Теплофизические свойства смазочных материалов и техн. жидкостей
#256
Lew писал(а):более чем в 3 раза превышающая долю теплоты, затраченную на эффективную работу.
Вот и рассчитайте параметры радиатора для утилизации 30 кВт в атмосферу.
В характеристиках авторадиаторов заявлен параметр по "рассеиваемой мощности"? - я не сталкивался.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
8.5 писал(а):двиг же далеко не всегда на свои 100% мощности работает, ты уж слишко круто забрал
Дело в не том как, а на сколько эффективно. Полезная мощность 30-40%, остальное в тепло. 30% в трубу, 30% на все прочее. С прочим, как раз и непонятки.
На малых оборотах КПД низкий. Я привел пример без учета данного. Если учитывать, все еще хуже.
#257
Lew писал(а):На трассе повышается интенсивность обдува масляного картера.
https://www.drive2.ru/l/475908490871702026/ зацени с направленными микроноздрями ;) И оно работает, уже с 40кмч очень нехилый обдув(высунься в форточку или люк на такой скорости, аж дышать трудно ) 8-)
Lew
Авто: Fiat
#258
Сообщение Lew »
Общеориентировочные значения
Потери на излучение "сидят" составной частью в самом верху ОСТ - остаточные потери теплоты
1-е снизу теплота на эфф. мощность, 2-е отведенная с ОГ; 3-я - отведенная ОЖ
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
mvg писал(а):Вот и рассчитайте параметры радиатора для утилизации 30 кВт в атмосферу.
Зачем?
mvg писал(а):В характеристиках авторадиаторов заявлен параметр по "рассеиваемой мощности"?
Нет, это объясняют при чтении курса по ДВС в институтах
#259
Lew писал(а):3-я - отведенная ОЖ
Это обобщенный показатель — тепло, которое уносится водой или воздухом, охлаждающим двигатель. Для судового дизеля это будет только вода, остальным можно пренебречь, но в дизельном отсеке ПЛ совсем не комфортно :)
Отправлено спустя 31 минуту 11 секунд:
Lew писал(а):Нет, это объясняют при чтении курса по ДВС в институтах
Что объясняют?
Объясните здесь, а лучше рассчитайте, как распределяется тепло между водяным радиатором и охлаждением через стенки ДВС в движении.
Было бы не плохо для понимания, зачем утепляют ДВС, если термостат закрыт, а через стенки излучаются крохи...?
Получается, что тепловой баланс, как-то недобаланс. Сплошные тайны, как и в части теплопроводности ОЖ.
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Кое что нашел
http://radiatorspb.com/magazin/product/ ... niya-dz-98
Радиатор охлаждения 238.1301.100
Применяемость: Автогрейдер ДЗ-98 двигатель ЯМЗ-238Д, ЯМЗ,-238М2-30
Трактора АТЗ: Т-4.02, ТТ-4М, Т-4А, Т-4АП2 двигатель Д-461-10
Техническая характеристика:
Исполнение: медно-латунный
Теплоотдача,кВт: - 160
дальше не интересно
двигатель ЯМЗ-238Д
http://www.yamzopt.ru/catalog/yamz/engi ... -238d.html
Мощность, кВт (л.с.) 243 (330)
Боюсь, что Богданов не так уж далек от истины.
И я не сильно ошибся
Габаритные размеры 238.1301.100,мм: высота - 1003 , ширина - 805, глубина - 243
Масса/вес,кг: - 68
Lew
Авто: Fiat
#260
Сообщение Lew »
mvg писал(а):Для судового дизеля это будет только вода,
я привел данные для автомотора, и если вы уже забыли, то привел исключительно для того, чтобы вы поняли, что ранее выложенный вами скан теплового баланса от какого-то Богданова полная ерунда - доля теплоты отдаваемая конвекцией и излучением гипертрофически преувеличена.
Если конечно автор не изобразил таким образом тепловой баланс складывающийся в его представлении на холостом ходу :lol:
mvg писал(а):Было бы не плохо для понимания, зачем утепляют ДВС, если термостат закрыт, а через стенки излучаются крохи...?
ДВС утепляют зимой в основном у дизелей т.к. на малых нагрузках у них практически вся выделяемая теплота идет на эфф. работу и отдается в систему охлаждения. Т.е. остаточной теплоты мало, поэтому и стараются минимизировать потери на тепловое излучение от блока.
Бензиновые с внешним смесеобразованиям кроме жителей Крайнего Севера никто не утепляет
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
mvg писал(а):Объясните здесь, а лучше рассчитайте, как распределяется тепло между водяным радиатором и охлаждением через стенки ДВС в движении.
пост 258 вам в помощь
mvg писал(а):Получается, что тепловой баланс, как-то недобаланс.
Ну это у кого как :D
Последний раз редактировалось Lew 18 июл 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
#261
Lew писал(а):отдается в систему охлаждения.
Термостат закрыт..., хотя и он с гистерезисом ;)
Вам недостаточно примера с конкретными характеристиками радиатора и мотора?
Общая теория гласит, что в систему охлаждения отводится примерно столько же тепла, сколько преобразуется в полезную мощность.
Мощность ДВС - 243 кВт
Радиатор - 160 кВт. Примерно 60-70% от максимальной мощности ДВС
Где потеряли сотню?
Дорожники жалуются, что наши водители не соблюдают ограничений по нагрузке. Написано 5 тонн, а грузят по 10.
Для легковых авто этих параметров пока не видел
Последний раз редактировалось mvg 18 июл 2017, 14:47, всего редактировалось 2 раза.
#262
Современные дизеля с ЕГР прогревается и быстрее выходят на рабочий режим зимой чем бензиновые туррбоперделки меньшего объема - так что это все байки актуальные 30 лет тому наза, на дизелях без турбин и ЕГР..
#263
Vadim_Mk, вопрос распределения тепла поднят лишь за тем, чтобы оценить возможность оценки изменения теплофизических свойств жидкостей. "Ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится"
Если Лев прав, речь об 1-5% (95% и более идет через радиатор), ничего из этого не получится. На уровне погрешности измерений.
Возможно и он не прав, а истина где-то посредине.
Lew
Авто: Fiat
#264
Сообщение Lew »
mvg писал(а):Общая теория гласит, что в систему охлаждения отводится примерно столько же тепла, сколько преобразуется в полезную мощность. Мощность ДВС - 260 кВтРадиатор - 160 кВт. Примерно 60% от максимальной мощности ДВС
Где потеряли сотню?
Я так понял что про отвод теплоты с отработавшими газами вы никогда не слышали :D
Еще раз вдумчиво изучите вот этот примерный расклад - ну видно же наглядно как распределяется теплота - что вам непонятно?
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Vadim_Mk писал(а):Современные дизеля с ЕГР прогревается и быстрее выходят на рабочий режим зимой чем бензиновые туррбоперделки
Видимо мне неправильный дизель попался - зимой без Вебасто прогревается ну ооооочень долго, и при езде в мороз по городу Вебасто часто включается чтобы поддерживать достаточную раб. Т
#265
Лев, оставьте свой понос при себе, договорились? - вы ничего не знаете обо мне. А уж то, как я ставлю вопрос, это мое дело. Иначе такие, как вы, шпарят только по шаблону заученными четверостишиями. ;)
Задача достаточно простая по постановке.
Двигатель стал прогреваться до фиксированной температуры на 5 минут дольше (с 10 до 15). Заметное изменение при прочих относительно равных, кроме масла с другими, возможно, параметрами.
Кто или что сожрало разницу? :)
Где искать "потерю"?
За просто так перераспределение на выхлоп не произойдет, для этого тоже нужны причины.
Прикладные теории сильно зависят от конкретики, да хоть той же формы, расположения и пр. Это не арифметика с геометрией. Если угодно - вектор. Для одной машины так, для другой иначе. Куда на ЯМЗ-238Д дели 100 кВт? Мне не нужны ваши графики, объясните, если можете, куда они, редиски, закопали такую прорву тепла. ;)
По вашей теории получается, что ДВС ни как нельзя давать нагрузку больше 60-70% от максимума. С т.з. теории надежности, это верно (не грузить больше, чем на 70%), но не с практической.
Lew
Авто: Fiat
#266
Сообщение Lew »
mvg писал(а):Лев, оставьте свой понос при себе, договорились? - вы ничего не знаете обо мне.
Ну уровень вашей компетенции нетрудно оценить по уровню задаваемых вами вопросов.
mvg писал(а):Мощность ДВС - 260 кВт Радиатор - 160 кВт. Примерно 60% от максимальной мощности ДВС
Где потеряли сотню?
Вы упустили, что часть теплоты выносится остаточными газами. Смотрите тепловой баланс: на режимах макс. Ne ОГ уносят даже больше теплоты, чем уносит ОЖ.
Теперь вам понятно где потерялась еще сотня? :lol:
mvg писал(а):Двигатель стал прогреваться до фиксированной температуры на 5 минут дольше (с 10 до 15). Заметное изменение при прочих относительно равных, кроме масла с другими, возможно, параметрами. Кто или что сожрало разницу?
Не идентичность условий измерения, погрешность используемых приборов - если мерили штатным датчиком Т, сразу забудьте про точность, это вообще ни о чем.
Возможно ЭБУ поменял алгоритм прогрева мотора. Либо все в совокупности
mvg писал(а):Прикладные теории сильно зависят от конкретики,
Д.А. Медведеву подражаете? :)
#267
Lew писал(а):Ну уровень вашей компетенции нетрудно оценить по уровню задаваемых вами вопросов
Ответь хоть на один, простой, детский, вопрос. Пока соли (сути) не видно, одно дерьмо.
Lew писал(а):Вы упустили, что часть теплоты выносится остаточными газами.
Это вы упустили, что в общем виде, если отбросить всякие плюсы и минусы, пренебречь малыми величинами, получаем
Полезная мощность = мощность в систему охлаждения = мощность в трубу. 10% оставим на всяко разное.
В каждом конкретном случае (системе) цифры будут отличаться. Это лишь некоторая аппроксимация для упрощения.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Lew писал(а):Не идентичность условий измерения, погрешность используемых приборов - если мерили штатным датчиком Т, сразу забудьте про точность, это вообще ни о чем.
Эту хрень вы будете рассказывать на лекциях. Сказано - при прочих равных. Как уж на сковородке.
Была возможность убедиться в хорошей сходимости результатов.
Вы за какое распределение, а то Инет полон разных картинок?
Последний раз редактировалось mvg 18 июл 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Lew
Авто: Fiat
#268
Сообщение Lew »
mvg писал(а):Пока соли (сути) не видно, одно дерьмо.
Почему ты каждый раз воспринимаешь мои поправки твоих постов как оскорбление личности?
Что за постоянные девичьи обиды? :)
mvg писал(а):Вы за какое распределение, а то Инет полон разных картинок?
Я за то, что привел в п.п. 258, 264.
Откуда взял свои данные Ю.В. Богданов для меня Великая Тайна.
Повторюсь:
Lew писал(а):Если конечно автор не изобразил таким образом тепловой баланс складывающийся в его представлении на холостом ходу
Вы думаете он составил тепловой баланс на ХХ, как считаете?
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
mvg писал(а):Ответь хоть на один, простой, детский, вопрос
Не надо детский, задавайте уж сразу взрослый, только умоляю не требуйте от меня чтобы я для вас сделал тепловой расчет ДВС :)
#269
Lew писал(а):Почему ты
Не тебе судить о компетенциях.
Все течет, все меняется.
Меня, в данном случае, не интересует его или чей-то баланс. Интересует только идеи в части оценки разницы теплофизических свойств масел и тех. жидкостей. Интересует закон сохранения. Что не ясно?
Есть результат, как понять причины разницы. Более ничего.
Сколько и кто нарисует процентов мне без разницы. Применительно к конкретной модели авто и двигателя ваши теории не играют ни какой роли.
Да, если не ошибаюсь, в том же источнике, на который вы ссылаетесь, есть и зависимости от частоты вращения, угла опережения и чего-то там еще. Но это все условные, образные величины. По сути, безразмерные графики. Как бы, как-то... так. Изменил алгоритм, поменял форкамеру на непосредственный впрыск и все меняется.
40 лет назад было одно давление топлива в форсунке, а как изменилось сегодня?
Вы еще вспомните, что было 200 лет назад.
Зарядили в дизель газ (метан) и... выпускной коллектор, к которому никогда не было претензий, оказался непригоден - слишком высокие температуры. Это есть в вашей книжке?
Темно-красное свечение чугуна (коллектора), это около 700-750грС, а вы лепите горбатого про низкие нагрузки на моторном стенде... при испытании масел. Неужели вы считаете, что тот же Бунаков (упокой его душу) понятия не имел о режимах работы ДВС? СТО ААИ разрабатывались не ради испытаний коллекторов на интенсивность свечения, если что.
Lew
Авто: Fiat
#270
Сообщение Lew »
mvg писал(а):Интересует закон сохранения. Что не ясно?
Аааа....... Т.е. вопрос поставлен глобальный :)
Тогда причем тут этот сомнительный рис. от Богданова?
Причем тут вообще отвод теплоты конвекцией и излучением, если изначально ты напирал на изменение теплопроводности масел посредством введения в них нано добавок? :shock:
Какая тут связь?
Кстати 2 раза тебе вопрос задавал: вы думаете Богданов на своем рис. составил тепловой баланс который складывается при работе мотора на холостом ходу, как считаете?
Ответ я увижу, или всё, проехали? :)
mvg писал(а):а вы лепите горбатого про низкие нагрузки на моторном стенде...
Где леплю? Конкретнее можно и желательно привести мой текст прямым цитированием а не то, что тебе привиделось
mvg писал(а):Неужели вы считаете, что тот же Бунаков (упокой его душу) понятия не имел о режимах работы ДВС?
Очередное гадательное предположение? Не надоело?
