Общая тема по фильтрам
#46
GReY писал(а):можешь найти такой клапан на схеме хоть какого-то дрыгателя?
Hyundai/Kia 26122-21000
Levanenko-Kashirskiy
#47
Сообщение Levanenko-Kashirskiy »
Вот какие даже баги бывают при изготовлении :shock:
https://www.drive2.ru/b/2598045
#48
Это SCT ?
#49
Масляные фильтры-картриджи KNECHT/MAHLE OX401D появились в автодоке по цене ниже фильтрона. При чем, один из поставщиков со сроком один день - SIB. С этого направления сибтэк приходит. Похоже, перенесли производство в Россию из-за дешевого рубля.
#50
Купишь посмотреть?
#51
Смотрю видео, уши дыбом
столько бреда собрано
особенно режет ухо понятие тугой/не тугой перепускной клапан без учёта его площади (и как следствие давление срабатывания)
и торец катушки у FRAM - это элемент задерживания частиц при срабатывании перепускного клапана
гуманитарий в общем :mygod:
#52
Вторая часть
смотреть конечно удовольствия нет
полное незнание автором физики
торкает свой безмен без учёта площади клапана и делает выводы
блюпринт смотрю начал брать фильтра Filtron/Wix :evil:
#53
Про белый синтетической материал в масляных фильтрах (последний раз такой был в MANN как я помню)
Long Life Element RU1.jpg (239.49 КБ) 5122 просмотра
Long Life Element RU2.jpg (149.3 КБ) 5122 просмотра
источник http://sct-germany.de/ru/?action=news_preview&id=54
#54
Ничего себе
Fleetguard LF700 на Калину ставили
гигантский фильтр и стоит 276 руб в емекс )
такой конечно ставить нельзя, будет долго забиваться и соответственно плохо фильтровать :hahaha:
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#55
Сообщение vital_xbc »
Денис тот еще сказочник. Хотя некоторые его видео полезны. Он все познает на практике, а вот с теорией у него мягко говоря слабовато. А еще он электронщик. :D
Others
#56
Сообщение Others »
Gubkin, а как же Purolator Synthetic, WIX XP - это и есть синтетический манн для америки...
#57
Gubkin писал(а): ↑15 окт 2017, 14:48 будет долго забиваться и соответственно плохо фильтровать
можно не менять фильтр при замене масла :)
а если серьёзно, то тут больше о дренаже масла надо думать. пока насос заполнит такую дуру маслом...
#58
GReY писал(а): ↑15 окт 2017, 16:41 пока насос заполнит такую дуру маслом...
а что оно [масло] куда-то с фильтр стекает каждый раз ?
#59
Не знаю, как у Калины, а у Тойоты стекает запросто.
#60
GReY писал(а): ↑15 окт 2017, 17:03 у Тойоты стекает запросто
при замене фильтра? Или каждый раз после останова двигателя? :D
Вернуться в «Фильтры»
