NGK
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
NGK
Сообщение coronamark2 »
Посмотрите на свечи Бозона!!! У него нет такого кольца!!!
Коронный разряд...нагрев...Читали,ФИГНЯ!!
Что, под наконечником свечи изолятор меньше греется???
Это все отмазки производителей, не желающих признавать косяки товаров из Китая под своими брендами!
На нормальных свечах такого быть НЕ ДОЛЖНО!!!!
Почему, пока я ездил во Владивостоке в 90-х годах на ЯПОНСКИХ свечах по 100 с лишим баксов за комплект, такого пояска не было???...А в 2000-х появился? А...Ну, конечно, это же экология испортилась, вот и появился коронный разряд!!! :-)
Нет, если Вы считаете, что это нормально - дело Ваше...
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
NGK
Сообщение N&N »
coronamark2 писал(а):Коронный разряд...нагрев...Читали,ФИГНЯ!!
Правильно мыслишь, тем более корона возникает при напряжениях выше 100 тыс.Вольт, на остриях, и т.п..,в связи с чем ограничено применение тонких проводников по условиям короны, даже если они сечением проходят по расчетномутоку.
Свечи к таковым не относятся по физике явления, в т.ч. и по классу напряжения.
Читал тоже этот бред маркетологов. :)
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
NGK
N&N писал(а):Правильно мыслишь,
Спасибо, я знаю...Только это не совсем я, вернее, совсем не я, а Корниенко, в 90-х годах известный чинитель японок во Владивостоке и писатель книжек про них же...
N&N
NGK
Сообщение N&N »
coronamark2 писал(а):я знаю...
Как всегда страна нуждается в героях, ...... :D
Все дураки нынче ходят с заочным высшим образованием, как его получают в наше время - не секрет, от того и обвести вокруг пальца "типового эндюзера" не проблема. :scenic:
Гость0-50
NGK
Сообщение Гость0-50 »
N&N писал(а):корона возникает при напряжениях выше 100 тыс.Вольт
От 35 кВ, как гласит ПУЭ - необходима проверка проводников. Ну а в системе зажигания, это 10-15-20 кВ. Поэтому теоретически - может возникнуть.
N&N
NGK
#36
Сообщение N&N »
Гость0-50 писал(а):От 35 кВ, как гласит ПУЭ
в реалии на указанном уровне напряжении полная тишина, на острие, на углах, по нулям.
На 330 только вьет.
Гость0-50
NGK
#37
N&N писал(а): в реалии на указанном уровне напряжении полная тишина, на острие, на углах, по нулям.На 330 только вьет.
На 330 кВ???? Да ну.... на 110 бывают коронные разряды запросто....
N&N
NGK
#38
Сообщение N&N »
Гость0-50 писал(а):на 110 бывают коронные разряды запросто.
Сети 110кВ не часто приходилось обслуживать, но ни какого звукового эффекта не наблюдалось, либо наличие факторов борьбы с этим злом.
Сети 150 кВ эффект короны наблюдается преимущественно в сырую погоду, на разрядниках наблюдается присутствие кольца для съема короны.
Сети 220кВ вообще ни когда не встречал на практике, не знаю.
0б 330кВ уже писал.
Гость0-50
NGK
#39
N&N писал(а):Сети 110кВ не часто приходилось обслуживать, но ни какого звукового эффекта не наблюдалось, либо наличие факторов борьбы с этим злом.Сети 150 кВ эффект короны наблюдается преимущественно в сырую погоду, на разрядниках наблюдается присутствие кольца для съема короны.Сети 220кВ вообще ни когда не встречал на практике, не знаю.0б 330кВ уже писал.
150 кВ у нас не встречается, тут не могу сказать... на 110 кВ видел что-то немного похожее на корону в сырую погоду с туманом....
220 кВ и 500 кВ у нас за пределами города или по окраине, не видел....
Но теоретически при определенных условиях возможно же и на 35 кВ?? )))))
N&N
NGK
#40
Сообщение N&N »
Гость0-50, :)
Ну я не видел, сначала появляется треск(утечка в атмосферу) затем кольцевое свечение - корона.
На этом классе напряжении ни первого, ни второго, хотя и допускается штангой....
Гость0-50
NGK
#41
N&N писал(а):Ну я не видел, сначала появляется треск(утечка в атмосферу) затем кольцевое свечение - корона.На этом классе напряжении ни первого, ни второго, хотя и допускается штангой....
Значит будем считать, что касаемо свечей коронирование - это заблуждение.
NGK
#42
как думаете, похожи на подделку?Несоответствие партии на свече и упаковке смущает, но с др. стороны так же дата розлива и канистры масла не совпадают... начитался блин в тырнете, щас сомнения берут.Колечко и колпачок не снимаются.Надписи на изоляторе, острым предметом пробовал - ни в какую не сцарапываются.
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
NGK
#43
Сообщение Komarr »
8.5,
Что то часто ты их меняешь 8-) они же супер иридивые,должны ходить по сотку,а ты за свою сотку уже пол машины поменял :D уже гелик купить можно было
NGK
#44
Komarr, ты как всегда слишком поспешно делаешь выводы
это вобще не от опеля свечи
и в отличие от твоих, у меня на иридии никогда не было оплавления электрода, катай дальше в своем неведении, на подделке.
п.с. свечи оказались подделкой https://www.drive2.ru/l/493569396392854103/
NGK
#45
NGK PLZKA-R6A11
Оригинал ?
Вернуться в «Свечи зажигания»
