Корзина
- 8.5
Total Quartz Racing 10w-50 (SN, A3/B4)
Gubkin, анализы отработок есть по нему? Что с загустителем будет, через 3-5ткм ,и насколько HTHS просядет ?
это вместо того чтобы горчичниками кидаться ))
8.5,
Саня,прости,но я должен был ответить...8,5 издевается потому что
То есть считаешь нормальным такое маслосъемное колечко ? (и снова эти 100 т.км.
- ага.jpg (92.16 КБ) 2447 просмотров
нормальные кольца, что тебе не нравится? О_о да и поршень не таблетка
ну если не считать, что они залегли наглухо.
NESTE CITY PRO 0W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
[quote="veles"][/quote]
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Тестирование масел на CCS (cold cranking simulator)
я не ерничаю, я пошел и купил рольф0/40 и пользую Лукойл Шелл, еще на готове Вальволайн 0/40 которые на приборе П24 нормально себя показали,... можете купить ЗИк и профикс! ...главное же что на Канон оно вроде как должно проходить тест! ...остальное ерунда...всем удачи в эксплуатации!mikong писал(а):прямо таки Рольф масла научились месить а Зик нет
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Lew, не уводи беседу в сторону, с АСТМ все понятно, спасибо что обьяснил подробно!
теперь давай по сути напиши, про масло ..по пунктам...! потом продолжим!
Vitek74 писал(а):теперь давай по сути напиши, про масло ..по пунктам...! потом продолжим!
Lew писал(а):ФСЁ, Витюша, больше ничего тебе объяснять не буду - пусть твоя баба тебе объясняет
- Vitek74
Лева, давай жги!...сенсей!Vitek74 писал(а):1. про физику процесса, связь кажущейся вязкости и простой вязкости, может у тебя от чего то еще зависит сопротивление слоев масла?
2.агрегатные состояния,
3 липкость и прочее! ...
4. наматывание...
давай я очень жду! ...насколько разные состояния, в каких пропорциях они влияние оказывают, как влияет наматывание , при какой вязкости происходит и так далее! ...а потом и погово
Лева ты слился!?...так быстро?...я разочарован!
Не, Витя, я не слился. Просто ты сам же написал
вот я больше и не пытаюсь тебе что-либо объяснять. Так чтоVitek74 писал(а):я тебе уже говорил, бабе своей обьясняй и детям!...а мне обьяснять еще умом не вышел! ...
- Vitek74
слив засчитан! ...как бы ты не пытался выкрутится изящно!
з.ы. я всегда говорил по сути ты никогда ничего не писал! ..т.к. своих мыслей и знаний нет! ...а нагулить не успел!
Витя, мне пофиг твои засчетыVitek74 писал(а):слив засчитан!
- Vitek74
ага,...сиди обтекай теперь) ...ты всегда был пофигистом и умел промолчать!Lew писал(а):Витя, мне пофиг твои засчеты
kaj19732
- Авто: Шкода Йети 1,8 TSI
Раскоксовка Ормекс двойного назначения
рекомендации диллеров в гарантийный период-смерть движкуmvg писал(а):Идеальный вариант - предотвратить возможное развитие событий подобным образом. Что-то типа - технологии эксплуатации в послегарантийный период.
кастрол-смерть движку.
вынесено личной эксплуатацией.
только полная синтетика с заменой не более 10 000 км. и профилактика. ибо рашенбензины мертвячат как движки так и масло.
я прям ржу-нимагуkaj19732 писал(а):рекомендации диллеров в гарантийный период-смерть движку
я на заводской заливке (уверен, что в Гольфы Фольск льет Кастрол) откатал 30 000 (с нуля до 30к). на 30к на гарантии масло было заменено на Кастрол (именно его льет дилер). После этого следующая замена на 45 000 - уже на Шелл. следующая замена - на 60 000, так же на Шелл. в этом году замена на 70 000 на Шелл
вы знаете, двигатель жив и здоров
P.S. Шелл во всех случаях как и Кастрол - 504/507 допуск. Шелл - вроде всегда GTL. не знаю правда на чем был самый первый ЕСТ 5W30 504/507. сейчас его уже не делают. на замену пришел С2/С3. он точно ГТЛ. Кастрол - хз на чем он. но он точно был 504/507
- 8.5
не жалуйся потом, когда хлипкая ваговская турбина крякнет, по любому дешевле раз в 8000 менять, чем ездить как на пороховой бочке.sergey-bartex писал(а):я на заводской заливке (уверен, что в Гольфы Фольск льет Кастрол) откатал 30 000
КАКОЙ именно то кастрол ? Действительно смешно баишь.kaj19732 писал(а):кастрол-смерть движку
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
kaj19732, когда делал "раскоксовку", сколько накатал после, что на данный момент?
