Смазка для клемм аккумулятора
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Чем мазать, чтобы доступно, недорого и сердито )
И какая она все таки должна быть, диэлектрической или наоборот токопроводящей??
Пытался разобраться как то давно, но так к внятному итогу не пришел, помогайте :?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
https://www.zr.ru/content/articles/7879 ... mulyatora/
Поверхность клемм при надобности зачищаю и оставляю сухой, после установки и затяжки обрабатываю http://www.wuerthmarket.ru/products/30/09/03/181/
SerB64 писал(а):https://www.zr.ru/content/articles/7879 ... mulyatora/
(1) Распыляемые очистители электрических контактов представляют ASTROhim, Hi-Gear, SVITOL, Permatex и другие бренды. Изготовлены они, как правило, на масляной основе — например, на очищенном вазелиновом масле.
Вообще-то очистители электрических контактов - это спирт под давлением в баллончике
поэтому они подходят для очистки ДМРВ
какое там ещё вазелиновое масло :ear:
Еще удивил посыл от ZR - обычная смывается шампунем - мы что каждый месяц под капотом моем :? ? Графитная смазка самый доступный вариант.
Электропроводна в месте контакта и окисления не даст под смазкой, стоит копейки. Почистил клеммы обычной грубой тряпкой, смазал, закрутил.
Шкуркой или щеткой по свинцу это перебор :) .
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
графитка, еще варианты? я так понимаю практически любой, погуще да водостойкой.
Сообщение SerB64 »
Контактную поверхность оставляю сухой , сверху тем что есть под рукой, в советское время рекомендовали под клемму фетровое кольцо пропитанное маслом и снаружи технический вазелин ВТВ-1, можно и косметическим.
Иванович писал(а):Почистил клеммы обычной грубой тряпкой
От кухонной губки смоченной WD-40.
Иванович писал(а):Почистил клеммы обычной грубой тряпкой,
да, холстом в идеале.А так, специальные щетки для клемм существуют, но это для запущенных случаев.
Как спец в этом деле ;) рекомендую после зачистки окислов, тонким слоем наносить медную смазку, например маннол, дешево и не хуже того же ЛМа.И на токовыводы акб, и на клеммы , надевающиеся на них.И в идеале закрыть все это дело от грязи, например оригинальной крышкой от киа/хендай .И забыть года на два.Еще как вариант, мазать термопастой с серебром(для процессоров), правда сам не пробовал, но со свинцом как и медь, совместимо.И не вздумайте алюминевой :D
Может прежде разобраться с причиной? - http://avto-i-avto.ru/opyt-ekspluatacii ... atora.html
полубредовая статья, над некоторыми опусами афтора просто рыдал :D
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Лучшая смазка для клемм - потуже затянуть клеммы, боле не требуется ничего...
vital_xbc писал(а):Лучшая смазка для клемм - потуже затянуть клеммы, боле не требуется ничего...
Плохой совет, по причине - некоторые клеммы штампованные и чрезмерная затяжка деформирует клемму(как и свинцовые), она начинает болтаться. Однажды я развлекался на морозе выправляя такую :D
vital_xbc
Без фанатизма конечно. Смазать можно хоть чем, графитовая, медная, латунная смазка, да хоть солидол, контакт все равно будет обеспечиваться затяжкой. Особого смысла нет. Нормальные клеммы и нормальный аккумулятор окисляться просто так не будет. Если соли полезли и окисляться начало - разбирайтесь с причинами и устраняйте их. Исправный аккум не кипит, не плюется электролитом. Если геныч и реле регулятор исправны. Лучше чтобы клеммы были латунными/бронзовыми(разность контактного потенциала для возникновения электрохимической реакции при попадании воды будет минимальной). Свинцовые клеммы не будут окисляться при контакте с кислотой и водой, однако они плохо проводят ток (греются при заведении) и механически не прочные, в общем случае они одноразовые и не очень дешевые.
ADDINOL Batteriepol schutz
LADU 24 047777.jpg (13.06 КБ) 6782 просмотра
Смазка для клемм аккумулятора, держателей батарей и соединений с массойПоставляется преимущественно в баллонах 0,15 л
Специальная смазка синего цвета, защищающая клеммы аккумулятора от коррозии и окисления, а также уменьшает токи утечки и потери напряжения, вытесняет влагу, увеличивает срок службы аккумулятора.
код (артикул) для заказа
150 мл = 4014766072436
ну учитывая, что админ в тему про СМАЗКИ, упорно пихает НЕ смазки ДЛЯ клемм, ты наверно прав )) Это все КРАСКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ СНАРУЖИ, контакт обеспечивается правильно зажимом, а отсутствие коррозии - хорошим состоянием акб и зарядной группы, и ИЗОЛИРУЮЩИМИ от внешней среды смазками, СНАРУЖИ :!:
Romanian
Сообщение Romanian »
8.5 писал(а): ↑04 июн 2017, 23:58 например оригинальной крышкой от киа/хендай
поподробнее можно? подходит на наш хитрый контактный + проводник?
озадачился поиском защитной крышки клемм
Вернуться в «Смазки»
