Свечи в моторы A16(18)XER/Z16(18)XER/F16(18)D4
Нет, у меня вообще реальных знакомых на XER ах нет. Думаешь МЗ в принципе дольше не живет?
Зазор на свечах никто не пробовал уменьшать? уже писал по моему про это
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
на нескольких сервисах мне утверждали мастера,что без разницы какие свечи ставить,все равно на 60 он отваливаетсяveles писал(а): Думаешь МЗ в принципе дольше не живет?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
я уменьшал на всех с 1.1 до 0.9380VAC писал(а):Зазор на свечах никто не пробовал уменьшать? уже писал по моему про это
0.9 был на родных свечах,проверял после первого ТО
но почему то на аналогах и нжк и денсо 1.1 идет
У меня тоже идет 1.1 и тоже уменьшил до 0.9 - во первых искра как бы более мощная получается,а во вторых меньше нагрузка на катушку - поскольку меньший промежуток надо пробить разрядом! Катушки в таких условиях ходят дольше - проверенно неоднократно на множестве рабочих авто.
- FG79
- Авто: Opel
у меня и с 0.9 на 60 тыс накрылась
- 8.5
https://www.drive2.ru/l/7592592/ смотри пробег,73000.Сдох думаю из за неправильных свечей,которые я поставил.FG79 писал(а):8.5, veles,
встречали драйвера
Klint
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
Машина Opel Astra H, двигатель Z16XER. Подборщик NGK предлагает вариант NGK - ZFR5F-11(2262). При пробеге 124000км поставил свечи NGK- ZFR6V-G (8894). На 150000км решил их заменить. Т.е. пробег на свечах 26000км. Сразу скажу, что двигатель работал хорошо, никаких вибраций, провалов и т.д. не было. Расход в норме. На этих авто слабое место - модуль зажигания. Родной был заменен на Delphi при пробеге чуть больше 50000км. Так вот, он пережил такой зазор, сейчас поставил NGK - ZFR5F-11(2262), работает, все ок! Бензин 95 евро5 ТНК и ТатНефть. Лил некоторое время присадку Castrol TBE. До этого все время использовал Denso. Но последние (ставил на прбеге 120000км) серии TT не понравились. Двигатель троил в мороз на холодную. Именно поэтому, заменил их (почти новые) на NGK.veles писал(а):NGK- ZFR6V-G (8894)(медь), ZFR6FIX-11 (6441)(иридий), ZFR6FIX-11P (3064)(иридиевый центр+ платиновый боковой)
Более "теплый" вариант NGK - ZFR5F-11(2262), ZFR5FIX-11(2477) (иридий), ZFR5FIX-11P (4620) (иридиевый центр+ платиновый боковой)
- IMG_3768.JPG (65.3 КБ) 7581 просмотр
- IMG_3769.JPG (78.21 КБ) 7581 просмотр
- IMG_3770.JPG (76.16 КБ) 7581 просмотр
- IMG_3771.JPG (103.98 КБ) 7581 просмотр
- IMG_3772.JPG (104.24 КБ) 7581 просмотр
Вот тебе и NGK....
Родные чемпионы и после 50000км гораздо лучше выглядят, а тут и боковой ушел и центральный выгорел за 25 тык.
- 8.5
а при чем тут НЖК ? если данных свечей,нет в списке рекомендованных ГМом для данного мотораveles писал(а):Вот тебе и NGK
Последний раз редактировалось 8.5 30 ноя 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
8.5, Скажи пожалуйста, если резьба, сокет, диаметр шестигранника и калильное число подходит, свеча может быть использована по назначению?8.5 писал(а):нет в списке рекомендованных ГМом для данного мотора
Или еще что то еще требуется для подбора аналога.
- 8.5
с меня хорош,модули не кую,поэтому буду строго придерживаться этого(приложение 6)N&N писал(а):Или еще что то еще требуется для подбора аналога
а уж вы с админом как знаете,красиво жить не запретиш
для подбора аналога обычно используют онлайн каталог производителя свечей, чуть реже люди пользуются, такими сервисами как например в экзисте "запчасти для ТО", а еще бывает иногда (ооооочень редко) используют инструкцию по эксплуатации автомобиля. Все это намного быстрее чем подбирать свечи по резьбе/сокету/калильному.N&N писал(а):Или еще что то еще требуется для подбора аналога.
Я вообще не понимаю что сподвигло автора взять и поставить те свечи что на фото
N&N
Совершенно справедливо, но существует куча аналогов, этого же производителя с текущими показателями за меньшие деньги, поэтому если юзер их(теньге) не на помойке нашел, смотреть надо чуть дальше.Бозон Хиггса писал(а):онлайн каталог производителя свечей,
Поддерживаю, все варианты хороши.Бозон Хиггса писал(а):например в экзисте
Не соглашусь! после подбора свечи на любом из сервисаов, необходимо все перепроверить по перечисленным выше параметрам.Бозон Хиггса писал(а): Все это намного быстрее чем подбирать свечи по резьбе/сокету/калильному.
А почему бы их и не поставить, если они идут как оригинал GM )) только в др. упаковке.Бозон Хиггса писал(а):Я вообще не понимаю что сподвигло автора взять и поставить те свечи что на фото
- 8.5
именно экзист мне и выдал лажовые свечи в качестве аналогаN&N писал(а):например в экзисте
Отправлено спустя 59 секунд:
ты еще забыл параметр - длина центрального электрода с его изоляторомN&N писал(а):по перечисленным выше параметрам.
Что то мне кажется это не настоящий НГК...на медных свечах вот так не выгорает центральный электрод при таком пробеге...ИМХО подделка, обычный медный электрод заточили под иридий, вот он так быстро и выгорел.
