mikong писал(а):Это Оскар!
это Эмми + Тэффи + Ника - называть лукойл лучше Eni :катаюсь:
После замены масла #12 прошел 500км, двигатель после прогрева работает аки кошка мурлычет :oops: . Ждем заморозков...
30.10.2016 116116 км
Замена моторного масла и масляного фильтра
первые впечатления - двигатель тише работает, хотя на дизеле никогда ещё такого не замечал )
Залито KIXX HD1 10w-40 (SL/CI-4, E7, 228.3) и фильтр MECAFILTER ELH4250 (от Паджеро)
Масло тёмное... видимо богатый ZDDP :D
У меня сегодня при замене масла отработка Лукойл Люкс полусинтетическое 5w-40 после 270м.ч. такого же цвета сливалось.
nik
Сообщение nik »
Gubkin писал(а):первые впечатления - двигатель тише работает, хотя на дизеле никогда ещё такого не замечал )
У меня при каждой замене на дизеле было такое :Лукойл Люкс Синт 5-40.. :)
могу только прямую ссылку,перепечатывать не буду,слишком долго :shoot: https://www.drive2.ru/l/10530499/
nik
Сообщение nik »
8.5, Так это реклама SOFT99 или антиреклама ЛАВР.. :?
никакой рекламы,все как есть,а уж каждые делает выводы сам.Еще такую купил,благо всего 300р.
nik
Сообщение nik »
8.5 писал(а):а уж каждые делает выводы сам.
Согласен, я промываю Ликви Моли..привык :geek: :)
8.5 писал(а):Еще такую купил,благо всего 300р.
в емексе?
наверное стОит отдельную тему по этой штуке завести
SOFT99
11107 ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО FLUSHING OIL GZOX ENGINE 350ML
GReY писал(а):наверное стОит отдельную тему по этой штуке завести
есть такая Soft99 OX-20 (10-ти минутка)
странно, искал её код на форуме обоими поисковиками, не нашёл
GReY писал(а):в емексе
автопитер,я с этим гавном мозготрахающим не работаю больше
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Gubkin писал(а):есть такая Soft99 OX-20 (10-ти минутка)
а смысл,при бОльшей ее цене?
Заменил свояку масло в Skoda Octavia 1,6 MPI
Пробег около 75 тыс.км
Залито Wolf EXTENDTECH 5W-40 HM (SN, A3/B4, 229.5)
Фильтр Misfat Z291
Конденсат не слабый в двигателе
немцы как обычно перемудрили с ВКГ
#30
Заменил масло в раздатке Соренто (по мануалу положено DIII) но решил пойти на эксперимент
11.12.2016 117530 км. Замена масла в раздатке. Залито Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2)
Вот как выглядело ЛУКОЙЛ ATF (DEXRON III) после 13 тыс.км
на пробке небольшой ёжик
