Масляные фильтры - PURFLUX
Французы оказывается мастера оригами. То зигзагом утрамбуют бумагу , то гармошкой.
BuG
Сообщение BuG »
Итак: б/у Фильтр Purflux LS218 для Renault K7J (Покупался как родной фильтр Renault 77 00 873 603)
пружина, поджимающая кассету
Съэкономили с резиной, зато усложнили конструкцию. Насколько оправдано - х.з., но факт налицо.
Пробег фильтра в районе 10000км.
пружина обратного клапана
Уплотнитель прямоугольной формы.
Резьба М20x1,5.
Диаметр отверстия клапана 12,5 мм, тарелки - 16,8 мм
Усилие открытия 2,2 кг
Давление открытия клапана 1,79 атм
Перепускной клапан - металл.Крепление очень прочное.
Обратный клапан очень тонкая (0,6мм), дубеющая, порваная !!! резинка. Поджат отдельной пружиной.
Площадь фильтра 600 см2 бумага очень плотная, прочная, прочно склеена. Толщина 0,5 мм.
Хоть и уложена зигзагом, но площадь меньше чем у febi.
Герметик залит ровно и качественно приклеен к металлу.
Моя оценка - 1 (за обратный клапан, всё остальное на высоте)
BuG писал(а):Моя оценка - 1
это пять ! :катаюсь:
Others
Сообщение Others »
BuG, лучше LS932 бери - он выше и дешевле
BuG
Сообщение BuG »
Бозон Хиггса писал(а): это пять !
Не, не 5, а 1 :D :D :D
Шо не так то - если он развалился яж не виноват. :oops:
Лежит в загашнике ещё один новый, но смогу проверить только через 20 тыс. км., а это примерно 2 года. :D
Вот сейчас выложу распил Трека - так он и то себе такого не позволил. :twisted:
Но по правде говоря сильно огорчён, это получается вся бяка может обратно стекать. Я понимаю что обычно масло давит в одном направлении, но раз поставили - будьте любезны.
Радует другое - фильтр очень чист, несмотря на то, что в предыдущую заливку словил "масляную чуму".
Others писал(а):BuG, лучше LS932 бери - он выше и дешевле
Вот за это - ОГРОМНОЕ спасибо! Сам начал присматриваться к высоким фильтрам, благо место позволяет. Но пока не попробовал. Сейчас запишу себе.
Последний раз редактировалось BuG 03 дек 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Кусок резинки утащило в двигатель?
Отправлено спустя 53 секунды:
BuG писал(а):смогу проверить только через 20 тыс. км., а это примерно 2 года
о, у Рено такой интервал предписан?
Others
Сообщение Others »
GReY писал(а):о, у Рено такой интервал предписан?
скорее всего - это будет два интервала, а щас он поставил что-то другое
BuG писал(а):Вот за это - ОГРОМНОЕ спасибо!
по подбору пурфлюкса он на ларгусы идет
я ставил - проблем не было
BuG
Сообщение BuG »
GReY писал(а):Кусок резинки утащило в двигатель?
Видимо да :x Глазастый ты ;) Буду надеяться что слился с отработкой. Дальше его в маслонасосе бензопилы отлавливать буду. :oops:
Да не, просто я сейчас Febi поставил, а потом либо этот, либо Klaxcar France пойдёт. Как то так.
предлагаю распилить неюзанный
что-то мне подсказывает, что там резинка будет нервущаяся
с каким, кстати, маслом работал этот фильтр?
BuG
Сообщение BuG »
А что это даст? Пока новая, может и прочная, а вот заюзаная - как по мне, то хороший показатель. Двигатель не перегревается, так что температурный режим не должен вроде повлиять. Расстроило что она и на морозе дубеет, хотя может опять же издержки Б/у.
Резинку кстати рвал рукой - рвалась не то чтобы легко, но рвалась. Усилие приличное, человек я не сильный.
Масло Elf Excellium или Evolution 900 NF, сейчас только обратил внимание, что я не то масло лил, надо SNR если от Elf.
Others
Сообщение Others »
BuG, какой snr? не помню в линейке эльфа такого
возможно, sxr - но его в варианте 5w30 лить не стоит, по моему мнению - звенит на высоких противно, и не только у меня
я лил это
BuG
Сообщение BuG »
Да, виноват, сказал по памяти. SXR он вроде и в 5w40 есть. 30 как то переживаю за морозы :oops:(UPD. смотрю температура застывания у 30 FT даже ниже 40 SXR. Видно мои представления о вязкости были ошибочны)
По поводу высоких - движочек не крутится выше 4, так что сильно за звон можно не переживать.
Я считаю что каждой машинке своя скорость - чо мне из 1,4 что-то там выжимать то? :D
Последний раз редактировалось BuG 03 дек 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
BuG писал(а):движочек не крутится выше 4
BuG писал(а):чо мне из 1,4 что-то там выжимать то?
1.4 и не крутится? это ж вообще печаль а не езда
Others писал(а):sxr - но его в варианте 5w30 лить не стоит, по моему мнению - звенит на высоких противно
16-ти клапанники вроде не звенят
BuG
Сообщение BuG »
GReY писал(а): 1.4 и не крутится? это ж вообще печаль а не езда
Да подуспокоился я как-то. :) Если ехать на дачу час времени можно выйграть 5 минут. Несущественно как-то. 8-)
И то, камер столько понаставили, что дошевле уже на электричке! :lol:
#30
