Базовое масло (минералка, синтетика, ПАО, эстеры, ПИО и пр.)
#46
Дмитрий Анатольевич писал(а):А какие CAS должны быть у гр.III+
Дмитрий Анатольевич писал(а):Типа мобиловского Visom
одного номера CAS там не может быть, не все так однозначно. Зависит от дофига каких моментов.
а вообще можно и мсдс мобил 0-40 найти дя глянуть. Если они указывают там.
#47
Пробовал смотреть их msds здесь. http://www.msds.exxonmobil.com/
Их таблички почти пустые за редким исключением :D
Указывают в CAS только пао% или gtl%, а остальной процент того что должно быть III и III+ вакуум и все в секрете :facepalm
#48
Дмитрий Анатольевич писал(а):III и III+ вакуум и все в секрете
ну давай другую посмотрим. Например Yubase 4 plus. Это тоже 3+ группа.
Читаем в МСДС этого масла МСДС
Distillates (petroleum)hydrotreated heavy paraffinic - CAS 64742-54-7. Характеристики в табличке что я давал выше
#49
В сообщении Базовое масло (минералка, синтетика, ПАО, эстеры, ПИО и пр.) (Пост Gubkin #31726) CAS 64742-54-7 в списке минералок
также есть мнение, что под этим номером может скрываться
64742-54-7 может быть как кряком в нашем понимании так и минералкой, все зависит от индекса вязкости который выжмут из него.
Короче нет четкой связи CAS и III+ :facepalm
#50
Дмитрий Анатольевич писал(а):AS 64742-54-7 в списке минералок
тут уже давно перемешался маркетинг с технической стороной. Сначала 3-я группа была минералкой потом стала синтетикой. Фигня это все. Главное это параметры.
Открыл параметры юбэйз 4 плюс или 6 плюс, отрклы параметры апи групп 1 - сравнил, сделал вывод. А как там кто что называет - пофиг.
#51
veles писал(а):шевроновский Isosyn это II и II+
с чего вдруг? даже на картинке чуть выше указано, что ИВ порядка 150, а вторая группа заканчивается на 120.
да и лукойл вроде как по шевроновской технологии отнюдь не вторую группу производит
#52
Немного о PIO от SK (poly internal olefin)
Не понятно для какой температуры указан параметр CCS
Источник https://www.researchgate.net/publicatio ... Fatty_Acid
Отправлено спустя 18 часов 45 минут 47 секунд:
Базовое масло Petronas ETRO 4
Содержание серы впечатляет - 5 ppm
PP = -18C
но нормы CCS в -35С выполняет, вот так :)
ETRO 6 уже значительно выше имеет параметр имитации холодной прокрутки
#53
Из журнала TLT за сентябрь 2017 http://digitaleditions.walsworthprintgr ... 3,"page":0}
Силиконовые масла и масла с сухой плёнкой (сложности перевода словосоечатения "dry-film")
#54
Цена на базовые масла по данным lubesngreases
по данным на Август 30, 2017
источник https://pubs.lubesngreases.com/luberepo ... 307-1.html
#55
Цены на базовые масла на 4 октября 2017
источник https://pubs.lubesngreases.com/luberepo ... 447-1.html
#56
13 производителей базы III группы, которые держат 90% рынка
интересно, где ГПН и LUK ... видимо опять политика
Elena RAV
оф.представитель
Авто: KIA Soul 1.6 АКПП
Масло: RAVENOL EFE SAE 0W-16
#57
Сообщение Elena RAV »
Gubkin писал(а): ↑05 фев 2018, 22:23 13 производителей базы III группы, которые держат 90% рынка
Странно, почему ТАНЕКО не указанно и Ярославль.
#58
Elena RAV,
#59
Хотя может просто места не хватило на диаграмме
В июне 2017 года «Газпромнефть — смазочные материалы» начали производство базовых масел III группы на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле («Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»)
Мощность установки — 100 тыс. тонн в год — это рекорд для аналогичных производств в России.
2100 баррелей в сутки
на уровне GS Galtex
могли бы и включить ))
но видимо цена ниже, капиталисты такие рекламы за так не делают
#60
Ярославль на экспорт разве поставляет?
Отправлено спустя 56 секунд:
И интересно, какой объём у Hanval...
