Изменение стандартов и спецификаций ACEA 2016: что вам нужно знать.
Прошло четыре года после последнего обновления классификации масел ACEA, и с выходом стандартов ACEA 2016 отрасль готова к изменениям. Требования классификаций масел ACEA являются эталонными в отрасли; в этой статье вы узнаете все необходимое об этих изменениях.
Набор новых испытаний предназначен для проверки соответствия требованиям стандартов производительности и эффективности в ряде областей применения.
* Новые испытания на образование отложений в двигателе
* Новые испытания на топливную экономичности и использование альтернативных видов топлива
* Новые испытания, включающие обновления в технологии уплотнений
Насколько эффективно ваш смазочный материал справляется с удалением осадка?
*Два новых испытания для проверки эффективности смазочных материалов в борьбе с осадком и отложениями
*Одно новое испытание для проверки образования сажевых отложений
Постоянное развитие технологий производства двигателей требует повышения стандартов, особенно когда дело касается образования осадка, который снижает эффективность этих технологий.
Бензиновые двигатели с прямым впрыском (GDI) и бензиновые двигатели с прямым впрыском и турбонаддувом (TGDI) предъявляют более высокие требования к смазочным материалам.
В ответ на это стандарты
ACEA 2016 вводят два новых испытания на устойчивость смазочных материалов к образованию осадка и отложений на поршнях и турбонагнетателе. Это будет способствовать дальнейшему развитию в сегменте пассажирских автомобилей, поскольку в двигателях по-прежнему используются технологии GDI и TGDI.
Для современных легковых дизельных двигателей также будет разработано новое испытание для оценки устойчивости к загустению масла и сажевым отложениям.
Стандарты ACEA 2016 в области герметичности уплотнений
Стандарты ACEA 2016 охватывают не только новые технологии производства двигателей, но и новые разработки в области уплотнительных материалов.
Для новых эластомерных уплотнительных материалов требуются обновленные испытания. Новые стандарты ACEA 2016 позволят привести тесты в соответствие с нормами European REACH, которые применяются к современным легковым дизельным двигателям.
Окружающая среда будущего будет чище
Устойчивая тенденция перехода к более экологичным технологиям, будь то повышение топливной эффективности или использование альтернативных видов топлива, способствует развитию стандартов.
* Новые стандарты для решения проблем при использовании биотоплива
* Ввод категории C5 в отношении топливной экономичности
*Устранение категории A1/B1
С ростом использования биотоплива в странах Европы возникает ряд проблем. Такие проблемы, как окисление, разложение и загустение масла хорошо знакомы на рынке коммерческих автомобилей, использующих биотопливо. Два новый испытания направлены на оценку эффективности смазочных материалов в борьбе с этими проявлениями.
Стандарты ACEA 2016 вводят новую категорию C5, содержащую более высокие целевые показатели для испытаний на топливную экономичность. Она будет распространяться на смазочные материалы SAE 0W-20 и SAE 5W-20. Это позволит пересмотреть текущие классификации и изучить возможности для уменьшения сложностей производства.
- 148-79280.jpg (23.13 КБ) 9572 просмотра
Будущее уже здесь
Стандарты ACEA 2016 существенным образом изменяют требования к эффективности и качеству моторных масел для пассажирских и коммерческих дизельных автомобилей. Эти изменения дают компании Wolf возможность и дальше выделяться среди конкурентов, создавая смазочные материалы, которые будут соответствовать и превышать требования классификаций ACEA 2016.
Глубокая приверженность стандартам ACEA 2016 также позволяет компании Wolf Oil оставаться на шаг впереди в разработке решений на основе имеющихся данных для наших клиентов. Успех в современных условиях отрасли зависит от более высокой производительности, поэтому мы стремимся помогать нашим партнерам отвечать требованиям будущего уже сегодня.
Подводя итоги:
* ACEA 2016 вводит новые стандарты в процедуру испытаний смазочных материалов
* Новые технологии и стандарты экологичности топлива повышают важность выбора соответствующих смазочных материалов
* Комплекс новых испытаний для оценки эффективности смазочных материалов и устойчивости к образованию отложений
* Будет охвачено большинство секторов — от пассажирских до коммерческих дизельных автомобилей
источник https://www.wolflubes.com/ru_ru/Blog/20 ... -know.aspx
