Антифризы. Обшие вопросы
#61
ок, с другой стороны подкатим ;)
берем ваг оригинал г13 , басф г30 , хепу , тоже фиолетовый, ваговский... разве их нельзя смешивать, в любых пропорциях? цвет то одинаковый, не для того забацали?
а вот басф г40, можно сказать совсем другой фриз, и цвет у него уже КРАСНЫЙ , то есть уже ни-ни, мешать не рекомендуют
или так - в фиолетовый, разве достанет у кого ума, ливануть желтого хондовского ?
Others
#62
Сообщение Others »
8.5 писал(а):желтого хондовского
у хонды синий, с чуть зеленоватым отливом
#63
http://www.hondacarmine.ru/antifreeze-honda здесь его вобще тосолом называют :D
да пофик, у меня знакомый какой то желтый в своего одисея льет, говорит родной
Others
#64
Сообщение Others »
8.5 писал(а):http://www.hondacarmine.ru/antifreeze-honda здесь его вобще тосолом называют
там текст написан специально для индексации страниц поисковиками и повышения выдачи в запросе
tropican
#65
Сообщение tropican »
Я лично смешивал в банке карбоксилатный антифриз с тосолом, выпадают бурые хлопья.
Others
#66
Сообщение Others »
требуется дешевый антифриз в ваз
обязательное условие - флуоресцентный (а то уходит без следов, я грешу на прокладку гбц)
кто такое делает?
tropican
#67
Вот еще нарыл, оригинальный парт намбер тоже, 99000-99032 , в жестебанке.
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
Others писал(а):требуется дешевый антифриз в ваз
кто такое делает?
Вот такой попробуйте, я брал - вроде ничего, и он реально дико зелёный.
[img]http://dop74.ru/image/cache/data/katego ... 00x500.JPG[/img]
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Уходить без следа кстати, говорят, может и внутрь камеры сгорания, правда тогда в бачке расширительном пузыри будут, а выхоп будет "сладкий" (на вкус, вода , пары этиленгликоля).
#68
Други, подскажите кто что знает по поводу антифиризов Toyota LLC и SLLC. Какая там технология, чем лучше заменять - простейшими карбоксилатными, G12+ или может лобридными G13?
#69
Насколько важен качественный антифриз, наглядно
#70
судя по радиатору в ОЖ лились герметики
хорошо сработали :D
#71
Как версия
Хотя силикаты и являются эффективными ингибиторами коррозии, но в больших концентрациях они способны ухудшать теплоотвод за счет низкой теплопроводности образующейся защитной пленки. В условиях повышенных температур силикаты превращаются в гелеобразные нерастворимые соединения, забивающие узкие каналы системы охлаждения автомобиля. Это особо критично для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (например, мощные легковые и грузовые автомобили).
http://catalog.autodela.ru/good/view/12934
На Ford Taurus G1, с высокой температурой термостатирования, наблюдал нечто схожее - желеобразная слизь на внутренней поверхности патрубков при замене термостата. После перехода на карбоксилатные весь "гель" вымылся.
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#72
Сообщение DMS »
8.5 писал(а):или так - в фиолетовый, разве достанет у кого ума, ливануть желтого хондовского ?
Старый состав у Хонды зелёный всегда был, новый (type2) синий с зеленоватым отливом.
Жёлтый если память не подводит был у Ниссанов, во всяком случае приходил Ниссан с аукциона с жёлтым.
#73
Gubkin писал(а):судя по радиатору в ОЖ лились герметики
да и не только по радиатору
Andst
Авто: Infiniti EX37
Масло: Havoline ProDS FS 5W-30
#74
Сообщение Andst »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой антифриз может заменить Nissan L248/L250/L255 без вреда для здоровья "железу"? На сколько я знаю, производитель антифриза Nissan - Arteco. Наверняка есть абсолютно аналогичные продукты?
OEM не устраивает труднодоступностью: сложно найти концентрат, а после промывки системы дистиллированной водой боюсь не удастся добиться приемлемой температуры кристаллизации (ниже -37) используя готовый антифриз.
Barmaley
Авто: Москвич
Масло: Cepsa
#75
Сообщение Barmaley »
Andst,
CoolStream NRC (родной для Рено-Ниссан)
CoolStream A-110
Ravenol HJC
Ravenol OTC
TCL
Yacco LR Oganique
Mitasu
