Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
#46
ВсЁ течет все изменяется. Накатал почти 9 тыс на Шелл Ультра изначально сыпнул при замене Супро Прогресс и на 5 тыс 0,5л
Синтолюкс- 124 . Уровень после синтолюкса навскидку не падает :? , по щупу масло здорово. на Урале стоят температуры все лето 25-30 что удивляет, средняя по одометру 30-33км/ч
Таки планирую на ближнюю замену Лук плеснуть Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3) иполлитру Синтолюкса До нового года докатаю
Ваши мнения?
Последний раз редактировалось Иванович 15 авг 2016, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
#47
Одобряю, хорошее будет сочетание
Что-то типо ЛЛС 5-40, но с эстерами получится
#48
Иванович писал(а):Ваши мнения?
Как на Урале с зимами в последнее время? Если не особо холодные, то нормальный вариант.
#49
Благодарю за ответы!
Зимы -30(редко холодней) с неделю . Потеплело на Урале, морозы -40 канули в лету. На морозы есть в загашнике Шелл Ультра 0W40. Партнеры обещали 1л Синтолюкса заслать с продукцией, будем лить в прежних пропорциях :oops: .
#50
Иванович писал(а):будем лить в прежних пропорциях
В каких? Сколько масла в системе напомни
#51
veles писал(а):В каких? Сколько масла в системе напомни
По разным данным в системе 7,2 -8л. Обычно заливается около 7л около средней метки, далее доливаю доехав до дома около полулитра чуть выше и ли вровень с максимумом по щупу. При заливке Синтолюкс откачал 0,5л масла и столько же залил эстеров - уровень верхняя метка щупа.
Планирую по 0,5л при замене масла лить эстеров :oops: .
#52
Маловато будет поллитры для 10w-40 в зиму на Урале.
#53
veles, Ткни, будь добр, еще раз в калькулятор вязкости при смешении масел что то не сохранилась ссылка. :oops: .
Таки заказал пару канистр по 4л с тырнет магазина с московского склада Lukoil Genesis Advanced 10w-40 Надеюсь на защищенность канистры и в принципе не самую популярную вязкость :) Ценник за банку 921р
#54
Иванович писал(а): калькулятор вязкости
http://www.widman.biz/Seleccion/mezcla.html
#55
Так понимаю: чтобы получить низкотемпературную вязкость смеси в -30 необходимо ввести процентное соотношение и вязкости компонентов при этой температуре В графе температуры -30 отсутствует, нижняя планка -5 :?
Как считать?
Отправлено спустя 6 часов 14 минут 19 секунд:
Таки подготовился к замене :oops: : Изображение
Отправлено спустя 17 часов 13 минут 17 секунд:
Отдельной темы решил не создавать.
Возникла необходимость перебрать передние суппорты в связи с порывом манжет. Суппорты двухпоршневые.
Накопал смазку для манжет и направляющих BK9931410SG Bergkraft. Как понял туба 65г цена ~240р. Хватит ли ее на пару суппортов и ваше мнение о этой смазке :? ? Как понял Бош суперфит не рекомендуется для направляющих и манжет цилиндра, если мазать то только оборотную сторону колодки?
#56
Иванович писал(а):BK9931410SG Bergkraft
не слышал о такой
я думаю лучше обратиться к посту Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 1 (Пост Gubkin #23073)
Сейкен или Фе 31942 предпочтительнее по цена/кол-во
#57
Увидел масло от ВолгаОйл 15W40 в Окее по достаточно низкой цене. Имеется около 0,5л Тат синтетик 5W40/ Хочу влить в ТАТ 200-300мл уайт-спирита. После слива отработки дать поработать двигателю на этой смеси на ХХ:) 20 мин .
Кол-во растворителя на полную масляную ванну ~2,5-3%. объем масла ~7,5л
Нужен совет :?надо можно или взять готовую промывку от Лука, Газпрома?
Последний раз редактировалось Иванович 12 сен 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
#58
Иванович, обходил бы стороной всякие ВолгаОйлы
ДельфинГрупп та ещё контора, ничего хорошего от них не видел
#59
Gubkin писал(а):Сейкен
Заказал Seiken SF301. Ценник поднялся до 6р за 1г те 600р 100г :) .
Отправлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды:
Пришла смазка Seiken арт. CF301 100гр. (она же Toyota 08887-01206)
Смазка довольно густая, так понимаю немного выделилось базы на пересылке :D .
Применимость прально толкую: манжеты поршней и направляющие :? ?
#60
Иванович писал(а):манжеты поршней и направляющие ?
да, верно
