масло для ВАЗ со стажем
Driverz
Авто: Nissan
Масло: Lukoil 5-30 A5/SL
Сообщение Driverz »
Всех приветствую !
Подопытный 2115 2004г. ,пробег за две сотки , ни капитален . "ни бит ,ни крашен" :D
Предыдущий хозяин заливал мобил 5-50 . Перешли на 5-40 ELF NF . Летом весь двиг потеет р-н КК , шкивов и грм(сальник наверное) , в р-не коробки тоже подтекает мальца .
Переходить снова на 5-50 в лето ? Но чото нехочеца . Может еще чего посоветуете толкового (кроме как капиталить и менять прокладки )? Стоптечи может какой бахнуть или других экспериментов высокотехнологичных провести ? )) Расход что на 5-50 ,что на 5-40 примерно 0,5л на 10ть тык , что считаю вполне неплохо для данного аппарата .
Shell HX7 10w-40
Лукойл Люкс Синт 5w-40
Лукойл Люкс полусин. 10w-40
Роснефть Премиум 5w-40
стоптечи не надо, лучше пусть наружу лезет масло, чем забить движок внутри герметиками
pickupчик
Авто: УАЗ pickup
Сообщение pickupчик »
Сообщение 380VAC »
я бы не морочился и лил Лукойл 5W-40. А в чем проблема сальники поменять? Стоят копейки и меняются в любом "говносервисе",там даже криворуким слесарям накосячить сложно
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Если Valvoline Max Life 5w-40 или 10w-40 не улучшит положение дел, меняйте прокладки и сальники.
Total 10w-40
Auchan 10w-40 :)
Driverz
Авто: Nissan
Сообщение Driverz »
Всем респект за мнения :drinks:
но не вижу большой разницы между луком / роснефтью 5-4 и тем что залито сейчас . 10W40 да, как вариант ,но как то не очень к ним отношусь (может и зря) , лучше уж тогда на 5-50 вернутся .
Вольвик макслайф 5-40 интересный вариант , хотя конечно большие подозрения, что это маркетинг % так на 80 ) Или нет ? и есть удачный опыт использования в лохматках :D
Driverz
Авто: Nissan
Сообщение Driverz »
IVAN писал(а): Стоят копейки и меняются в любом "говносервисе",там даже криворуким слесарям накосячить сложно
Рукожопов которые накосячат даже в элементарщине сложно найти ? Вы в какой стране живете ? 8-) Спасибо ,один раз уже поменял масло (что уж элементарней) в сервисе . В итоге проездил неизвестно сколько с пустым поддоном .Хорошо что увидел вовремя и обошлось .
Короче пока апарат ездит и довольно бодро , ничего в принципе ужасного . Так что пока не готов на эксперименты ))
Сообщение 380VAC »
Если находится все время возле авто - сейчас это разрешено! То и рукожопы все нормально сделают под чутким руководством,при условии что сам соображаешь!
pickupчик
Авто: УАЗ pickup
Driverz писал(а): Вольвик макслайф 5-40 интересный вариант , хотя конечно большие подозрения, что это маркетинг
Да вроде работает, положительные отзывы есть, конечно при рваных в хлам сальниках и течи ручьем ждать эффекта не приходится :D Еще в плюсах: серьезный, но не очень популярный у нас производитель, т.е. низкая вероятность нарваться на подделку, приемлимая цена.
Driverz
Авто: Nissan
Сообщение Driverz »
неее ) фонтанчиков и ручьев маслянных нету . Беру макслайф на заметку . Спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 6 гостей
