Масло на замену в МКПП F 17, Opel Astra H.
AHUnBabaev
Авто: Opel Astra H
Масло: Mobil 1 0W40
Сообщение AHUnBabaev »
Собираюсь поменять масло в МКПП, пробег около 50000 км, объем 1,6 л.
Рекомендация GM: 19 40 182 - Масло трансмиссионное МКПП SAE 75W-85 / API GL4
Но ГМ лить, что то желания нет, а RED LINE OIL MT-85 75W-85 Gear Oil в Autodoc.ru стоит дороговато – 1826,00 х 2 = 3652,00 + доставка.
Обратил внимание на Tutela Transmission GEARFORCE SAE 75W API GL 4
По ссылке можно посмотреть TDS и MSDS –
http://www.pli-petronas.eu/products_lis ... idLingua=2
Масло, получается на 50 – 70 % гидрокрекинг, а 20 – 30 % «Not dangerous oils - Не опасные масла», это что ПАО, вспышка (ASTM D92) = 220 °C, вязкость при 100 °C (ASTM D445) = 7.10, температура застывания (ASTM D97) = -51°C
Есть возможность взять это масло с небольшой скидкой, так как на сайте появился представитель официального дистрибьютора концерна PETRONAS - группы Эверест.
Кто что может посоветовать по данному маслу.
ПАО в этом масле нет
низкий ПП обусловлен низкой вязкость базового масла
вообще, 75W нельзя лить туда, куда идет 75w-85
загубишь коробку водичкой :D
твой выбор
http://flcf.onion.it/commonfile/ENG/pdf ... ec_ENG.pdf
Kixx Gear Oil HD 75w-85 (GL-4)
S-OIL Dragon FX 75W-85W (GL-4)
AHUnBabaev писал(а):RED LINE OIL MT-85 75W-85 Gear Oil в Autodoc.ru стоит дороговато – 1826,00
по 1200 не хочешь его?пока есть(в личку)
Отправлено спустя 9 минут :
Gubkin писал(а):загубишь коробку водичкой
70000км ежжу на такой кпп на "водичке",причем эта хлипкая кпп переваривает гораздо больше кобылов,чем рассчитана .Жижу сравнивал с кастрюлей которую рекомендовал Велес,и с ГМом - по густоте вроде 1 в 1 :D а вот по замерзанию в морозилке - даже М1 нулевка курит у него на лавочке.
пысы,извиняюсь,админ,не про то масло твой коммент посмотрел)))думал ты на редлайн наехал))
veles, почему рекомендуешь 75w-80 при требовании 85-ки ?
AHUnBabaev,
Согласен с veles -castrol v fe 75w-80 отличный вариант,а еще лучше будет не менять масло на 50 000 км.,а поменять ближе к 100 000 км. :)
Gubkin, рекомендовано SAE 80. А этот кастрол проверенный вариант, считается наиболее подходящим для мех. коробок GM(F13, 16, 17, 20 и тд).
mox111 писал(а):castrol v fe 75w-80 отличный вариант
Года полтора на таком ездил, зимой до прогрева коробки получше переключения чем на оригинале. У следующего хозяина еще пару лет, сейчас контакты потерялись(подписал контракт и пропал из видимости).
PS Задний мост в Антаре после покупки промывал им наскозь проливом, около литрушки все еще стоит))).
AHUnBabaev
Авто: Opel Astra H
Масло: Mobil 1 0W40
Спасибо всем за ответы-советы.
Масло CASTROL SYNTRANS B 75W - http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... b-75w.html
TDS - http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9RCD7E.pdf
MSDS - http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 143005.pdf
Сейчас позиционируется как масло на ПАО = 50-75% (CAS № 68037-01-4), ссылка выше, а вот, задав поиск, нашел старый TDS от 2008 года (ссылку к сожалению не сохранил):
Это и есть наше масло, рекомендованное ГМ - CASTROL SYNTRANS B 75W (BOT 402), как можно посмотреть характеристики сильно разнятся.
Это (спасибо veles) CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 - http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-80.html
TDS - http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 9RBRFR.pdf
MSDS - http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 143027.pdf
Так же на ПАО = 50-75% (CAS № 68037-01-4), характеристики, если верить документам неплохие.
Есть чуть погуще чем V FE 75W-80,
Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 - http://www.alfavlad.ru/pdf/Syntrans-Z-L ... 208-L).pdf
Отправлено спустя 30 минут 14 секунд:
Иванович писал(а):Года полтора на таком ездил, зимой до прогрева коробки получше переключения чем на оригинале.
Несильно ли жидковатым будет на "горячую" - Кинематическая вязкость при 100 °C = 8,0 может это Syntrans Z Long Life 75W-80 при 100 °C = 9,1 хоть и позиционируется как для коммерческого транспорта, но это тот же самый API GL-4.
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
AHUnBabaev писал(а):Сейчас позиционируется как масло на ПАО = 50-75% (CAS № 68037-01-4), ссылка выше, а вот, задав поиск, нашел старый TDS от 2008 года (ссылку к сожалению не сохранил):
Блин, наверное я ошибся, ну не может быть, что бы так разнились характеристики, извиняюсь так как не могу найти ссылку и подкрепить слова.
Klint
Сообщение Klint »
Почему оригинал лить не хочется? Да и на 50000км, мне кажется, рано масло менять. Менял на 102000км на оригинал, старое было не грязное, осадка в поддоне не было. Сейчас пробег 150000км, примерно. Полет отличный.
