Какое масло лить в Kia Rio III 1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FD)?
Greenmark
- Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
Какое масло лить в Kia Rio III ?
Если я правильно понял, Mobil super 3000, предпочтительнее, исходя из допусков к данному авто?
да, super 3000 как-бы более дешманское чем M1, но вот допуск почему-то крутой
какое отношение фордовские допуски имеют к KIA?Greenmark писал(а):исходя из допусков к данному авто?
вот был хороший совет Какое масло лить в Киа рио III??? (Пост mox111 #30009)
оно же есть в банках с маркировкой Hyudai/KIA
но если хочется именно Мобил, то можно и его
мотор 1.4 вообще менее злой к маслу, чем 1.6, туда проще долгоиграющее масло найти, а если интервалы замены укороченные, то тем более не о чем заморачиваться
Отправлено спустя 50 секунд:
в сети есть блог таксиста, который якобы полмиллиона уже накатал на солярисе, посмотри что он лил
тем, что фордовский допуск более строгийGReY писал(а):какое отношение фордовские допуски имеют к KIA?
не все A5/B5 одинаково полезны
VDS-4 и 228.31 более строгие чем CJ-4
если в инструкции написано CJ-4, то ничего лучше лить нельзя что ли ?
Greenmark
Благодарю за ответы!
Скажите есть полно масел с допуском А1, чем они отличаются от масел с допуском А5, и почему в Киа есть рекомендации по допуску А5 и нет по допуску А1?
Большой разницы нет, разве что к A5 более жесткие требования по экономии топлива...И ограничение сульфатной золы 1.6 против 1.3 у А1...так же HTHS у А1 нижняя граница 2.6, а у А5 2.9...
Т.е 5w-20 api sn, ilsac gf-5 = 5w-20 A1 и можно смело лить в эти двигатели g4fc?
Я бы все таки не стал...Видимо дело в более высоком HTHS у А5...
Хотя если подумать логически, то можно залить 10-30 А1, там то с HTHS все в порядке, но завод его почему то не рекомендует...хрен поймешь что в голове у этих корейцев, масла по сути одинаковые.
Понятно, спасибо, думал что а1 это допуск чисто для экобуст
snip, все таки я думаю ничего страшного не случится...простите за неопределенность некоторую
Нет конечно...для экобуст полно своих "родных" допусковsnip писал(а):Понятно, спасибо, думал что а1 это допуск чисто для экобуст
Greenmark
небольшое уточнение, нашел баклашку масла, залито вот такое: Shell Helix HX7 10W-40 (SN, A3/B4, 229.3) , может учитывая особенности юга и остаться на нем?
nik
Вам же давали ответы про масла А5,а вы залили 10-40 А3/В4 что ли..Greenmark писал(а):Благодарю за ответы!
Greenmark
я не заливал, оно там было залито, я просто нашел канистру от предыдущего хозяина, зима у нас понятие условное, морозы небольшие и редко, в основном плюсовая температура.nik писал(а):Вам же давали ответы про масла А5,а вы залили 10-40 А3/В4 что ли.. не нужно оно в Киа тем более зимой
Вполне вариант.Greenmark писал(а):может учитывая особенности юга и остаться на нем?
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, x13relay и 1 гость
