Какое масло выбрать в ФОРД КА 1.2 бензин 69 л.с
КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ В ФОРД КА 1.2 бензин 69л.с
Владимир писал(а): да вот как раз на ойл клубе мне и советовали перейти на А3/B4 допустим
правильно что усомнились. Это вам посоветовали ерунду. Когда у мотора есть неисправность ведущая к расходу - то никакие допуски не помогут, ну или помогут кратковременно и дальше снова здарова. Пробег прямо не означает что мотор пошел в разнос. Можете посмотреть мой анализ в разделе оработок и увидите что износ минимальный. хотя пробег у мотора за 130 тысяч.
как правильно выше пишет Flamie, лейте одинаковое масло и в мондео и в ка. Тот же мобил 1 х1 имеет и Ford WSS-M2C946-A и Ford WSS-M2C929-A и Ford WSS-M2C913-C. А с золой в 0,7 еще и чистота будет в моторе от Х1.
Владимир
Авто: форд мондео
Сообщение Владимир »
т.е. ыф считаете что лучше заливать всё таки с допуском Форд да? А5/B5?? и А3/B4 не подойдёт ?
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
На Ойл-Клубе советчиков толком не осталось. ) Там сменился состав. ))
Если поднобно -
Ford Ka имеет двигатель от Fiat. (взят целиком) И спроектирован он под масла стандартной вязкости ACEA A3. Далее рекомендация унифицирована (5w-30 A5) но Ford запрещает использование именно в этом моторе своих масел 5w-20 в отличии от других своих "родных" моторов. (так как мотор изначально не предназначен для низковязких масел и это будет для него перебором)
На счет Mondeo - мотор фордовский, его родная вязкость 5w-30 ACEA A5 HTHS<3,5. Зазоры КШМ и производительность насоса расчитаны на это. Какой дополнительный износ может быть? За пробег ничего из данных параметров не поменялось.
Владимир
Авто: форд мондео
КАК ДУМАЕШЬ КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ ТОГДА ? Лукойл 5w-30 подойдёт ?(можно просто чаще менять да и всё). Я вообще склонялся к Щелл Хеликс HX8 5w-30(оно стоит у нас у оф.представит 1600р за 4л).
Владимир
Авто: форд мондео
А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО РАНЬШЕ ТОЧНО НА ТАКОЙ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ Дуратек НЕ 2.0 литра рекомендовали именно А3/B4 ??? а ведь мотор тот же самый ставится сейчас что и в 2000году, я вот к чему веду .!!!!
Flamie
Сообщение Flamie »
В КА - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 или оставаться на Ультре 5w-40
В Мондео - 5w-30 A5 913C Например Ford Formula F 5W-30. Одно из лучших по пакету. Или total quartz 9000 future nfc 5w30. Выбор большой.
Flamie писал(а): Далее рекомендация унифицирована (5w-30 A5) но Ford запрещает использование именно в этом моторе своих масел 5w-20 в отличии от других своих "родных" моторов. (так как мотор изначально не предназначен для низковязких масел и это будет для него перебором)
Давайте не будем беспочвенные давать советы. Вот вырезка из современноый книге по 2-му форду КА. Там и 20-ки есть. Ни слова о фиате все моторы дюратеки и экобусты.
Flamie
Сообщение Flamie »
Бозон Хиггса, А давайте рассматривать конкретный мотор, который у автора??
The new Ka comes with a choice of two engines, a 1.2 litre petrol with 69 PS (51 kW) of power and 102 N·m (75 lbf·ft) of torque and a 1.3 litre TDCi diesel engine with 75 PS (55 kW; 74 hp) of power and 145 N·m (107 lb·ft) of torque. Both engines come with sub-120 g/km CO2 emissions (119 for the petrol and 112 for the diesel). Both engines are supplied from Fiat.
Буфер обмена-1.jpg (62.87 КБ) 3428 просмотров
Последний раз редактировалось Flamie 03 авг 2015, 22:07, всего редактировалось 2 раза.
Владимир
Авто: форд мондео
я тоже так думаю!
Flamie писал(а): А давайте рассматривать конкретный мотор, который у автора??
А давайте. В инструкции по эксплуатации все бензиновые моторы Duratec. Если мотор сделан Фиатом то это не значит что туда сугщенную Селению надо лить :D
Flamie,
Не, я и не говорю что надо лить 5w-20 (я просто сказал что такая рекомендация есть в инструкции по эксплуатации). Но А3/В4 там точно не в кассу.
5w-30 с допуском Асеа А5-В5 то что доктор прописал.
Владимир
Авто: форд мондео
да ладно....ты говоришь не правильную информацию!!!
Владимир писал(а): ты говоришь не правильную информацию!!!
я вообще ничего не говорю. Я просто вырезал из инструкции к вашему авто требования производителя и всё. И согласно ей назвал вам масло которое под эти требования подходит с запасом.
Flamie
Сообщение Flamie »
Оригинальная рекомендация от Fiat - производителя мотора выглядит так:
Тоесть мы видим, что на мотор оставлена старая рекомендация "сгущенок", которая и была раньше, также добавлена 5w-30 A5. Тоесть скорее всего, это вполне допустимо.
Лично я придерживаюсь мнения, что лить лучше A3 как первоначальную рекомендацию на момент проектирования двигла, однако не утверждаю что на A5 будет износ. На этом все. )
#30
Flamie писал(а): что на мотор оставлена старая рекомендация "сгущенок",
эта модификации селении для мультиджетов т.е. турбированных моторов Фиат. А если внимательно прочитать что означает звездочка то понимаем что "Наша Раша" это жесткие условия и кроме как 5w-30 A5/B5 ничего не остается.
Поэтому, автор темы, если нужно масло на интервал 7500-8000 км, то лучше Мобил 1 Х1. Если бюджет ограничен то Лукойл Люкс 5w-30 - отличное масло.
