Liqui Moly. Общая
Liqui Moly. Общая
Aleksej183 писал(а):И правда ли ,что масла ЛМ эффективно защищают от износа???
так же эффективно, как всё остальные масла
ничего особенного в них не может быть
Liqui Moly. Общая
Скажем так: масла LM нормально защищают от износа, не хуже более именитых брендов.
Liqui Moly. Общая
Aleksej183 писал(а):правда ли ,что масла ЛМ эффективно защищают от износа?
Правда в том, что в LM больше маркетинга и тупого фанатизма недалеких ликвимольщиков, чем чего-то действительно интересного в техническом плане.
Aleksej183
Авто: Калина 2
Liqui Moly. Общая
Сообщение Aleksej183 »
Сегодня сменил масло,и всё понял. Машина реально быстрее разгоняется. И это меня порадовало. Залил LM Оптимал синт 5w40.
Liqui Moly. Общая
С чего бы это вдруг?
Особенно если учесть, что Опти-Синт наверное самое дешёвое их масло.
Liqui Moly. Общая
veles писал(а): в LM больше маркетинга
На родине оно весьма популярно.
Liqui Moly. Общая
mvg, если судить по какому-то журналу тиражом 10% от ЗР
Liqui Moly. Общая
Gubkin, знакомый по форуму THG там трудится автомехаником. С его слов.
Liqui Moly. Общая
mvg писал(а):а родине
Не был сам, но на олейне жители той родины писали, что никто не в курсе там про lm.
Liqui Moly. Общая
если речь идёт о масле,то эта контора занимает практически первое место по продажам в Германии,я ещё когда учился на автомеханика,сменил три автомастерских и везде лили масло лм
http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p= ... stcount=26
Как говорится, за что купил. Чел своеобразный, но и смысла врать не вижу.
Others
Liqui Moly. Общая
Сообщение Others »
чота я не понял Top Tec 4300 5W-30 - оно С2 или А1 или А5? или С2, а А1/А5 до кучи написали?
на оригинальном сайте тоже самое - https://products.liqui-moly.com/oils/to ... -30-1.html
Liqui Moly. Общая
Others писал(а): оно С2 или А1 или А5? или С2, а А1/А5 до кучи написали?
оно в первую очередь С2, так как зольность ниже 0,8%
A1/B1 типо совместимо что ли, можно залить если оно требуется ))
такой же сумбур когда пишут A3/B4/C3
Liqui Moly. Общая
Никто не обратил внимания на новый выкрутас лелимоли ? А он таки есть,и разрушает мировоззрение мирных селян...Вся сила в буквах БРАТ :D
Не надо же напоминать,что:
Первым ставится тот класс масла, который соответствует более предпочтительному (по мнению производителя моторного масла) применению...(API)
Например -API SM/CF...Но с 2017 года на всех! канистрах от лели по классификации API (там где он присутствует) идет первым дизельный допуск ;)
revolution :D
Liqui Moly. Общая
Масла Molygen стали еще лучше
Фирменные масла Molygen NG имеют уникальный ярко-зелёный цвет и ещё более уникальный состав, но компания LIQUI MOLY не останавливается на достигнутом. Немецкая лаборатория в Саарлуисе завершила модернизацию используемой формулы и вывела масла Molygen на качественно новый уровень.
Это стало возможным благодаря использованию новой технологии защиты от износа. Прежняя технология базировалась на комбинации молибдена и вольфрама. Теперь же формула масел переходит на новейшее поколение антифрикционных материалов на основе органических соединений молибдена.
«Это делает масла Molygen еще эффективнее, — поясняет Оливер Кун, заместитель руководителя лаборатории масел LIQUI MOLY, — они соответствуют новейшей спецификации API SN+. Так же, как и автопроизводители совершенствуют двигатели, мы модернизируем наши масла».
Защитные функции моторных масел Molygen также получили ещё одно важнейшее качество. Речь идёт о проблеме LSPI. Современные двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом имеют повышенный риск преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI – low speed pre-ignition), когда топливно-воздушная смесь воспламеняется в камере сгорания еще до подачи искры зажигания. Возникновения данного эффекта могут вызвать серьезные повреждения двигателя вплоть до разрушения поршней.
Новое поколение масел Molygen снижает риск преждевременного воспламенения и позволяют не допустить дорогостоящего ремонта двигателя. «Учёные ещё не до конца разобрались с этим феноменом», — объясняет Оливер Кун, — «однако было выяснено, что риск LSPI можно снизить с помощью специального химического состава моторных масел. Этого мы добились в новых маслах Molygen NG».
https://liquimoly.ru/news/masla-molygen ... e-luchshe/
Liqui Moly. Общая
#30
Новинки ЛМ
HC-синтетическое моторное масло Leichtlauf Longtime 0W-30 (SN, C3, 229.51)
39038 =1л
39039 =4л
39040 =5л
Маловязкое моторное масло Top Tec 6600 0W-20 (SN Plus + RC, C5, 229.71, Longlife-17 FE+)
21410 =1л
21411 =5л
HC-синтетическое моторное масло Optimal New Generation 5W-30 (SN Plus, C2/C3)
39030 =1л
39031 =4л
HC-синтетическое моторное масло Optimal New Generation 5W-40 (SN, C3)
39032 =1л
39033 =4л
HC-синтетическое моторное масло Leichtlauf Energy 0W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
39034 =1л
39035 =4л
39036 =5л
HC-синтетическое моторное масло Top Tec 4410 5W-30 (C3, RN 17)
21402 =1л
21403 =4л
21404 =5л
Вернуться в «Liqui Moly»
