Ацетон как добавка к топливу
Всем драсте хочу узнать мнение у людей использующих ацетон как добавку к топливу, как вам? Может есть люди давно льющие ацетон?! ОТЗОВИТЕСЬ
Сегодня сам залил, вроде бы приход есть, а может и плацебо...Концентрация для добавления вот:
23мл на 10л бензина и 15мл на 10л дизтоплива.
Использовал, примерно в такой же концентрации, разницы с обычным бензином не увидел, но говорят, что помогает если были проблемы с пуском в мороз.
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Лил, но прихода особого не замечал. Хотя кто знает, сколько раз бензин до попадания на АЗС уже наацетонивали, натолуоливали и непредельно-ароматизировали в желании достичь нужных параметров?)))
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Выкатал прошлым летом на Фиате два бака с ацетоном , никаких отличий .
А прибавка с чего должна быть?
Что ацетон дает в таком количестве?
Этими вопросами лет 15 назад занимался, прошел с самого нуля и нулем был ацетон
Валера сказал правильно никакого толку от него, едиственное насыщенность паров зимой для атмо мотора лучше заводится будет, но для таких целей лучше подходит мтбэ и паров больше и ограничения по количеству нет!
Велосипед и колесо давно придумали хотите прибавку, ищите катализаторы, все остальное смешно и толку нет!
Есть химия еще одна штука дает реально, но примерно столько же и стоит 3 штуки балон! Смысл?
Меня больше интересует моющая способность, на просторах интернета есть отзывы, что камера сгорания и топливная система очень чистые после ацетона...правда?
В КС не заглядывал, но свечи были чистыми. Есть ли в этом заслуга ацетона? Не знаю, у меня топливо нормальное. Проверь, напишешь потом, что и как. Хуже то явно не будет и цена вопроса ни о чем.
Чисто всегда после водо-метанола, водорода и катализатора, потому что дожигает смесь, после ацетона такого не будет нет там ничего такого ....
Берем выхлоп фоткаем и смотрим!
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Фоткать надо скорее старые свечи, днище поршня, если есть возможность - впуск. Откатать бака три на этом входе и сравнить. Можно еще сделать три замера по выхлопу до, во время использования ацетона и после на штатном топливе.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Лучше один раз залить и проверить! чем слушать 100 отзывов! )
- Иванович
Это на бак в 60л на 140мл плеснуть ? Как бы с бака что не поплыло... Катализатор откатаю,будем полные дозироки лить для ускорения процесса и попробуем ацетон. Полагаю понемногу начнем, с 25мл на бак
100мл попробуй для начала.Иванович писал(а):Это на бак в 60л на 140мл плеснуть ?
- Vitek74
да че там поплывет? ..лей спокойно, ..зимой реально лучше путь с ацетоном, ну и может работает чуть мягче...Иванович писал(а):Это на бак в 60л на 140мл плеснуть ? Как бы с бака что не поплыло...
Подтверждаю, работает действительно мягче!
- Иванович
Сколько налили и на какой объем бензина?
