Масляные фильтры MASUMA
Качество фильтров исправлено в 2018 году, обращайте внимание на номер партии!
Комментарий представителя Masuma
Просим вас просмотреть ветку обзоров фильтров компании Masuma до конца, чтобы сделать свой вывод о качестве фильтров. В 2016 году был первый обзор. Результат вы можете увидеть ниже, в первом обзоре фильтра компании Masuma. В 2018 мы решили сделать несколько новых обзоров, чтобы отследить изменения в качестве. Был выявлен ряд нарушений. В результате компания Masuma учла данные ошибки.
Последние результаты изменений и новое качество фильтров, которое мы считаем достойным рекомендации, вы можете увидеть натретьей странице данной темы
P.S. Отмечу, что это единственная компания, которая со мной связалась и благодаря совместным усилиям, учитывает обратную связь о своих фильтрах и вносит изменения в качество своей продукции.
Распил масляного фильтра MASUMA MFC-1121
Куплен в автодоке, цена 251 руб, склад NOVA
Резьба 3/4"
Является аналогом Toyota 90915-10001, 90915-03001, 90080-91058, 08922-02003
Типоразмер С110
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 66 мм, высота 75 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие 0,64 кг, давление открытия 0,57 атм (новый антирекорд по низкому давлению срабатывания )
Площадь фильтрации 475 см2, толщина материала 0,3 мм.
Эх, столько надежд было на этот фильтр.
Изучая упаковку был 100% уверен, что фильтр японский. Даже буквы MASUMA сделаны объемно. Вот это защита от подделок, подумал я.
Обратный клапан конструкции типа грибок. Почему-то негатив сразу к такому исполнению, т.к. не видел такого в нормальных дорогих фильтрах.
Перепускной клапан когда проверял пальцем, сразу заметил его очень легкое открытие, расчет подтвердил, что давление открытия очень низкое. Этот фильтр не будет фильтровать. Материал изготовления - резина. Хотя это уже не важно.
Катушка сделана из качественной перфоленты, всё ровно, заусенцев от пресса нет.
Бумага просто копия того, что я видел в:
Kitto C-110 Масляные фильтры - KITTO (Пост Gubkin #18920)
JAPANPARTS FO-210S Масляный фильтр - Japanparts (Пост Gubkin #19081) - сравните конструкцию! Копия!
STELLOX 2050216SX Масляные фильтры STELLOX (Пост Gubkin #19616)
Японское качество тут только на упаковке!
По факту получаем JAPANPARTS в 2 раза дороже
Общая оценка 2 (из-за невыполнения своих прямых обязанностей по фильтрации)
К покупке НЕ рекомендован!
За покупку фильтра спасибо FG79
А что за дырка на антидренажнике?
болгарка протёрла
На что больше похожа резина антидренажника, на FRAM или BIG (или у кого она там рвалась руками)?
я уже точно не помню... но тут резина вроде не такая вонючая как у БИГа
тоже рвётся... как она может не рваться, тонкая же. По усилию не скажу, вроде прочная.
Gubkin писал(а): По факту получаем JAPANPARTS в 2 раза дороже
у джапанпартс хотя бы перепускной был нормально настроен и площадь фильтрации побольше
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Короче похолостить летом можно, небюджетный такой промывочный фильтр.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Эх а я дурак 3 раза его ставил. И так и не мог понять почему масло быстро чернеет...А он не фильтрует оказывается. Из-за этого фильтра назвал ZIC X7 LS 5w30 г...м и Shell HX7 5w30 тоже, подозрительно быстро они чернели за 2т.км. :lol:
Масума это самый кетай. Упаковщик - предприимчивый джентельмен из Владивостока, зарегистрировавший контору с кричащим названием в япии.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ко мне недавно они подкатывали на драйве, типа вышлем любую запчасть для теста и обзора бесплатно, покурив интернет с распилами я побоялся брать фильтры и заказал дворники :oops: Штукарь не лишний :D
Случайно нагуглил
Повторный распил масляного фильтра MASUMA MFC-1121
Куплен в емекс, цена 175 руб, склад MASP
Резьба 3/4"-16
Диаметр уплотнения 54-62 мм
Площадь фильтрации 480 см2, толщина материала 0,35 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие срабатывания 0,45 кг, давление срабатывания 0,36 кг
В фильтре с прошлого раза ничего не поменялось, кроме упаковки.
Объемные буквы MASUMA пропали, чуть изменилась расцветка.
Внутри всё тот же фильтр
Обратный клапан конструкции грибок за недостаток не считаем, такое встречается уже повсеместно даже в Хейнгст
А пот с перепускным клапаном опять беда, давление перепуска 0,36 кг просто чрезвычайно низкое
Ставить такой фильтр нельзя.
К остальным деталям претензий нет, всё вполне качественно.
Общая оценка 2 (всё масло будет идти через перепускной клапан)
К покупке не рекомендован
спонсор покупки mariyamas
Gubkin писал(а): 12 мар 2018, 11:10 давление перепуска 0,36 кг просто чрезвычайно низкое
очередной антирекорд среди всех распилов
по сравнению с распиленным ранее стал существенно дешевле, но ещё хуже
GReY писал(а): 12 мар 2018, 11:31но ещё хуже
да у масумы только клипсы можно покупать, благо их у них полно. Запчасти это не их - 100%
Распил масляного фильтра Masuma MFC1124
емекс, 213 руб, поставщик MASD
замена 90915-03004, 90915-10002, 90915-TA002, 90915-10004, 90915-YZZJ2, 90915-CA001, 90915-10004-79, 90080-91210, 90915-YZZE2
замена типоразмера C113
диаметр уплотнения 53-62 мм
диаметр фильтра 65 мм, высота 92 мм
резьба 3/4"-16
площадь фильтрации 693 см2, толщина материала 0,4 мм
диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие срабатывания 0,30 кг, давление срабатывания 0,24 атм
Обратный клапан сделан из сильно-дубеющей на морозе (-20С) резины, немного поджат катушкой в закрытом положении.
Довольно редкая его форма в форме чаши, где-то такое уже встречал. Можно вычислить истинного производителя если покопаться в распилах.
Перепускной клапан сделан из пластмассы. И опять крайне низкое давление срабатывания.
Всё масло пойдет мимо фильтрующего материала с такой настройкой пружины.
Центральная туба идеального качества, какое-то химическое травление металла, заусенцев нет вообще. Уровень манна.
Шторы немного не ровно уложены, на фото видно как они завалились на бок.
Герметиком торцы материала залиты качественно, соплей и пробелов нет.
Не очень понравилась слабая плиссировка материала бумаги. От небольшого усилия складки смыкаются. Это со временем уменьшит площадь фильтрации из-за слипания материала
Общая оценка 2 (из-за перепускного клапана)
Не рекомендован к покупке
Спасибо mariyamas за покупку фильтра
Блин, антирекорд за антирекордом... лучше б они вообще этот клапан не поставили, как в некоторых других C-113.
Это еще неизвестно, как бумага себя в эксплуатации поведет. Ни чего хорошего я в дешевом сегменте у картриджей не увидел, думаю, с корпусными фильтрами тоже чуда не будет.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 3 гостя
