. Используемый газ СО2 дает возможность наполнять баллоны активным веществом до 97%.
Как и "вэдэшка", CRC 5-56 состоит из множества углеводородов и не содержит керосина и силикона. Полный состав никто не разглашает.
Прародителем же чудо-смазки является Норман Ларсен, тот самый, который изобрел WD-40. И если в названии первого революционного состава скрывается название Water Displacement - "вытеснение воды", попытка №40 (т.к. именно на 40-й раз химикам удалось создать средство, защищающее металл от коррозии), то и 5-56 кое-что означает. А именно: май 1956 года.
Такова дата рождения продукта, который продается под брендом CRC. А позднее, в октябре 1958 года, благодаря усилиям предпринимателя Чарльза Уэбба, Норман Ларсен получил долю в образовавшейся компании Corrosion Reaction Consultants, Inc., в настоящее время - CRC Industries, Inc.
А теперь развеем иллюзии. Не стоит считать, что если средство является многофункциональным, то это панацея от всех проблем.
Несмотря на то, что продукт прекрасно проникает во все мельчайшие щели и заржавевшие резьбовые соединения, необходимо помнить, что применять его надо для кратковременного решения поставленной задачи. Ведь, обладая определенной гигроскопичностью, подобная смазка будет впитывать и влагу. То есть, с одной стороны средство вытеснит влагу, но впоследствии ее и притянет, поэтому его нельзя рассматривать как долгосрочную антикоррозионную защиту. Подобный состав способен смыть смазку, а после его испарения коррозия может продолжить развитие. Поэтому настоятельно рекомендуется после обработки волшебным средством дополнительно смазать замки, петли и механизмы той смазкой, которая непосредственно для этого предназначена. Иначе вместо радости от разработавшейся личинки Вы через некоторое время получите разочарование от того, что она стала работать ещё хуже, чем до использования средства.
Тем не менее, продукт такого рода остается крайне востребованным как в автосервисах, так и в быту. WD-40 продается многомиллионными партиями в гипермаркетах и мелких хозяйственных магазинах. Не забудьте, что если Вы увидите на полке автомагазина средство CRC 5-56, оно стоит того, чтоб на него потратить деньги. Помимо схожего состава с "вэдэшкой", оно имеет ряд улучшений по сравнению с оригинальной формулой WD-40, ведь CRC 5-56 дорабатывалось своим создателем спустя 4 года. Так уж случилось, что первый продукт получил бОльшую маркетинговую огласку, особенно в России. Как бы то ни было, жители европейских стран уже давно знают CRC 5-56 и успешно применяют в быту для решения разнообразных задач.
200 мл = 100101091258
400 мл = 100101131258
Про уксусную кислоту уже было?? Правда она не смазывает.
За то, хорошо откручивает!
- image.jpg (55.29 КБ) 12597 просмотров
Проникающая смазка FELIX 411040021 = 172 руб
Жидкий ключ с дисульфидом молибдена KR9402 KERRY = 96 руб
обалденная штука
покупал тестю, он сказал что лучше даже чем WD40
Брызгаешь на ржавчину и даже шипит )
Прям как Еврол
- 8.5
и также хорошо сжигает руки
кангу надо попробовать...
WD40 прям неподражаем, что ли?
Напомню про жидкий ключ Хорс, который на ура отвинчивает самые застарелые соединения.
Когда мне сайленты задней балки меняли, тоже посмеялись, мол нихрена там ничего не поможет, но таки побрызгали и в итоге без проблем всё развинтили и выпрессовали.
давно заказал но долго не пользовался - универсальный жидкий ключ от LM.
http://liquimoly.ru/item/3304.html
Отличная штука и как проникающая смазка работает и как антискрип. Реально есть одно место в багажнике где пластмаска скрипит, побрызгал и прошло.
Lavr LV-40, 400 мл Артикул: Ln 1485
https://lavr.ru/production/servisnye-pr ... 0-400.html
Состав: Функциональные добавки <5%, масла индустриальные 15-30%, органические растворители >30%, смесь пропан, бутан, изобутан >30%.
- Многофункциональный препарат для любой сферы применения.
- Эффективно устраняет скрипы, заедания и восстанавливает работоспособность механизмов.
- Высокая проникающая способность позволяет быстро разъединить заржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения.
- Надежно защищает детали от коррозии и воздействия окружающей среды.
- Предотвращает окисление электрооборудования.
- Восстанавливает работоспособность личинок замков, дверных петель.
- Обладает приятным и ненавязчивым запахом.
Lukoil ЖИДКИЙ КЛЮЧ ЛК-40
335 мл = 3167409
335 мл = 3167409
