Масляный фильтр "Салют-Фильтр"
уровень SCT
Сообщение 380VAC »
проклейка хорошая,катушку еле разорвал. А вот конструкция перепускного и обратного интересная - пружина одна на оба клапана и она очень мягкая.
Обратный клапан из мусорного пакета, площадь фильтрации 10см2. Чудо-фильтр.
конструкция типо умная и оригинальная, только места съела пол-фильтра
Сообщение 380VAC »
Площадь фильтрации заметно меньше аналогичного от манн, поэтому мерять не стал - итак все понятно...
Mechanicus
Авто: Focus II
Сообщение Mechanicus »
380VAC писал(а):Площадь фильтрации заметно меньше аналогичного от манн, поэтому мерять не стал - итак все понятно...
Не все так однозначно, посмотрите на укладку бумаги на Салют, там не простецкая "Л"-образная форма, а очень умная "М"-образная. Нигде такую не встречал, патент?
Сообщение 380VAC »
Может просто техническая особенность оборудования для изготовления? Прочности особой как видно она не дает,а какие еще преимущества такой проклейки...
Распил отработанного масляного фильтра САЛЮТ 2108-1012005-010
Применимость ПРИОРА (Priora 2170), Калина, 2110, 2112
Обратный клапан потерял эластичность, стал как рубероид 30-ти летней давности
Перепускной клапан отсутствует
На третьей фото в правом верхнем углу какой-то загадочный элемент, наверное это перепускной клапан.
Как он работает, моего мозга не хватило расшифровать. Диск там никак не нажимается через отверстие. Чудо-элемент какой-то.
Площадь фильтрации не измерял, не было желания возиться с масляными кишками
фильтр в целом не понравился
Others
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):Распил отработанного масляного фильтра САЛЮТ 2108-1012005-010
с приоры заводской снял?
не заводской приоры )
эти фильтра доступны в продаже в розницу )
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
На форуме тазоводов этот фильтр был горячо любим, пока их не начали активно пилить для обзоров (в связи с общей тенденцией распила фильтров)
Результаты крайне негативные, при плановом пробеге в 10тыщ в "пожеванном" фильтрующем элементе образуется дыра (при этом на пробегах 3-5тыщ фильтрующий элемент ещё целочка). Возможно это как-то связано с некорректной работой перепускного клапана. Как он работает не понятно, на сайте производителя лишь указано что это клапан оригинальной конструкции с моментом срабатывания 0.8-1 кгс
Ага, по другим отзывам перепускной не работает
бумагу рвёт и она летит в масляные каналы http://gaz21.ru/forum/index.php?showtop ... t&p=445378
про конструкцию перепускного клапана в оф.видеоролике
Пробовал как раз так и нажимать на тарелку через отверстия
40 кг придавил, не открылось ничего
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Сообщение Моцарт »
Gubkin писал(а):Пробовал как раз так и нажимать на тарелку через отверстия
Может и не закрывалось никогда? :D
Others писал(а):с приоры заводской снял?
На заводе на ВАЗы ставят масляные фильтры "Ливны".
А по Салюту, у них только воздушники путёвые...
Others
Сообщение Others »
mikong писал(а):На заводе на ВАЗы ставят масляные фильтры "Ливны".
у меня было три новых ваза - на всех стоял масляный салют
