NIPPON ATF SYNTHETIC
Не знаю где разместить...
По результатам испытаний проекта "Технологии обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобилей в послегарантийный период"
3,5 года NIPPON ATF SYNTHETIC, после аналогичного обслуживания, со снятием поддона
Состояние магнитов, фильтра
Режим городской, агрессивный, круглогодичный
Фактический пробег неизвестен, на одометре 210 тыс
Замечаний по работе АКПП нет
Others
Сообщение Others »
сколько коробка на ниппоне отходила?
5,5 лет
~110 тыс 70-80% городского цикла (Москва). Поездки короткие.
Отправлено спустя 20 часов 29 минут 58 секунд:
При осмотре 3,5 года назад http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1827861
p.s. Ничего не обещаю, но возможно удастся организовать схожие мероприятия на oilchoice с учетом предыдущего опыта. Не все, конечно, получилось и получится, но фактический опыт эксплуатации при сопровождении профильных специалистов высокого уровня и лабораторий будет полезен всем. На oilchoice это может быть организовано на постоянной основе.
mvg писал(а):5,5 лет
Масло менялось единожды за этот период и каким способом менялось при первой и последующей заливках(периодичность) если были?
Иванович писал(а):Масло менялось единожды за этот период
Нет. На коробке стараюсь не экономить. Частичная замена раз в год, ~ 5 литров. Пропустил прошлый год..., кризис.
mvg, а цвет свежей ATF был розовым?
я такое пожелтение наблюдал только от добавления Тотек Т1000а
NIPPON ATF SYNTHETIC без красителя
Вернуться в «Масла в АКПП»
