Такая свободная тема
Приветствуется все кроме флуда :)
Как мы меняли масла где угодно: двигатели, коробки, мосты, раздатки....
Начну!
Сегодня сделал замену масла в двигателе
07.04.2016 107730 км. Замена моторного масла. Залито Mobil Delvac MX 15w-40 (наработка на прошлом 6730 км Shell HX7 5w-40)
07.04.2016 107730 км. Замена масляного фильтра. Установлен Bosch M5
Вот такой вот Шелл был
Вместо штатного фильтра в качестве эксперимента установлен фильтр от Митсубиси (L-200, Pajero и пр... дизельные)
Влез впритык. Маслёнка после запуска гаснет моментом
Обратный клапан - ерунда, значения никакого не имеет, т.к. в Бош его нет.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Без фото в этот раз .
Сменился на 127185 милях. Предыдущая замена была на 125530 , при которой была залита следующая комбинация Areca S3000 10w40 Semi synthetic + Xenum VX500 375ml.
Отработка слилась неприятного коричневого цвета, как та неожиданность, что может появиться в штанах после пива с молоком. Плюс, слитое масло имело консистенцию эмульсии с ярковыраженным осадком и слоями менее густыми. Как будто вода + масло. Предполагаю, что намыло что то, хотя заливная горловина без особых отложений.
Сейчас залито Comma Eurodiesel (!) 15w40 (XT2000 более новое название) Semi synthetic A3/B4, VW 505.00 , MB 229.1 - 4 литра, установлен новый фильтр от Mann 601, ставлю Mann впервые. Также, установил сливную пробку с магнитом.
Roadrunner писал(а):Сейчас залито Comma Eurodiesel (!) 15w40
как расход топлива изменился, поменялось ли поведение авто ?
Roadrunner, молочный эффект от hBN в Xenum, коричневый цвет от уставшего масла, а почему слоями надо разбираться. Отлить в бутылку не догадался?
Roadrunner
Gubkin писал(а):как расход топлива изменился, поменялось ли поведение авто ?
проехал только 5 миль пока. С динамикой всё хорошо вроде. Надо по трассе прокатиться чтобы судить.
GReY писал(а): Отлить в бутылку не догадался?
в этот раз не отлил. Но VX500 есть ещё в наличии, хотя этот раз не заливал.
48RONIN
Авто: Toyota Corolla Е15
Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
Сообщение 48RONIN »
Вот мои две крайние замены, копипаст с профильного форума.
Замена масла. Лук Genesis Fe 5W30
Замена масла. Ravenol SFE 5W20
Замена масла в МКПП Приора 2170
Пробег 54 тыс.км
Залил такое Посоветуйте масло в МКПП Приора 2170 (Пост Gubkin #24180)
Замена масла в Шкода Октавия 2010 г, 1.6 MPI
Пробег 75 тыс.км
Было куплено для этого
Фото горловины Фотографии маслозаливной горловины (Пост Gubkin #23783)
Отчет по промывочному маслу Лукойл промывочное (Пост Gubkin #24314)
По распиленному фильтру Масляные фильтры - VAG оригинальные (Пост Gubkin #24315)
Сообщение 380VAC »
Gubkin писал(а):Замена масла в МКПП Приора 2170
Пробег 54 тыс.км
На вид подустало маслице
У меня под боком стоит пример ВАЗа, где в КПП масло не менялось с завода, более 100 000 км. Так что на 54 там запас ещё есть :)
Сообщение 380VAC »
я все таки за то чтоб лишний раз перестраховаться,поскольку cтоимость жижи несравнима с ценой железа и ремонтами
Иванович, для того что бы вставить ссылку на конкретный пост, нужно жмакнуть эту кнопку:
После выделить эту ссылку:
И вуаля http://www.antara-club.ru/index.php/top ... /?p=237667 :)
ну и тоже отмечусь. Т.к надавно менял масло в двигателе лансера
№1 - промывочное масло. 20 минут поколбасилось, переодически подгазовывая. Слилось чернющее.
№2 - масло для удаления промывочного из системы. 1-м литром просто проливаю. 3 литрами промываю 10 минут.
№3- рабочее масло залито закручен новый фильтр Fram.
Это Оскар! На промывку льем лучшее масло чем на постоянку :shoot:
