Масляные фильтры - MADFIL
Распил масляного фильтра MADFIL MO-113
автодок, 141 руб, направление SIB
заменитель оригинала TOYOTA 90915-03004
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 91 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие срабатывания 0,78 кг, давление открытия 0,59 атм (очень низкое значение, наверное антирекорд чойса! )
Площадь фильтрации 605 см2, толщина материала 0,30 мм
Обратный клапан сделан из слабодубеющей на морозе резины. Очень похоже на силикон. Клапан почти не потерял эластичности.
Очень слабо поджат катушкой в закрытом положении. После пары сотен пробега сомневаюсь, что он останется герметичным.
Катушка проклеена нормально, соплей и недоливов герметика нет
Центральная туба среднего качества, облоя не замечено.
Самый главный недочет фильтра - настройка перепускного клапана. Очень низкое давление срабатывания.
И такое ощущение, что забыли положить сам резиновый клапан. Т.к. часто вижу такую конструкцию именно с ним. Не припоминаю чтоб была просто металлическая шайба и пружина.
Шторы очень частые, сначала родилась мысль о хорошей площади фильтрации. Но при разрезе ожидания не подтвердились.
Глубина складок небольшая.
Возможно, будь давление перепуска 1,0-1,5 атм, этот фильтр показался бы неплохим приобретением
Общая оценка 2 (давление перепуска чрезвычайно низкое)
К покупке не рекомендован
Спонсор распила GReY
Спасибо ему!
