В молодости владел и Днепрами и Уралами...но такое впервые слышу...и вообще в эти моторы никогда масло не доливал...Через направляющую втулку клапана масло не попадет в ЦПГ так как в оппозитных моторах это практически нереально...тем более с таким "производительным" маслонасосом как у Днепра.Моцарт писал(а):
Вы понимаете, что в днепре не существует сальников клапанов и доливать масло необходимо раз на два бака
Масло в Днепр
Масло в Днепр
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Масло в Днепр
У меня друг владел Уралом, там не было проблем с доливом масла. (попрошу его отписаться)
Klint
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
Масло в Днепр
Flamie, Привет. Да был у меня урал. Масло не доливал. Что лил уже не помню. Давно это было. Но насос действительно малопроизводительный в этих двигателях (две болтающиеся/вращающиеся шестерни в одном корпусе), по этому, как мне кажется, нужно лить что то погуще. Конструкция двигателя архаичная, надежная, но не многоресурсная. Двигатель не оборотистый. Даже очень не оборотистый. Приравнивать его к нормальным мотодвигателям вообще нельзя. НУ и надо учитывать, что охлажение воздушное и Головки цилиндров нагреваются до высокой температуры (если не ошибаюсь в мануале фигурировала цифра 280гр). Но у меня никогда никаких отложений и нагара не было замечено.
По поводу сальников клапанов (маслосъемных колпачков) - да их нет. Они просто не предусмотрены конструкцией, да и не нужны они там. Клапана расположены горизонтально, под клапанную крышку масла попадает мало (также в мануале было написано, что смазка в данном узле производится масляным туманом) и течь масло по направляющей втулке клапана не будет. Кстати, некоторые владельцы ставили втулки от Жигулей и маслосъемные колпачки. В итоге понимали, что это ни к чему не приводит, а колпачки высыхали и дубели от температуры и в итоге за не большой пробег превращались в труху.
Что же касается масла - я не помню допуски указанные в мануале, но, наверняка, они такие древние, что любое масло, купленное не сразу после второй отечественной войны, не является отработкой (что тоже не плохо для этого движка) будет жиром, а если это масла произведенные в 2000-х годах, то Ваш Урал сломается, скорее, от счастья, чем от не правильно подобранного масла.
- Flamie
Масло в Днепр
Еще на Днепры/Уралы идеально ставился мотор от Запорожца. V-образный 4-цилиндровый, воздушного охлаждения. Вроде как поставить его вообще без проблем, подходит легко.
- 1241325.jpg (76.21 КБ) 3433 просмотра
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Масло в Днепр
Рад за ваш положительный опыт управления днепралами, но у меня немного другая статистика по езде в колоне с оппозитами, где регулярно 350-400км подливали масло, не целый щуп - но уходило заметно. Может быть это неправильные оппозиты, но где взять правильные?
Ашановское 10w-40 с вязкостью в 14.4 попугаев кажется неплохим вариантом
Масло в Днепр
Направляющие клапанов, хорошая поршневая, чистые дренажи для стека масла с головки в картер...Залог Отсутствия масложора.Моцарт писал(а): но где взять правильные?
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
Масло в Днепр
Воу-воу полехче, мы говорим здесь о масле)
