Трансмиссионные масла GL-5. Общая
Масла API GL-4 и GL-5
Vanger1
Авто: Gentra; Ravon R4
Масло: Kixx5w30;Sintec 10W-5W40+L132
Сообщение Vanger1 »
Vitek74 писал(а):быть может есть очень синтетичные на густой базе...
Gubkin писал(а):... это масло колом будет в -25С
Скажите, а эстеры в трансмиссионное масло не добавляются, по аналогии с моторным?
Vanger1, не видел их в анализах
смотри на степень окисления, увидишь повышенную - значит эстеры
Vanger1
Сообщение Vanger1 »
Gubkin писал(а):смотри на степень окисления, увидишь повышенную - значит эстеры
ясно, спасибо :D
Почитал блог Petrovich, https://www.drive2.ru/l/490655965457154061/
и задумался о том, что это за GL-5 масла с графитом и молибденом ?
примеры бы :)
Andst
Авто: Infiniti EX37
Масло: Havoline ProDS FS 5W-30
Сообщение Andst »
Gubkin писал(а): ↑25 июл 2015, 11:22 Интересные тесты
Часть 1 http://www.smokinvette.com/corvette/art ... es-part-1/
Часть 2 http://www.smokinvette.com/corvette/art ... es-part-2/
Ссылки открываются, но окна пустые - ничего нет.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло GL-5 с вязкостью 75W-90.
Andst писал(а): ↑29 апр 2018, 22:52 хорошее масло GL-5 с вязкостью 75W-90
лукойл, wolf
пахарь
Авто: Mazda CX5
Сообщение пахарь »
Вопрос на смекалку:
Если смешать литр замечательного масла Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 с еще более замечательным литром масла Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-140, то получим;
1. 2 литра дерьма
2. 2 литра очень неплохого масла Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-115
пахарь, вариант №2 получим
все масла смешиваются
ты ж не от компрессора холодильника PAG добавляешь ))
brhr
Авто: Ford Moneo V 2.0 EcoBoost
Сообщение brhr »
а в мосты соренто какую жижу залить?) что т запутался уже))
brhr писал(а): ↑11 янв 2019, 10:38 какую жижу залить?
любую с надписью GL-5
например Champion Life Extension 75w-90 GL 5 (GL-5)
brhr
Сообщение brhr »
Gubkin, 75w90 или 85w90 имеет разницу?
brhr писал(а): ↑11 янв 2019, 10:4685w90
такое точно не надо, это зимой будет атас полный
из собакоедской инструкции чтоли эту вязкость вытянул
brhr
Сообщение brhr »
Gubkin писал(а): ↑11 янв 2019, 10:47 такое точно не надо
хорошо, понял))
Gubkin писал(а): ↑11 янв 2019, 10:47 из собакоедской инструкции чтоли эту вязкость вытянул
да :roll: :D
St.sinner
Авто: отечественное
Масло: отечественное
Сообщение St.sinner »
Всех приветствую.
На просторах инета наткнулся на масло Cam2 SYNAVEX Full Synthetic Limited Slip Gear Oil 75W-140 - дабы залить в мосты и РК(ну или добавить - миксануть)
При "изучении" tds - масло оказалось на ПАО - что меня весьма обрадовало так как цена в автодоке оказалась немногим выше 850р, что значительно меньше чем именитые бренды(Кастрол, Мобил, Равенол итп).
НО! при изучении состава по sds обратил внимание на (CAS No) 9003-29-6 - Polybutene (Isobutylene/utane copolymer) - которого там от 64 до 85%.
В этом я конечно не особо силён, но по аналогии с моторным знаю что большое количество полимера не есть хорошо - может он там в моторе и нагадить, но редуктора не мотор, но опять таки если его там 64-85%, то позвольте а где же масло?! :? :shock:
Может кто сможет растолковать - правильно ли я понимаю и можно ли без опаски применять эту трансмиссионку? :unknown: :sorry:
CAM2-Synthetic-Gear-Oils_SDS_051617.pdf
(524.96 КБ) 990 скачиваний
CAM2208 80565-501_502 SYNAVEXRev2.pdf
(183.69 КБ) 793 скачивания
quinine
Авто: BMW 5: M550d (G30)
#30
Сообщение quinine »
Сдаётся мне что лучше 75W-140 всё таки лить всегда. 90 какие-то уж совсем как вода получаются :)
Только вот в какую сторону смотреть...
Вернуться в «Масла в МКПП и мосты (дифференциалы)»
