- Авто: Nissan Almera G15 2014 года
Двиг рено к4м. Даю стечь маслу минут 30-40. Фильтр масляный откручиваю сверху.предварительно сняв алюмин защиту топл рампы .
Подробности в моем бж на драйв2 - https://www.drive2.ru/l/468148962436580053/
На драйве2 - https://www.drive2.ru/r/nissan/1157033/
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
- 8.5
мудрый человек гораздо больше узнает из дурацкого вопроса, чем дурак, из мудрого ответаVitek74 писал(а):напиши
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
климат через пару минут столько же выдает , БЕЗ рециркуляцииBlackSea1239 писал(а):в моем бж на драйв2
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
8.5, хочешь прикрыть свою беспредметную чушь, своими же беспредметными пуками в воздух? )
з.ы. понятно что когда по сути сказать нечего начинают писать хрень с умным видом...)))
- 8.5
может мне купить новый фазик за 6 кило, разрезать его и пофотать что там внутри, ибо на пальцах я тебе не могу объяснить что там сдыхает, чтоб удовлетворить твой прогар пукана?
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
В любом опелевском сервисе тебе их бу поломаных за бесплатно отдадут, пили наздоровье8.5 писал(а):может мне купить новый фазик за 6 кило, разрезать его и пофотать что там внутри,
- 8.5
вот как там буду, обязательно спрошу
и тот факт, что заливка правильного масла убирает погромыхивание фазиков при запуске, это факт.Любой грохот(а он будет жесткий при недостаточном уровне масла) означает работу узла в не установленных режимах, и приближает кончину
товарищу залили на официальном сервисе официальное масло, громыхание прошло8.5 писал(а):заливка правильного масла убирает погромыхивание фазиков при запуске, это факт
уровень-то тут при чём? если выше минимума. то фазики обязаны работать в штатном режиме8.5 писал(а):он будет жесткий при недостаточном уровне масла
- Vitek74
сдыхает за 5 секунд или что? ...может ты просто чушь написал, а щас пытаешсья заднюю включить? ...не можешь обьяснить или просто плохо представляешь что там внутри?8.5 писал(а):на пальцах я тебе не могу объяснить что там сдыхает
з.ы. ты хотя попробуй пару слов по теме связать)...что конкретно там случится за пять секунд? и как они работают в мороз пока масло не поступило после длительного простоя?
может пора уже стать мужчиной и уметь признавать свои косяки?..ну погорячился сказал лишнего...с кем не бывает то? а то типа такой узел нежный...как хрустальный ... )
- 8.5
как это при чем?Если уровня нет, шестерни работают насухую, как и остальные детали.И издают громкое дизеление.GReY писал(а):уровень-то тут при чём
все правильно.На убитой отработке грохочут.Но уверен, ненадолго, на "официальном" масле грохот прошелGReY писал(а):залили на официальном сервисе официальное масло, громыхание прошло
во1, там предусмотрены удерживающие клапана(не путать с электромагнитными )Vitek74 писал(а):как они работают в мороз пока масло не поступило после длительного простоя?
во2, если масло замерзло в хлам, о чем тут речь вести? Кто такой хренью занимается, у них фазы долго не живут, как и все остальное
стружка на соленойде, от шестерней, которые как подозреваю, поработали на воде, а не маслеVitek74 писал(а):щас пытаешсья заднюю включить?
на колени, смерд
если нет уровня то горит маслёнка и двигатель надо заглушить, не?8.5 писал(а):Если уровня нет, шестерни работают насухую
что за кусок г... грязи на клапане?8.5 писал(а):на колени, смерд
- 8.5
масленка желтаяGReY писал(а):если нет уровня то горит маслёнка и двигатель надо заглушить, не?
если давления нет, то красная.
вобщем то имелось ввиду, что не поллитра недостаток масла, а всего поллитра масла, как здесь "спецы" рекомендуют.Давления не будет, будет гореть красная масленка.
блин, если ты всё ещё про запуск на 5 секунд при слитом масле, то оно из клапана даже вытечь не успеет
- 8.5
его из вращающегося фазика за долю секунды выжмет, а дальше смотри фото
Куда он вращается на холостых оборотах?
Кроме того, это всего лишь клапан, поворачиваясь он дросселирует подачу масла, а не смазывается им чтобы куда-то там вращаться.
- 8.5
гыыыGReY писал(а):Куда он вращается на холостых оборотах?
он на опеле представляет из себя маслонаполненую шестерню, которая вращается всегда.Внутри подпружиненные лопатки на роторе, ну гугол в помощь...
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0 и 0 гостей
